Schimbare ulei cutie viteze
olteanu82
Ca un mic sfat ce am descoperit eu:
dupa ce blochezi schimbatorul, slabesti cablurile complet, apoi blochezi cutia. Acum faci asa, tragi asa usor de cabluri ca si cum le-ai verifica daca sunt prinse bine, le faci asa un joc daca intelegi sa simti ca sunt libere, apoi le bagi spre cutie complet (tragi camasa pe ele) si dai drumu la piedici blocandu-le. Nu ai ce sa gresesti pt ca nu se poate face decat intr-un singur fel. Sa dai si cu vaselina putin pe unde lucreaza parghiile alea, pt ca la mine era uscata fiind cald de la motor mereu. Bafta
  • Replies 281
  • olteanu82
    21
  • ondin
    15
  • WooZie
    13
  • vali_devill
    13
am fost la service si baietii de acolo mi`ai spus ca uleiul din cutia manuala nu se schimba pentru ca`i permanent, eventual se complecteza si cica la mine nu era cazu.
da,e pe viata.tipic...
Salutare si La Multi Ani!
Am si io o mica problema, care a aparut acum, recent, pe frigurile astea, chiar daca Nervoasa beneficiaza de cele 10-12 grade C pe care i le asigura un garaj subteran.
Deci.
Am observat zilele trecute un "agatat" sonor, dar nu la schimbarea vitezelor, ci inainte de a ajunge la operatia respectiva. Sa zicem ca ne pregatim de plecare. Introduc in treapta I, accelerez si plec de pe loc. Ajungem la 2000 RPM si ne pregatim sa schimbam in treapta superioara. Luam piciorul de pe acceleratie, si in acel moment masina se "opinteste" o idee daca nu e apasat concomitent si ambreiajul. Eh, in acest moment de deceleratie, de mica opintire, "horcaie" ceva si acest zgomot poate fi mai bine sesizat daca tin mana pe schimbatorul de viteze. Practic, se simte si in schimbator ca ceva il "agata", ceva "zgarie".
Cat e masina rece se tot aude la treptele 1-2 uneori si 3. Dupa 15-20 de minute zgomotul dispare total.
Ce e fratilor? Tin sa precizez ca sunt atat de priceput precum o femeie la "mecanica". Dar compensez la capitolul atentie si detectez absolut orice zgomot ciudat pe care-l scoate masinuta mea de 24 500 km rulati.
Mentionez ca acum vreo 3-4 luni scotea un zgomot ciudat, o bataie, in momentul in care in treptele 1-2 luam un viraj strans. Am fost cu ea la service si dupa ceva cautari mi-au zis ca era de la cutia de viteze, si ca au schimbat/completat uleiul din ea, si zgomotul a disparut.
Ce-i fac? Ma duc iar cu masina peste ei? Sau sa o mai las sa se mai incalzeasca afara, si poate dispare si zgomotul... Ma apropii si de revizia de 30, asa ca...
Multumesc anticipat pentru raspunsuri, si cer scuze pentru lungimea mesajului, dar asa m-am priceput io cel mai bine sa descriu "agatatul" de la cutia mea de viteze in 6 trepte.
salut .. de ceva timp inainte sa incepa vremea asta urata am inceput sa am probleme cu treapta 1..in ce sens...nu mai vrea sa intre sub nici o forma( chestia asta mi s-a intamplat din decembrie pana in momentul de fata de vreo 3 maxim 4 ori) cand incerc sa bag in treapta 1 cu ambreajul calcat la maxim imi ofera o rezistanta ca si cum ar fi o chesti de cauciuc acolo care impinge schimbatorul in spate...de la ce poate fi? ulei cutie??? trebuie sa aerisesc ambreajul???..trebuie sa schimb kit-u de ambreiaj(ceea ce ar fi destul de nasol) astept opinii si sfaturi cat mai repede posibil....
multumesc anticipat
ai putea incerca o reglare a timoneriei, asa imi facea si mie, dupa operatie nu mai agata deloc.
ms o sa verific/reglez si o sa revin cu detalii in cel mai scurt timp
Poate cineva dintre voi sa ataseze niste fotografii cu pasii pentru reglarea ghidajelor?In filmulet are cutia da-ta jos,voi ati reglat ghidajele ne-demontate?
Pasii sunt descrisi in clip, la fel trebuie sa faci si tu, logic ca nu dadeam cutia jos ca sa fac reglajele. Doar faci cum face ala din clip si gata, singura chestie e ca trebuie sa dai jos cutia de la filtru de aer
Cine a facut acest reglaj la timonerie exact ca in filmulet sa ne zica si noua daca merge sau se cunoaste vreo imbunatatire dupa. Merci!
olteanu82, tu mai si citesti pe aici sau doar scrii ? pai eu pt cine am scris mai sus....ha ?
Scuze @woozie :)) am citit posturile tale dar mai demult si uitasem ca esti singurul care a facut aceasta operatiune. Asta toamna am desfacut si eu cutia filtrului de aer si am gresat acolo dar nu aparuse filmuletul atunci. Ma bucur ca da rezultate foarte bune reglajul. La mine a dat doar gresand acolo dar o sa incerc si reglajul ca sa fie totul perfect. Bafta!!!
Salut.Ce ulei imi recomandati pentru golful meu 5 TDI,BKC?Si cati litrii intra in cutia de viteze la modelul asta de golf?
Ulei original, de la reprezentanta! Intra 2L in cap. Te costa 90lei Multa bafta!
Scuze @woozie :( am citit posturile tale dar mai demult si uitasem ca esti singurul care a facut aceasta operatiune. Asta toamna am desfacut si eu cutia filtrului de aer si am gresat acolo dar nu aparuse filmuletul atunci. Ma bucur ca da rezultate foarte bune reglajul. La mine a dat doar gresand acolo dar o sa incerc si reglajul ca sa fie totul perfect. Bafta!!!
Cu ce anume ai gresat?S-a simtit vreo diferenta in urma gresarii?
Am gresat cu Wurth HHS-2000 la timonerie si in interior sub mansonul schimbatorului. Chiar se simte, dar eu mai trebuie sa mai fac si reglajul timonerie.
De ceva timp a inceput si la mine problema cu viteza I si R. Agata si de cateva ori nu am putut-o baga pana n-am bagat in viteza a II-a si dupa am bagat fara nici o problema. Azi am sunat la Autoclub Timisoara si o spus ca la cutia in 6 trepte nu se poate regla timoneria. Din cate am citit pe acest forum cred ca m-au mintit. Am facut oricum o programare pt schimbarea uleiului din cutie.Sper sa simt vreo imbunatatire.
poate doar pt primii 100 km, ca restul doar in buzunar ii simti. Eu am cutia cu 6 trepte si reglajul se face ca in clipul ala postat mai sus
Am vrut sa incerc si eu reglajul din filmuletul de mai sus, dar problema mea e cutia filtrului de aer.Nu vrea sa iasa din locasul lui.Am desfacut surubul, dar ceva o tine dedesubt.Nu am tras prea tare de cutie, de teama sa nu rup ceva pe acolo.Cu naiba se da dracia aia jos?
Pai fii atent. dupa ce scoti mufa de la debitmetru de aer, scoti cotul de la tubulatura din stanga cutiei, scoti furtunelul ala mic tot din stanga , scoti tubulatura din al doilea colier spre EGR, scoti subur de fixare al cutiei filtrului de aer si tragi de ea in sus cu atentie , pana la urma o sa iasa ca e tinuta jos acolo de o bucsa de cauciuc. Trage cu incredere. Bafta!
doru.tanasoiu
Eu am schimbat ieri uleiul si desteptul de mecanic a scos sonda de la mers inapoi si a rupt-o....Acum trebuie sa imi cumpere alta.:icon_thumright: Cica nu avea pe unde sa bage uleiul..:-/
Vin si eu cu o problema poate reuseste cineva sa ma lumineze si pe mine. In momentul cand stationez cu motorul pornit si apas ambreiajul se aude un zgomot metalic, iar daca incerc sa trec prin toate vitezele, cutia opune o oarecare rezistenta, si se aude un zgomot metalic, ca de oala. In timpul mersului nu se aude nimic, mentionez ca zgomotul nu este unul puternic, el putand fi auzit doar cu geamul deschis si cu muzica inchisa.
Cunoaste cineva vreo rezolvare?? Mersi.
@florin vn schimba uleiul la cutie ! cati kilometrii are masina ?
olteanu 82 mersi de pont cu 2L in cap. Insa care e specificatia uleiului original ca nu l-as schimba la reprezentanta?
cumpara castrol taf x 75w90.brgds
