Rezolvarea eroare bec ars cauzata de leduri
dj-alexz
marius.stanescu
Salut.Toate golf.urile au senzor avertizare bec ars?care ar fi martorul cum ca as avea un bec ars la masina ca eu un am vazut in bord cu toate ca am un bec de la stopul pe spate ars..ce.i drept cel de pozitii..la fiat aveam un bec galben ce se aprindea cand aveam un bec ars..la golf nu stiu cum este..multumesc
@Marius.stanescu: Ai monitorizare pe frana. La benzinare se aprinde "check engine" iar la diesel clipeste martorul de la bujii. In ambele cazuri se stocheaza eroare de switch pedala frana. La fel ai pe semnalizare, unde nu se aprinde nici un martor, dar releul incepe sa ticaie mai repede daca ai bec ars. Restul becurilor nu sunt monitorizate.
@nokitel: Sigur ai montat bine stopurile? Ar putea sa se aprinda slab cele de frana, ca este alimentat slab la punere contact pt monitorizare, dar nu pozitiile. Al treilea stop de frana se aprinde la capete si el ?
Modificat de hremus
da 'hremus' le-am montat bine, de ex: La stopurile cu becuri cele originale golf 4 imi functionau foarte bine inclusiv cel de la haion fara probleme. Cand am inlocuit stopurile originale cu alte stopuri cu led (pozitie, frana, semnalizare) am observat ca la punerea cheii in contact a masinii fara sa pornesc motorul si comutatorul bloc lumini pe zero, ledurile stanga-dreapta sus de la stopuri (pozitia) mi se aprinde slab ceea ce nu ar trebui sa se aprinda deloc. Iar daca pornesc blocul lumini imi functioneaza bine toate ledurile (frana semnalizare pozitie) inclusiv stopul de la haion fara nici o eroare. Pe mine ma deranjaza cand opresc blocul lumini stopurile cu led raman aprinse slab tot timpul zi-noapte, chiar si cand scot cheia din contact ele mai stau aprinse inca 10 secunde
Modificat de nokitel
Cred ca se va rezolva atunci cand vei pune rezistentele pe circuitul de frana. Pune o poza sa vedem despre ce e vorba.
asa arata stopurile cu ledurile aprinse numai cu cheia pusa in contact
post-78191-0-71912000-1361089725_thumb.j
post-78191-0-39193900-1361089737_thumb.j
Si cu pozitia aprinsa/ frana calcata ai? Cred totusi ca la tine led-urile de sus sunt pe frana, ceea ce e normal sa se aprinda la contact. Se rezolva cu rezistenta. Daca esti 100% ca alea sunt pozitiile, atunci trebuie facute cateva verificari ca nu e in regula.
Da, cu pozitia aprinsa si cu frana calcata functioneaza bine. In poze se vede cum ledurile sunt slab aprinse cu pozitia oprita  si cu cheia pusa in contact. Sigur trebuie ceva modificat la leduri dar nu stiu ce si cum. Poate ma ajuta cineva sa rezolv problema! :beer:
Nu cred ca n-am facut inteles. Led-urile de sus sunt si pt frana . De aceea se aprind.Nu are legatura cu pozitiile.
Hai sa explic mai bine, Stopurile au 3 compartimente cu leduri, cel de sus se aprind la pozitie si frana, al doilea semnalizarea si ultimul cel de jos este pozitia. Cand pornesc pozitia ele se aprind cate 2 compartimente sus si jos
Asa ... Acum am clarificat cateva lucruri. Led-urile de sus sunt si pentru frana , si din acest motiv se aprind. Tensiunea slaba care le aprinde vine pe circuitul de frana nu pe cel de pozitii(daca era legat de pozitii se aprindeau si cele de jos). Rezolvarea este sa pui rezistente in paralel pe circuitul de frana. DAca nu ai eroare pe bord nu e nevoie sa folosesti rezistente de putere. Asa aveam si eu, si am pus o rez de 1K la 0,25W (0,1RON) suficient cat sa absoarba curentii de test si sa se stinga led-urile.
LE: Uita-te un pic aici
Modificat de hremus
asa si cum sa pun rezistenta in paralel, sa caut firul de la mufa sau din stopuri! Fa-mi o mica schema ca sa pricep mai bine sa nu fac o gafa.
salut confirm ca am si eu acceasi problema cu stopurile led
ramin aprinse inclusiv cel de luneta in capete
o sa incerc variant cu 1k 0.25w si o sa revin cu detalii
poate ne confirma si noua cineva ca intradevar problema asta s-a rezolvat
nokitel gasesti citeva date de montaji pe la inceputul discutiei pe accest topic
Modificat de m3ca_07
Am si eu o intrebare, am schimbat pozitiile cu unele ieftine, led, au un singur led in ele dar bat destul de binisor.
dupa vreo doua zile , m-am trezit cu ceasurile iluminate complet.. pur si simplu dau comutatorul pe 0 si nu se stinge iluminarea ceasurilor.. Am scos comutatorul de lumini, si celalalt de langa el cu reglarea farurilor,dar degeaba... Nu se sting ceasurile..
Masina e un VW Golf 4 2001 AZD 1.6 16v
Se poate din cauza acestora sa stea ceasurile aprinse? Becurile originale s-au ars amandoua, desi functionau cand le am dat jos, nu stiu cum s-au ars...
Am dat si becurile de la pozitii jos dar ceasurile tot aprinse raman....iar in 1 zi si ceva se termina bateria masinii..
nu cred ca la tine are vreo treaba cu ledurile sau becurile
si mai de graba ai un scurt pe masina sau un fir montat aiurea
dute la un electrician auto sa iti verifice sistemul
Andrei, altceva mai ai aprins la bord ? pictogramele la butoane, etc ?
si eu am situatia asta dar cand dau flash-uri. se aprinde display climatronic.
am led la numar si la pozitii
Da pictogramele de la coborarea geamurilor pe fiecare usa dar restul se sting.
Ti-am mai spus si pe PM si pe forum direct, ca la tine problema vine din IC. Daca el se aprinde se aprinde tot ce primeste comanda de aprindere prin CAN adica CCM di mai departe modulele din usi, radio daca ai delta/rcd200, etc
Incearca sa pui de proba un alt IC(nu trebuie sa-l adaptezi) si vezi daca problema persista.
Florin spunene si noua rezolvarea la eroarea de bec ars :D pentru leduri
ce rezistenta trebuie sa montam acolo (aici ma refer la valori am auzit o suta de variante si o mie de pareri. Se incalzesc, i-au foc, bubuie daca nu sunt cele potrivite?) nu mai inteleg nimic trebuie o rezistenta mica sau una mare.
se monteaza in serie sau in paralel
unde trebuie montata pe fiecare stop sau pe stopul suplimentar sau pe toate stopurile inclusiv ledurile de numar
aveti o poza attachata cu stopurile montate pe masina
Hellp .... :D
post-113273-0-14340400-1366962696_thumb.
Am luat stopuri Cod : RV16KLBS insa le-am montat dar pe partea dreapta nu imi merg decat cele pe stanga si imi da eroare bec ars... daca bag stopu original pe dreapta imi merge ... are drosere .. nu ma prea pricep .. Daca ma puteti ajuta . Multumesc frumos
ma poate ajuta si pe mine cineva!va rog!am vrut sa pun becuri cu led pe poziti,am montat tot,se aprindeau calumea,porma ala dupa stanga nu sa mai aprins l-am desfcut si cand miscam de firele alea se aprindea,porma nu sa mai aprins deloc si nici ala dupa spate stanga:((,ce poate sa aive:((:((
Ti-am raspuns dincolo...
sall s-a rezolvat,am avut o siguranta arsa pe partea stanga:(dar am inlocuit-o cu una ce 10 si aia era de 5,are ceva?
Are, pune de cat era.
