2.0 TDI, 140 CP, 4 Motion, 6+1 Manuala
CT 10 VWP
Dupa cum spune si titlul, tatal meu conduce un Tiguan cu motor de 2.0 TDI, 140 CP, 4 Motion, cu cutie manuala 6+1 trepte la care (aproape) NICIODATA nu foloseste viteza a cincea. Adica comuta la 3500-4000 ture, 100-120km/h, din viteza a patra direct in viteza a sasea, lucru care ma sperie. Nu se poate obisnui ca faptul ca are 6 trepte, pana acum conducand doar masini cu cinci trepte si prefera sa evite viteza a cincea. Acum problema mea este daca se poate intampla ceva rau cutiei sau, de ce nu, motorului, dat fiind faptul ca nu utilizaeaza corect cutia cu sase trepte?!
Am mai vazut folosita metoda asta.
Daca nu subtureaza motorul cand ajunge in a 6-a, nu sunt probleme. Dupa ce schimba 4-6, ce turatie are?
Nu am observat la ce turatie sta in treapta a sasea, dar ma uit si revin cu post nou. Multumesc!
A6a la 120 are cam 2000rpm, ceea ce nici nu-i rau.
Cel mai bine si cel mai corect este sa il inveti sa foloseasca corect treptele de viteza. Orice lucru folosit incorect mai devreme sau mai tarziu cedeaza.
  CT 10 VWP a scris:
................ la care (aproape) NICIODATA nu foloseste viteza a cincea. Adica comuta la 3500-4000 ture, 100-120km/h, din viteza a patra direct in viteza a sasea....................
si eu procedez astfel (mai ales la finalul unor depasiri cand nu mai imi trebuie demaraj sau la vale), nu are absolut nimica daca sari peste anumite trepte (nu e prima masina pe care o conduc in stilul acesta si nu am avut nici un incident nedorit)
a6a are 2100 rpm la 110 km/h; 2500 rpm la 130 km/h
nu e mare demultiplicarea intre a4a, a5a si a6a, asa ca merge
ca sa cada pe 2000 rpm ina6a ii trebuie undeva intre 3000-3500 rpm ina4a
Modificat de FABIAn RuSu
  FABIAn RuSu a scris:
Pai cam asa se intampla, schimba din a 4a in a 6a chiar si la 3500-4000 rpm, de aceea ii si pare lui foarte convenabil.
Practic nu simte nicio decelerare sau vreo intarziere in demaraj a motorului, fie el la mers normal sau in depasiri.
Intrebarea mea ramane inca valabila: SE POATE STRICA CEVA DACA NU ESTE FOLOSITA CORESPUNZATOR CUTIA DE VITEZE?
Ps: multumesc celor care si-au exprimat parerea, insa astept si un raspuns avizat! Multumesc!
Atentie la depasirile la limita este bine sa bage a 5-a ca sa aiba turatie mai mare... Doamne fereste de accidente. :lol:
Stai calm ca daca nu are suficient demaraj tot in a 4a "o baga", nicidecum in a 5a! :rolleyes:
Pai sincer sa fiu rapoartele la a 5-a si a 6-a sunt foarte apropriate si uneori e mai ok sa dai din 6 in 4 pt cuplu.
  CT 10 VWP a scris:
...SE POATE STRICA CEVA DACA NU ESTE FOLOSITA CORESPUNZATOR CUTIA DE VITEZE?
nu ... nu se strica cutia de viteze. ceea ce se poate intampla - sa faca o uzura mai mare la motor, pentru ca tureaza de fiecare data pana la 3500-4000rpm. inca ceea ce se poate intampla sa mearga subturat daca intotdeauna schimba din a 4a direct in a 6a!
Modificat de Manoka
completez la MANOKA:
si o sa se aleaga cu depuneri in catalizator iar daca are filtrul de particule atunci si acela va fi colmatat (dar se va autocurata ... fara probleme)
Modificat de janos
eu de lene (cateodata) schimb 1->3->5. n-are nimic..Am un unchi care numai asa schimba..bmw, audi..la toate masinile
mai fac si eu asta cateodata, dar doar in situatii de genul sunt in a 2a, ma duc tare pana in 4000rpm ca sa depasesc ceva, am trecut dupa care schimb direct a 4a daca nu am de gand sa mai maresc viteza (deja sunt pe la 65km/h). Singura chestie este ca atunci cand sari o treapta ar fi bine sa astepti putin mai mult pana eliberezi ambreiajul, astfel incat motorul sa aiba timp sa se "detureze" pana cand ajunge la turatia necesara pentru treapta in care schimbi. Exemplu: daca schimb din a 2a la 4000 in a 3a, ajunge pe la 3000rpm, si durata schimbarii coincide aproximativ cu durata cat ii ia motorului sa "cada" de la 4000 la 3000. Daca schimb insa 2->4, treapta a 4a vrea ~2200, ca atare daca schimb la fel de repede si eliberez ambreiajul, va fi o diferenta de turatie care va fi preluata (producand uzuri) in functie de stilul de ridicare a ambreiajului, fie de ambreiaj, fie de transmisie/planetare.
Primul raspuns avizat. Multumesc Ice 2k, dar si celorlalti colegi!
Concluzia: la stilul "smuls" de mers al tatalui meu, incep eu sa-mi fac probleme...trebuie sa il dezvat de obiceiul prost.
Ps: NU SE POATE BLOCA A 6A? :(
Ba da, stergi 6-le de pe nuca schimbatorului si ii zici ca nu mai are. :biggrin:
  Dragos Ene a scris:
chiar suparator de apropiate zic eu
a7a ar fi optima :biggrin:
la cutiile vechi erau mai lungi ultimele 3 trepte
  CT 10 VWP a scris:
Dragi colegi, deja cred ca o dam in balarii, si ne indepartam de la subiect. Colegul vrea sa stie daca i se strica masina procedand in felul respectiv, sau nu.
Motorul la 3500, chiar 4000 nu este supraturat, si daca se accelereaza progresiv, eu nu vad ce ar putea dauna. Iar treaba cu subturatul, la 2000 de ture, nu se pune problema.
Doar daca se incearca o accelerare brusca in a 6-a de la 2000 de ture, atunci ar putea sa apara ceva probleme la motor, mai exact fenomenul surge.
Cat despre retrogradarea direct in 4, aici s-ar putea sa fie o problema. Daca el retrogradeaza din 6, in 4, si cade de la 2000 de ture, in 3500, cu scopul de a avea "zvac", nu cred ca acel "zvac" va fi suficient, pentru o depasire la limita. Ce viteza are la 2000 ture in treapta a 6-a?
Chiar mi-ai starnit curiozitatea, si o sa fac un test si eu. :blah_:
FABIAn RuSu
la 2000 rpm e 105 km/h viteza reala
