Cateva intrebari
ALEKS
Cosmix, intra pe tocmai si pe olx  la sectiunea  piese si accesorii  marca ...vw passat intermediar ,...o sa gasesti n anunturi cu modele ca ale noastra la dezmembrat....spor ca search !
PRIETENE!  vizual...uita-te la colturile de sus ce se preling spre aripa...eu zic ca nu se potrivesc...la sedan sunt rotunjite...la combi unghiulare....
Buna prieteni! am o problema la ,,WILLY"al meu!!! 1.8 benzinos din 94 ABS, am incercat pe la prieteni prin service si nu au stiut sa imi spuna....de la o vreme...doar cand ajunge apa la 80-90....incepe sa palpaie becul rosu la apa...noroc ca nu fac deplasari mari....apoi se opreste iar la rece merge brici....am verificat nivelul la lich. de racire e ok....nu stiu ce sa-i fac...la VW  nu m-as duce ca ai ma rad in cap si in cur de nu ma vad....va rog...o mana de ajutor! un sfat?
Pui mana/rogi pe cineva care are un vag com/vdcs si verifici in grupurile de masura ce valori indica G62.
pretenash...dezvolti un pic te rog? sa stiu si eu despre ce intreb....please!
Pai cum sa ti explic mai mult de atat ??
Cu un vag com/vdcs(interfata/tester de diagnoza)intri in grupurile de masura(MB) si vezi ce temp.iti arata G62(senzorul de temp.lichid racire).
Cine stie sa"umble"cu testerul stie si ce are de facut/unde sa se uite.
Vad ca esti din Cj.ia legatura cu, colegul nostru Dementor(Bogdan).pt.o diagnoza.
Modificat de romytaxy
Cine ma poate ajuta sa imi zica daca acesta este un motor 16v? (1.6 AEK-passat b4 combi GL an fabricatie 1995 )  multumesc
post-143472-0-92772400-1424458559_thumb.post-143472-0-92118200-1424458580_thumb.
Modificat de andy krupacz
   Va salut, azi am verificat masina pe rampa si am descoperit ca mi s au crapat burdufurile de la planetare cele de linga roata, si pierd vaselina pe acolo
  Am intrat pe magazinul de piese auto si am gasit mai multe dimensiuni , nu stiu ce anume sa aleg
  Al meu vw e din 1995 1,9 tdi 90 cp motor 1 z cu aer cond si abs.
 Cine a mai schimbat burdufe poate ma ajuta ce anume sa comand, ca nici aia de la magazinul de piese nu stiu ce anume sa imi dea.
Apar mai multe dimensiuni  si anume la:    lungime        98 respectiv 125
        diametrul1    22 rerspectiv 27
        diametrul 2   84 respectiv 86
Poate cineva a mai schimbat si ma ajuta , multumesc anticipat !
Modificat de ioan_cris007
ai bagat seria de sasiu ?multe piese se dau exact dupa serie...
Mai am o in trebare la voi dragi colegi si anume - ce marca de curele folositi la motoarele voastre,:
curea de transmisie - distributie,
curea  de angrenare -cea mare  canelata si cea mica  -ma refer la cele cu aer conditonat,mutumesc anticipat.
Salutare. Vreau si eu un ajutor va rog !!!
Am un passat din 95, motor 2.0 benzina, ADY.
Problema este urmatoarea : cand pun contactul, mi se aprind martorii de bord, pompa de benzina amorseaza insa cand ajung la ultima treapta a contactului, nu invarte deloc motorul. Nu se aude nici macar un clinc.  Am desfacut electromotorul, l-am curatat, am schimbat platoul cu carbuni, am curatat papucii de contact, am montat electromotorul la loc si degeaba. Tot nu porneste. Ce ar putea fi? De la contact, vreun releu dus, sau ce altceva ar putea avea?
Scuze daca sunt off topic.
Asa patesc si eu , dar nu mereu. Eu cred ca e contactu de vina
Problema este ca deodata nu a mai mers. Nu are momente cad merge si cand nu merge. Efectiv invart cheia pana la capat si nu da nici un semn. Se aude doar un bazait la pompa de benzina
problema vine de la contact, monteaza un buton pt pornire si problema e rezolvata pt mult si bine
cum pot verifica sa stiu exact daca e de la contact sau nu?
Ai probat electromotorul la baterie direct, functioneaza sigur? Eventual poti sa verifici daca iti vine curent la electromotor cand invarti cheia in contact, daca nu ai curent acolo inseamna ca..trebuie mers mai departe si verificat..cum zic colegii, contactul..
L.E. cu un aparat de masura
Modificat de blast
Salutare prieteni.
Am si eu un B4 din 95 si as fi curios daca s-ar potrivi scaunele fata de la B5 pe ea.
Si inca o problema, uneori, porneste motorul dar moare imediat, la o secunda. Face faza asta de 2-3 ori pana sa isi revina. Precizez ca la fel face chiar daca accelerez. Foarte rar face asta, cam o data la 1-2 luni.
dute la un electrician sa iti verificelipiturile de la immo si sa verifici traseul de la bobina care citeste chipulmpanalimmo, acest gen deprobleme vine din lipsa de comunicareintre chip si immo
Multumesc de raspuns. Am sa fac o vizita unui electrician. Sper sa se rezolve usor.
ioan_cris007
Va salut, am o intrebare pentru cei care au schimbat , cap planetara,  cel de la roata, ce marca au pus, mai de calitate, ale mele au inceput sa cloncane pe viraje,...vreau sa le schimb , multumesc anticipat!
Salut am o problema cu un vw Passat 3b2 1
8 benzina. Nu mai trage la deal, ii place decât la vale. Mai mult de 140km/h nu depaseste si pe la 100 km/h parca încearcă sa se infinga dar nu poate trebuie sa o las pe ea asa încet sa prindă viteza. In depasire deja mi-e frica sa mă mai bag ca nu ma bazez pe ea. Vreau o părere daca se poate.
Modificat de maryanm6
