Demontare Butuc VW Passat B3
Adi01
Salutare la toata lumea Am un VW PASSAT B3 si ... acum 2 zile mi-am pierdut cheile de la masina .... le-am rascolit prin toata casa dar fara nici un rezultat ! Noroc ca am lasat masina deschisa ;) ... acuma as vrea sa scot butucul sa il duc sa imi faca cheie dupa el .. dar cum ? am scos volanul si cele 2 aparatori de plastic... am desurubat cu un impus surubul care leaga butucul ... am desurubat cele 3 suruburi in linie pentru a scoate panoul cu intrerupatoarele ( manetutele - stergator si semnalizare ) si acuma .. cum trag butucul cu totul afara ? am scos cele 5 mufe le-am asezat in asa fel incat sa stiu unde vor intra cand voi asampla inapoi bordul ... partea butucului care acopera volanul are inauntru un rulment ... si in fata lui este un arc si nu imi permite sa trag butucul afara .. am batut in arc si nimic ! P.S. Volanul este blocat.... va rog ajutati-ma ca am nev de masina si ... nah multumesc frumos
Nimeni ? Va rog frumos sa ma ajutati ca am nev de masina si mi ca ma enervez si incep sa lovesc cu ciocanu pe acolo ... si reusesc eu cumva sa il scot dar apoi ... raman cu el in mana si cam atat ! ... am vorbit cu un mecanic doi dar nu au cum sa vina si am nev de masina !
nu se poate folosi si butucul usii? nu este aceeasi amprenta? ;) :P
ce? Deci ... eu nu pot sa scot butucul de la bord .. contactul .. am inteles ceva de genu presa.. dar... nu stiu exact .. alte raspunsuri ?
cu parere de rau te anunt ca decat la presa se poate scoate butucul de la contact, si ai nevoie de cineva care sa stie ce face sa nu iti strice prinderea la volan.
atunci cum naiba scot butucu .. am mai inteles ca tre sa dau o gaura pe langa contact.. sa scot o siguranta si sa iasa butucul asa e?
revin din nou!!!nu poti sa te duci cu butucul usii in brate decat cu contactul?este aceeasi amprenta si la butucul usii si la volan.e mai usor sa scoti butucul de la usa soferului decat sa te chinui la contact.parerea mea.asa cum desface si contactul sa ia amprenta,la fel poate face si la butucul usii.
Nu stiu cum e la B3 dar la mine este o cheie pentru usa si o cheie pentru pornit masina. Cheia de usa este cu chip iar cea de volan fara chip. Si eu am o varianta ceva mai noua: B4.
Imi pare rau dar nu stiu cum se desface butucul de la volan.
ALEKS
a mai trecut o zi si tot nu stiu ce sa fac ... nu se potriveste cheia de la usa la contact ca am schimbat clantele ca erau deteriorate si aveam 2 chei .. dar si pe aia am pierdut-o impreuna cu cealalta de la contact...alte idei ?
Si daca tot am deschis topicul acesta... ca sa nu mai deschid altul mai pun o intrebare ...Masina din fabrica a venit cu geamuri manuale ... eu am cumparat de la dezmembrari .. macarale electrice si butoanele .. le-am instalat macaralele dar.. mai incolo chiar nu stiu unde vin firele de la butoane si de la motoras.. Mentionez ca motorasul are 2 fire ca le-am pus pe baterie si ridica geamu si daca le inversez coboara iar butonul are 6 fire ! cum le leg ?
Modificat de Adi01
Cind ai luat macaralele de la dezmembrari trebuia sa iei si modulul de comanda( se afla sub bancheta spate).
Poti comanda macaralele si folosind relee, pentru protectia butoanelor. Daca doresti un modul PM.
Nu pot deschide un topic nou, insa ca tot de butucul de la volan e vorba, am si eu o intrebare. Vreau sa imi pun volan sport (link) pe B3-ul meu ('92), iar tipul care-l vinde mi-a zis ca imi trebuie butuc de volan. Aveti idee daca/unde gasesc de cumparat si cat costa? Butucul actual de ce nu ar fi bun?
PS: Sper sa nu se supere initiatorul topicului ca m-am bagat peste el :)
Modificat de AgLiAn
stai linistit :P am rezolvat problema .. am fost la dezmembrari si am luat un butuc nou .. si cand am vazut cum a demontat ala butucu .. imi venea sa rastorn fiecare masina de acolo de la dezmembrari .. a dat 2 ciocane in ax .. si axu a coborat in jos si piulita a sarit in sus ! am fost acasa am facut la fel .. si a iesit fara probleme .. dupa care .. am pus piulita pe arc.. am apasat volanu si am bagat piulita.. si in timp ce se strange ... se ridica si axu inapoi si intra piulita ! ca sa stiti pe viitor si voi daca intalniti aceasta problema ! :wub: numai bine
  • 3 years later...
FlorentinPavel
Eu am un Seat Leon, nu stiu sa desfac butucul contactului, am dat jos volan carenaje, contactul electric etc., dar butucul nu iese.
O sa incerc si cu un ciocan, sper sa nu sparg ceva desi nu-mi suna bine varianta cu ciocanul, nu prea suna nemteste (Seat Leon are contact ca la Golf 4 banuiesc)
uita-te ca, din cate stiu eu trebuie sa fie prins cu un imbus pe care trebuie sa il desfaci, sau un surub micut ceva....nu da cu ciocanu ca nu e dacia 1300 si nici tractor 650 :))
Trebuie sa folosesti o sarma otelita de 1 mm diametru acre sa o bagi in gaura care se vede, langa locasul unde bagi cheia.
  • 3 years later...
stai linistit smile.gif am rezolvat problema .. am fost la dezmembrari si am luat un butuc nou .. si cand am vazut cum a demontat ala butucu .. imi venea sa rastorn fiecare masina de acolo de la dezmembrari .. a dat 2 ciocane in ax .. si axu a coborat in jos si piulita a sarit in sus ! am fost acasa am facut la fel .. si a iesit fara probleme .. dupa care .. am pus piulita pe arc.. am apasat volanu si am bagat piulita.. si in timp ce se strange ... se ridica si axu inapoi si intra piulita ! ca sa stiti pe viitor si voi daca intalniti aceasta problema ! wink.gif numai bine
Puteti detalia exact cum se da jos contactulpost-98779-0-85470800-1435918188_thumb.j ?
care piulita a sarit in sus ? eu nu am nici o piulita pe arc (sau nu o vad eu.)
post-98779-0-25892200-1435918203_thumb.j
post-98779-0-90347400-1435918210_thumb.j
piesa care tine arcul presat de scoate  de4 pe axul volanului cu o presa cu doua gheare.
