Chei incuiate in masina
vl38gabi
Pai ai cam pus-o!Pe romaneste!In cheia briceag exista un cip fara de care nu poti porni motorul, indiferent cum patrunzi in masina.Ideea e ca daca ai imobilizator si cip in cheie, trebuie sa vorbesti la reprezentanta si sa-ti comanzi o noua cheie.Eu am dorit sa-mi cumpar a3a cheie briceag (de rezerva) si mi-au spus ca mi-o pot aduce in 3 saptamani ptr ca vine din Austria.
Cred ca va fi destul de complicat sa urnesti masina din loc, din moment ce spui ca era singura cheie aceea pe care ai pierdut-o!
Modificat de mishulake
Salut, am patit si eu asta la un passat berlina model B5, si am bagat o surubelnita in partea de sus a geamului de la sofer, am crapat putin geamul si cu o sarma am apasat pe butonul de deschidere de pe manerul usii, este foarte simplu, la mine a mers!
Modificat de C o s m i n
nu se sparge geamul mic niciodata, ala costa cel mai mult, se sparge geamul cel mai mare
Acu' un an am fost sa vad un passat b5.5 la piatra neamt pentru a-l cumpara. Tocmai in ziua cu pricina tipu' a zis sa curete putin masina la interior pana sa ajung eu acolo, si , chiar inainte sa ajung eu, i s-a blocat masina cu singura cheie in interior. Astfel a apelat la serviciile unei firme specializate. Au ajuns baietii si au constatat la fata locului. Au lipit o ventuza pe geamul portierei de la sofer. A tras putin de portiera astfel incat sa incapa intre ea si stalpul masinii o perna de aer goala din cauciuc. au pompat in acea perna cu o pompita niste aer pana aceasta sa umflat, si, implicit s-a departat usa. Apoi au introdus o tija si au actionat butonul de deblocare. Metoda merge , si, ce este mai important, nu provoaca stricaciuni usii.Toata treaba a costat 50 ron. Sper sa ajute pe cineva metoda descrisa de mine si totodata sa nu o citeasca cine nu trebuie. Drumuri bune.
Modificat de vw_4_ever
Da, asta stiu si eu, ala mic triunghiular pe langa ca e greu de spart, costa o gramada. Sparge un geam de la usa spate (de preferat stanga, prin ala de pe dreapta te mai uiti ca sa dai prioritate de dreapta sau sa nu iei fata cuiva), nu te incurca asa tare cat mergi cu folie pana schimbi geamul.
Modificat de valioglu
:offtopic: scuze de off dar nu m-am putut abtine-geamul cel mai mare e fie luneta fie parbrizul. poate citeste cineva care nu e in tema si pune ciocanul pe parbriz :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Foarte tare descrierea si pare si logica. Nici ca ma gandeam la asta.
Aceasta metoda merge doar daca masina a fost inchisa din butonul de pe portiera soferului. Daca masina a fost inchisa din cheie sau telecomanda, aceasta metoda nu va merge in veci! Inchide-te in masina din telecomanda si ai sa vezi ca nu mai poti iesi, pana nu deschizi tot din telecomanda!
Pai daca esti afara din masina e clar ca nu poti sa iti inchizi masina din butonul de pe usa.
adica au cracanat usa in felul asta cativa mm buni.si nu s a indoit?si acuma se inchide calumea,si la viteze mari nu intra curent pe acolo?
eu sunt suspicios din fire la din astea,am trecut prin "schimbarea" usii de la sofer,am cautat atunci solutii la greu pt etansarea noii usi care nu cadea bine....nu i de mamaliga totusi.
p.s. ce e aia firma "specializata"?exista firma de astea,la care scrie "scoatem chei din masina"?:o:O
intreb si eu,nu va fie cu banat!
Ba poti! Iesi din masina, apesi butonul de blocare de pe portiera, dupa care inchizi usa. Daca ai norocul sa fi uitat cheile in contact...Eu am patit aceasta faza si am deschis masina folosind o tija otelita, groasa de 4 mm pe care am introdus-o printre portiera si stalp, prin coltul de sus si cu multa chinuiala, deoarece se arcuia, am reusit sa apes pe butonul de deschidere a geamului din dreapta. Mentionez ca cheia era in contact. La portiera nu sa produs nici o paguba.
Pai nu poti bloca usa de la sofer de la buton daca e deschisa. Eu asa stiu. Deci numa daca deschizi geamu si inchizi usa bagi pana prin geam si dupa inchizi usile de la buton.
cel mai rau e cand nu iti functioneaza un microswitch din broasca, deblochezi masina sa iei ceva din ea, pui cheile pe bancheta pana sa scoti ce vrei si cand inchizi usa dupa cateva secunde auzi cum se incuie masina, ea crezand ca nu ai deschis nici o usa :)) Patit in Germania.. noroc cu a 2-a cheie care era la indemana.
oricum chiar si cu cheile pierdute, eu am pierdut briceagul de la passat, am comandat alta de la reprezentanta si a 3-a zi deja m-au sunat a merg dupa cheie. Evident dupa ce am cumparat cheia, un vecin mi-o gasise si pe cea pierduta. Murphy nu doarme :P
In Iasi, cel putin, este un meserias care descuie masina in 5min fara sa o atinga, laptop&accesorii ...spargator cu acte in regula...nu stiu cu ce ca a "fugarit" lumea de linga el... :))
Cel putin stiu ca a facut-o la un Q7 la care se uitasera cheile inauntru in service... parca a cerut 50 sau 100RON pe chestia asta...
100% corect.
doar daca cumva masina nu vede usa aia ca fiind inchisa...!
cel mai sanatos obicei este sa ai totusi cheia lipita de mana.
b6 le avea un obicei foarte frumos,veneai de la drum,opreai motoru,trageai cheia din contact,deschideai usa sofer,deschideai portbagaju,coborai,si inchideai usa.luai ce aveai de luat din portbagaj,si cand il inchideai,CLACK...masina bloca usile!!!
Singurele sanse ca sa iti inchizi cheia inauntru daca ai toate switchurile bune sunt urmatoarele:
1) Masina e inchisa, deschizi decat porbagajul si iei ceva de acolo si uiti cheia in portbagaj si il inchizi... adio cheie, asta se poate intampla
2) Inchizi masina si lasi o usa deschisa sa zicem una din spate sa iei ceva de pe bancheta din spate, iei ce ai nevoie iti lasi cheia inauntru inchizi usa... adio cheie...
3) Daca esti dereglat mental iti inchizi masina cu un geam putin lasat si iti arunci cheia inauntru intentionat.
Cam atat.
Modificat de Eto
Eu chiar acum vin de la masina si merge inchisa masina din buton, cu usa soferului deschisa. Microswitch-ul din usa cred ca este bun deoarece cand deschid portiera cu pozitia pusa, suna in bord. Incercati si voi sa blocati masina din buton, cu portiera soferului deschisa sa vedeti daca merge!
nu merge.
e ceva in neregula la tine!
se aprinde lumina in masina cand deschizi usa?!
@cornel4575- am doua passat-uri in familie si multe altele desfacute.portiera soferului nu se incuie daca e deschisa.celelalte 3 da, dar la sofer nu.
doctorul zice bine- e ceva in neregula la tine
Modificat de kelu
Ma gandeam eu ca e ceva in neregula, inca de cand am incuiat cheile in masina. Totusi lumina de sub usa se aprinde cand deschid usa, in schimb nu se aprind luminile in masina oricare portiera o deschid. Aveti idee unde e problema?
Va salut, si mie mi-au ramas cheile in masina si la mine a mers sa apas butonul de deblocat usile de pe manerul usii de la sofer, am crapat putin geamul in coltul de sus dinspre mijlocul masinii, am bagat o sarma si am atins butonul de deschidere si a mers.
  • 8 months later...
va salut, sunt proaspat propietar al unui passat b5 si am doar o cheie la masina, vroiam sa intreb pe cei care au mai facut alta de rezerva cat ar costa una? si daca se poate face si altundeva inafara de reprezentanta.
se poate face la orice centru de copieri chei mai "rasarit". ideea este sa ai cip blanc care sa fie scris ulterior pe masina ta. pretul, depinde de loc, de la 100 la 300 ron
Sau, daca ai cheie briceag, se cumpara una originala SH (pret intre 50 si 100 lei), se schimba lama si se taie dupa cheia ta si se rescrie cipul. Daca ai cheie briceag, atentie ca cea pe care o cumperi, sa emita in aceeasi frecventa.
Daca nu ai cheie briceag, cumpara una normala AM, cu tot cu cip - e doar 60 lei pe okazii (uite un link - nu am legatura cu anuntul) http://vwforum.ro/topic/58056-chei-incuiate-in-masina/page__pid__1690043__st__60#entry1690043 , mergi cu ea la taiat lama si dupa aia se scrie cipul.
salutari , multumesc pt raspunsul prompt si scuze ca am uitat sa zic: e cheie normala, nu tip briceag, Florin nu ai postat nici un link de okazii, dar m-am uitat eu putin si am gasit cam la 50-60 lei cum zici tu..nu stiu cat o costa sa-mi fac o copie dupa a mea si care e faza cu cipul ala? cum se rescrie?
