problema aer conditionat
panteramov
Salut! Am o problema la instalatia ac a golfului meu 1.9 td din '98. Uneori functioneaza alteori nu. Cand pun in functiune ac se aude acel "pac" specific. Las aerul sa mearga si cam in 20-30 de secunde sau poate chiar un minut se aude din nou acel "pac" ca si cand l-as fi oprit. EL intradevar se opreste desi nu eu l-am oprit. Si daca las instalatia pornita , la mers incet in gol ac-ul ba porneste ba se opreste. Am fost l-a un service oarecare si cei de acolo mi-au zis ca trebuie spalat radiatorul si trebuie schimbat freonul. Mi-au luat banii si acuma am aceias problema. Mentionez ca la service am fost anul trecut in toamna si ca atunci problema fusese remediata pentru 1 zi jumate. Din lipsa de timp nu am mai putut sa ma intorc la acel service sa ma cert cu ei. Are cineva o solutie pentru mine?
  • Replies 58
  • cicorico
    14
  • paul_ral
    10
  • ass1
  • Al Bundy
    5
ti-au incarcat instalatia cu freon?
de obicei la 2 ani trebuie schimbat freonu
Daca tot se opreste si porneste atunci pot fi urmatoarele cazuri
1. scaderea presiunii in instalatia de freon
2. defect senzorul de temperatura a aerului
3. defect presostatul
4. defectiune a releului AC
5 posibil si defectiune a FCM-modulul de comanda a ventilatorului-situat sub vasul de expansiune
intrebere cam stupida... ;) cum se da drumul la ac? doar prin apasarea butonului de ac si dat de butonul de la aeroterma la treptele 1,2,3,4? sau cum?
va rog sa nu radeti d mine..........
da
si bineanteles pe rece
Totodata verifica si releul de ac - din cate stiu acela face acel clink. vezi daca se incalzeste. E primul de la stanga la dreapta, sus->jos (are scris pe el fie 13, 94 sau 147).
Are cineva idee cam cat costa de umplut cu freon si cam la ce temperatura trebuie sa scoata aerul cand este activ AC.Iar cand este activ AC trebuie sa porneasca electroventilatorul eu am un ventilator iar cele 2 radiatoare sunt in spatele lui. Va rog frumos.
Va multumesc anticipat
Modificat de ass1
la g4 m-a costat pe mine acu o luna 150 ron
trebuie sa porneasca si ventilatorul din cate stiu eu atunci cand cuplezi A/C-u
Mersi mult.Cu temperatura ma poate ajuta cineva aproximativ
Da, instalatia de freon este incarcata din toamna 2008. Si am aceeasi problema. AM sa incerc sa verific relee nebuni
Stie cineva cam ce presiune trebuie sa faca compresorul pe refulare? Si in mers cam ce presiune este pe teava de aspiratie a compresorului?
Wallkhoff93
Stiu ca nu are legatura cu aerul conditionat,dar la Golful meu 1,6/1994 fara AC,aerisirea e deficitara,aerul patrunde doar in partea superioara imediat langa parbriz si oricat intorc de butonul de climatizare,doar acolo se simte ca patrude,in fata la gurile de aerisire sau lateral /deloc.Filtrul de polen e nou.
redcross_ro
sal
are cineva g3 cu motor aee si are si clima?
daca da imi puteti face o poza cu compresorul si cu motorul. multumesc anticipat
Ma poate ajuta si pe mine cineva, va rog.Cand cuplez AC nu im cupleaza electroventilatorul, specific am un singur ventilator si radiatoarele sunt suprapuse, si din cate am inteles trebuie sa cupleze venilatorul. La 90 de grade cupleaza. Ma putezi ajuta cu niste sfaturi? Va rog.
Pai functioneaza normal, nu e nicio problema.
mersi mult
si eu am bagat freon in instalatie acum 2 saptamani pe un dispozitiv computerizat.mi-a bagat exact 830 grame freon,asta dupa ce a calculat apratul respectiv volumul instalatiei.acum baga aer rece daca il las vreo 5 minute dat drumu cam la 6 grade, nu stiu daca se poate mai mult de atat dar se simte foarte rece.
Am citit undeva ca AC-ul de pe golf 3 este foarte eficient, intr-un timp foarte scurt aerul se raceste la o temperatura scazuta.
Salut,nu pot posta inca un topic nou,asa ca o sa postez aici problema mea.Pe masina am AC,problema e urmatoarea..cand dau sa bage aer rece si e setat sa bage si sus si la picioare baga normal..cand dau sa bage aer cald,si e setat la fel,baga doar sus.Nu baga la picioare..decat daca setez doar la picioare..deci nu mai baga sus..e enervant.La rece functioneaza normal deci de asta sunt nedumerit..a venit iarna si nu e bine
Modificat de BlackJack
  • 6 months later...
Salut. Nu vroiam sa incep un topic nou pt aceasta problema :icon_thumright: Vreau sa curat clima, mi-am luat spray de curatat, dar problema este ca habar n-am unde sa incep. Ma ajuta cineva, va rog. (Nu vreau sa platesc o groaza de bani sa-mi curete cineva clima)
Normal trebuie sa aiba instructiuni spray-ul respectiv, daca nu are si nici nu iti raspunde nimeni pana deseara, ma uit eu pe spray-ul ce l-am luat eu si iti spun pasii ce trebuie urmati.
Sa nu te gandesti ca e greu, doar ca trebuie (din cate imi aduc aminte) sa pulverizezi pe la filtrul de polen (nu prin filtru, il scoti in timpul operatiunii, sau pulverizezi pe sub el), cu A/C pornit la viteza 4, dar nu mai stiu sigur, pulverizezi timp de 30 de secunde cu aerul dat la rece, si mi se pare ca trebuie sa pulverizezi mai 30 de secunde si cu aerul dat la cald.
Asta in caz ca te grabesti, daca nu, deseara o sa-ti dau mai multe detalii.
Modificat de f@ne_tm
Mersi mult f@ne tm, problema cu sprayul este ca scrie in ceha si slovaca pe el! Deci astept pana de seara. Mersi mult
Va rog frumos care stiti prin Brasov un loc de umplut cu freon instalatia mai ieftin, ca se anunta o vara incendiara si sper sa si mearca ca nu l-am umplut de cand am luat masina (1,5 ani), inainte imi cupla compresorul si nu baga aer rece, dar de cateva luni cupleaza doar in reprize banuiesc ca a scazut presiunea, si pentru ca sa-mi dea si aer rece trebuie freon nou.
Vreau sa va mai intreb cate ceva. Acum vad ca mentine compresorul cuplat nu stiu cum dar nu se mai intrerupe. Cuplez ACul iar in butelia aia mica (parca in asta e filtru ala dezumificator) de la AC intra 2 furtune unul este la temperatura normala (e ala cu supapa pentru umplere cu freon) si cele deal doilea este rece foarte rece. In compresor la fel intra 2 furtune unul la temperatura normala (cel cu supapa pentru umplere), iar cel deal doilea este extrem de fierbinte chiar foarte fierbinte. Asta dupa un minut de functionare la relanti cu ACul cuplat. Este normal? :) Orice sugestie e bine venita. Multumesc anticipat
