Frana - probleme
Alecu'
hangyouridols
Lichidul de servodirectie ;)
  • Replies 58
  • Just Me
    6
  • Marian
    4
  • Raptorul
    4
  • Swat Cat
    3
pe naiba, vezi ca ti-a scazut nivelul la lichidul de frana, poate pierde pe la unul din furtune  sau nu e bine pusa mufa + capacul cu plutitorul.
Lichidul de la servodirectie nu are senzor de nivel.
Modificat de andrei_221
O sa le verific maine sa vad care e problema.
  • 9 months later...
Va salut.
Am tot citit si nu am gasit problema mea. De aproximativ doua saptamani cand viram dreapta si calcam frana se aprindea: ESP, ABS, Semnul exclamarii de la frana si palpaia, iar pe ecran BREAK pret de 2-3 secunde dupa care se stingeau toate. La o saptamana sau aprins si au ramas aprinse. Am pus testerul si are urmatoarea eroare:
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl
Control Module Part Number: 8E0 614 517
Component and/or Version: ABS/ESP front 1729
Software Coding: 04155
Work Shop Code: WSC 06435
VCID: E5CB5A617F84EB36875-515A
2 Faults Found
01200 - ABS Valves Supply Voltage
35-00 - -
01486 - System Function Test Activated
35-10 - - - Intermittent
Am mers la service mi s-a masurat tensiunea care vine in mufa de la abs si este OK (trei tensiuni de 12 v exact ca in schema) Verdict - Modulul ABS trebuie inlocuit. Am inceput sa caut modul ABS dar astazi am mers cu masina 5 km am oprit la 15 min am plecat si s-au stins toate, mergand am virat dreapta si iarasi au aparut pret de 2-3 sec, am oprit 2 min am pornit s-au aprin iarasi si au ramas aprinse.Ce sa fac?
Ai un contact imperfect pe undeva sau o problema pe la fire probabil, verifica intai astea ca poate dai banii degeaba pe modulul ABS. Am dat si eu de destui "profesionisti" care dau si ei cu gura ca sa se afle in treaba si defapt n-au habar.
Modificat de SacreDro
salut am o problema la stopurile pe frana am schimbat intrerupatoru dar cand pun contactul stopurile stau aprinsestie cineva care ar fi problema
Stie cineva cum as putea sa scot optiunea de franare (electrică), atunci cand imi scot centura, dupa ce opresc masina din mers şi să ramana doar pe buton ?
Se face din calculator, sau este mai complicat?
dan si catalin
Conectati intre fire o rezistenta de aproximativ 2,2 ohmi
