DIY - Lumini la picioare (Tiguan 5N & 5N2)
bender
si daca nu sunt arse, atunci trebuie verificat cablajul pana in mufa lampii fata dreapta, sa vezi daca nu ai o problema pe undeva
pana acum nu am intalnit probleme la cablajul lampilor de la picioare.
Va multumesc! Am rezolvat problema era din mufa care intra in lampa de la sofer,firele care duceau spre pasager nu faceau atingere.
  • 6 months later...
Salut, pinul 50 mufa B, e valabil si pentru passat b7?
Pai este...
Multumesc Florin, ce ne-am face noi fără tine!???
Salut. De curand sunt posesor de tiguan. Am pachet de lumini interior doar ca nu am lumini picioare pasageri spate. Sub scaune nu pare sa fie niciun loc pentru montat lampile. Cum as putea sa fac. Existe ceva sa pot adapta? Multumesc
este decupaj in tabla de sub scaun, de la sezut. Cumperi lampile si cablajul, conectezi la cele din fata
Din pacate la mine singurul decupaj de sub scaunele fata este de forma rotunda. Nu stiu cum as putea sa le montez. Mersi de raspuns.
Mmm....am montat sute de astfel de kituri,  a ta nu e mai deosebita - parerea mea,nu te uiti unde trebuie. Cand am timp, dupa wknd, iti fac poza sa vezi unde sa cauti si ce.
Salut . Am dat comanda de niste benzi rgb si un fir neon de 5m ( cele din poza atasata ) . Intrebarea mea este daca pot taia mufa de bricheta de la benzile led ca sa pot conecta firul direct la panoul de sigurante , la pozitii. Si daca este posibil sa tai mufa, pot pune si firul neon si benzile led pe siguranta de pozitii ? Sau este incarcatura prea mare. Pe emag nu imi scrie puterea consumata de cele doua.
Da, poti taia liniștit.
Nu ai siguranta pe poziții, in panou. Le poti lega la o iesire de poziții,  de la buton lumini, etc.....firul de culoare gri, este plus iluminare butoane. Poti lega la el.
Masa la caroserie.
Ok. mersi .Am sa incerc de la butonul de lumini. Tot am auzit ca lumea leaga la panou . Posibil sa ma fi exprimat eu gresit .Imi era sa nu am o problema daca adaug consumatori suplimentari . Si de asemenea voiam sa fie pornite doar cand am farurile pornite.
Da, este ok. Sunt led...nu ai mare consum acolo
Au ajuns led-urile intr-un final. La firul cu neon am putut sa tai bricheta. dar la benzile led are o siguranta in mufa de bricheta . M-am uitat pe acea cutie de control sau cum se numeste si vad ca tens de intrare e de 5 v , si scoate 12 v. Pot pune totusi  siguranta pe fir inainte de acea cutie sau foloseste altceva ca sa transforme din 12v in 5 cat imi trebuie mie
Modificat de Alex2131
