scartait geamuri
flopem
:) idem blitz: numai cand sta in soare sau e f f cald afara scartaie. tind sa cred ca e de la frecarea efectiva a geamurilor cu peria aia.
am sa incerc soluti cu periuta :D
  • Replies 59
  • remuss
    10
  • m-nus
    6
  • FABIAn RuSu
    5
  • kryss782001
    5
La fel si la mine , doar geamul din dreapta - doar cand sta la soare sau este foarte cald
eu nu am nicio problema la geamurile fata ...nici in caldura nici in praf nici in ambele, niciodata
...insa alea din spate, cand ajung in capat in partea de sus, scartaie de parca ar vrea sa iasa prin plafon
zgomotul nu e din cheder, in niciun caz
sa fie oare de la sistemul idiot de prindere a geamurilor printr-o bucsa de plastic?
...sper deosebire geamurile din fata si fata de alte masini la care toate geamurile sunt stranse printr-o clema cu manson de cauciuc si doua suruburi... :icon_confused:
  • 9 months later...
Am avut si eu aceasi problema cu geamul stanga fata la Skoda Fabia. Scartaia foarte rau. 2 saptamani mi-a fost frica sa il deschid din cauza asta.
Problema se poate rezolva astfel:
se demonteaza panoul. are 3 suruburi in partea de jos (cap inbus 2.5mm), 3 suruburi in maner (cap cruce) si inca un surub ca cele de jos il gasiti sus sub plasticul joystick-ului de la oglinda. Panoul mai are cateva clipsuri in lateral care se scot simplu tragand de panou. Cand este liber se ridica in sus si chederul panoului o sa iasa dupa usa.
Am pus si poze ca sa fie mai clar.
Sunt doua capace de plastic in lateralele usii. Le scoatetisi ridicati-coborati geamul pana cand vedeti saniile care aluneca pe suportul ala din metal. le ungeti bine si gata. Va recomand sa folositi o vaselina buna care sa reziste la temperaturi extreme.
http://imageshack.us/photo/my-images/406/img439a.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/88/img442.jpg/
http://uploadimage.ro/images/03911962833157935601.jpg
http://uploadimage.ro/images/18498148288533083430.jpg
Sper sa va ajute.
Salutari!
Si la mine la manivela face doar pe st-fata. Sa inteleg ca ai dat cu spray-ul numai in gaurile rotunde din panoul de ranforsare fara sa-l desfaci si basta ?
dai pe cleme si ele ung toata sina cand le dai in sus si in jos
ca sa faci o treaba buna poti lipi cu o banda geamul de portiera, desfaci cele 2 suruburi, scoti macaraua si atunci dai cu unsoare, fara sa te zgarcesti, ambele sine ... dar incearca prima varianta, daca nu merge poti incerca varianta 2
La fel am rezolvat si eu geamul de la sofer, fara sa desfac geamul din prinderi. Dupa o luna totul se prezinta ok, am scapat chiar si de geamul murdar din cauza lubrifiantului folosit. Urmeaza geamul de la pasager, in weekendul asta.
Luat niste WD 40 iar in week-end cu vremea mai racoroasa o sa fac manevra.
mecanismul se unge cu vaselina siliconica,
in lipsa, puteti incerca cu vaselina speciala pentru planetare.
si scartaitul vine si de la praful prins in baza geamului.
Ce vaselina frate ?
Deabia gasesti in magazine spray de ungere...pan la urma am facut o baie de ulei usii si am scapat deocamdata.
Cu ocazia asta am facut si antifonare de a curs uleiul din usa...:)
