sonorizare passat b4 ..idei
passat19tdi
salut trebuia sa o fac ziua dar poate se intelege ceva ..
post-74703-0-32491300-1297707329_thumb.j
Modificat de dicipriani
din cate vad e destul de simplu
ai o rama care prima data trebuie data jos dupa care iti trebuie niste chei de extragere ca si cele din poza care se baga pe lateralul player-ului ca sa elibereze 2 sigurante de pe lateralul ramei interioare...
mersi eu am incercat fara sa scot rama care iese mai greu dar trebuie sa cumpar cheitele alea sau merge cu altceva .
merge si cu altceva nu neaprat cu alea...o fasie metalica sau altceva tare cu care poti sa le bagi acolo ca sa eliberezi o clema...
stiti cumva adancimea maxima de montare a difuzoarelor din usi? dara a fi nevoie de distantiere etc.
Pe fata am instalate de 5,5 cm adancime si ar mai fi ceva spatiu dar nu stiu sa-ti spun exact !
ok mersi mult.....si ca idee ce firma sunt ale tale....si daca esti multumit...
hehe am luat azi doua seturi de difuzoare magnat car fit 216 pe care le-am si montat azi pe frigu asta :frigbaitata: ca nu mai aveam rabdare pana venea caldura :D....
ce mp3 mi-ati recomanda? in momentu de fata am un sony si nu sunt multumit cam deloc de el mai ales ca urmeaza sa imi montez si un tub+amplif si nu am iesire de rca-uri pe el...ma intereseaza ceva accesibil si bun
Ce difuzoare merg montate in acele locasuri din spate care apar in priza poza a acestui post? Ce dimensiuni aproximative?
Aveti idee cum se desfac difuzoarele din bord de langa parbriz, fiindca unul din ele mi s-a ars si as vrea sa intru putin la reparat :)
Am doua difuzoare Blaupunkt in usile din fata, dar nu au acea plasa metalica de protectie (grilaj). Daca cumpar alte difuzoare le gasesc in comert cu tot cu acea plasa de protectie? Aveti idee?
Modificat de BlueBoy
In postul #!9 ,sunt lasate niste linkuri cu dimensiunea si modelul,citeste topicul !!!!
Cele din bord se desfac cu o surubelnita usor sub plasa si asa iasa ,dupa care ai acces la tweeter.
Da,majoritatea difuzoarelor cu acea dimensiunea vin cu protectie din fabrica .
Stiti cumva daca in usile din spate la un B3 Variant au loc difuzoare ovale 6"x9" ? Fetele de usi is alea normale, fara loc de difuzoare.
P.S. e vorba despre Magnat Ultra S690
Modificat de PassatBH
Nu reusesc sa deschid topic nou, astfel postez aici (apropiat de tema),
Am de vanzare un casetofon VW GAMMA 4, (iluminare verde), cu cod si manual in limba germana, stare impecabila, nedesfacuta, cu sigil original intact.
zoltanzoli27@yahoo.com
post-81045-0-81195800-1305201042_thumb.j
Modificat de newowner
care`mi zice si mie cum ajung la difuzoarele din portbagaj? terbuie demontate toate ornamentele de plastic de acolo?
bogdan.tuta
pai da...toate plasticurile se dau jos si acolo se pun difuzoarele...
dar asa de curiozitate...ce fel de dif pui? :D
Postul #38
