scartait pedala ambreiaj
m-nus
scartaie pedala de ambreiat aproape de capat...scrajneste destul de tare si se aude mai mult in compartimentul motor,dar se simte si in pedala
ma poate ajuta cineva cu o schema sau ce trebuie uns?ce piese?
niste scheme/poze m-ar ajuta ft mult.
va multumesc
Publicat (modificat)
merci,problema mea e diferita....la mine scartaie cu motorul oprit,si motorul pornit la fel
Hiriitu' asta enervant nu il aud decit cind schimb viteza si sint in miscare nu si atunci cind doar apas ambreiajul; - asta era pb in topicul respectiv
eu il aud din masina cu motorul oprit,cand ridic capota cu mot oprit si pun pe cineva sa calce ambreiajul se aude un scartait clar,la fel face si cu mot pornit,si la fel si cand schimb vitezele
e strict mecanic legat de pedala,sau vreo tija
asa ca revin,am nevoie de circuitul ambreiajului,niste poze,sa stiu pe unde pompez niste WD 40 :D
Modificat de m-nus
Exact pentru aceeasi problema am fost si eu pana la Constanta la Vlad (elad), la AutoGrup. Toata problema era un arc al pedalei care a trebuit uns, din cate am inteles eu. E ceva care se rezolva in 5 minute.
si unde se afla?macar orientativ :))
merci
Nu stiu precis, ca nu am stat in service langa mecanic, dar am inteles ca e accesibil, undeva la nivelul pedalei. Cel mai bine trimite-i un PM colegului elad si intreaba-l amanunte.
Ai gasit o solutionare la problema aceasta? Si la mine a inceput sa se auda un scartait mic la apasarea pedalei de ambreiaj indiferent daca motorul e pornit sau nu. Totusi la mine zgomotul incepe sa se auda cam dupa 15-20 minute de condus. Dimineata cand plec cu masina nu se aude. Doar dupa vreo cateva 10 de minute de trafic.
Multumesc,
asa ca revin,am nevoie de circuitul ambreiajului,niste poze,sa stiu pe unde pompez niste WD 40 :wub:
problama scartaitului e din 2 motive:
- cilindru pedala de ambreiaj trebuia curatat,era plin de mizerie lipita de vaselina,am curatat cu WD40 si am sters bine....dimineata pedala merge ft smooth
cand se incalzeste motorul scartaie dar mult mai putin,pedala e tare tot timpul,si asta inseamna ambreiaj pe duca,placa de presiune,lucru confirmat de service,de colegul GTO
Poti sa imi spui te rog unde e exact acel cilindru de la pedala de ambreiaj? Pe unde se poate ajunge la el. Am aceeasi problema, imi scartaie pedala.
in spatele pedalei(partea de cauciuc pe care pui piciorul) si mai sus vreo 10 cm,baga mana acolo si o sa-l simti
trebuie curatat bine si atat....NU UNS,jos la pedale e mult praf si mizerie,daca ungi imediat atrage mizeria si scrataie din nou
ia o carpa ,pulvetizeaza WD 40,curata bine,apoi sterge cu carpa uscata
fa 10 pedale si reia procesul
Mersi mult de tot. Sper sa scap si eu de scartait.
Multumesc de raspuns. E bine de stiut. Am fost azi la service si mecanicul a zis ca zgomotul se aude din cutia de viteze si ca trebuie sa o dea jos sa vada ce este acolo. Intr-adevar sunetul se aude de sub capota. Nu inteleg de ce se aude doar dupa ce motorul a fost incalzit chiar daca e pornit sau oprit. Mecanicul zice ca e posibil sa se incalzeasca ceva pe acolo si sa se dilate. O sa fac un test sa vad daca las masina sa mearga in gol 15-20minute dimineata scartaie sau nu ca sa aflu daca scartaie doar daca e folosit ambreiajul. Ambreiajul l-am schimbat la 15000km in garantie ca s-a stricat singur. Sper sa nu o iau de la capat.
O sa mai vizitez un service sa vad ce parere au si ei si apoi o sa decid ce-i de facut.
Numai bine
face rezonanta...scartaitul cilindrului de ambreiaj se aude sub capota ca venind de la cutie,si pe mine m-a derutat
daca ai pedala de ambreiaj tare,s-a putea sa ai ambreiajul pe duca,ca la mine
Multumesc. O sa incerc sa curat. Scartaitul se aude de sub capota si nu de sub pedala dar poate face rezonanta. Ce nu pot sa-mi explic de ce se aude doar dupa 30-40minute de functionare si nu si cand e rece masina.
Ce inseamna sa fie pedala tare? In mod normal, un ambreiaj cat ar trebui sa tina?
Multumesc,
la mine face la fel,dupa ce se incalzeste tot 30-40 min incepe sa scartaie putin....am pedala tare
fa si tu o plimbare pe la un dealer skoda,suie-te intr-un tour(nou) si vezi cum e pedala...
Ok. Buna idee. Ma duc sa vad si cum se simte o pedala la o masina noua. Acum vad ca ai intrebat daca are cineva vreo schema. Eu am gasit in manualul in franceza (vezi sectiunea documentatie) o schita la pagina 72. Zice acolo si ce unelte sunt necesare daca vrei sa-l schimbi singur.
Am fost la service. Au zis ca nu ma lasa in drum dar trebuie desfacut ambreiajul sa vada ce e pe acolo. Fata de o octavie noua si la mine pedala e mai greu de apasat. O sa revin saptamana viitoare cu ce s-a schimbat.
Modificat de idealuri
Am fost la service si dupa ce au desfacut ambreiajul au inlocuit cilindru ambreiaj octavia slave. Nu au fost alte probleme si acum pedala se apasa si usor.
Numai bine,
la mine se aude si cand apas foarte finut pe pedala, am schimbat acum 1 an cablu si cam acum 6 luni kitul complet, nu a facut deloc, dar dupa 2 saptamani a inceput dinou, posibil sa fie si la mine pedala? Mentionez ca am un poloan 2000.
