Cateva intrebari
ALEKS
Bateria in ce stare se afla , vechime ?
S a rezolvat cu pierderea de motorina , am fost azi la service , dat pompa jos, desfacuta bucatele , s a gasit si un arc rupt in ea, cu toate ca mergea bine, s a inlocuit si acel arc inclusiv toate garniturile si oringurile, masurata- testata presiunea , 4500 bari, e f ok , noua are 5500,  sub 2800 e praf de aruncat , din spusele meseriasului de acolo, montata si pus testerul pe ea, reglata, si e f ok, recomand celor cu probleme,  de orice natura injectie, injectoare, duze, service specializat pe asa ceva , inclusiv reparatii motoare, mekanica  si multe altele.
 Se poate trimite si prin fun curier pompe injectoare   pt a fi reparate si trimise inapoi , au bancuri si oameni specializati pe asa ceva.toate cele bune  !
cat a costat operatia "pe cord deschis"?...400ron (am citit tot acum)
Modificat de passat19tdi
sal'tare baieti, am revenit si eu dupa ceva timp cu o intrebare pt cei cu climatronic. stie cineva sa imi spuna daca, atunci cand porniti masina chiar si pe temperaturi de sub 10 grade va porneste automat si compresoru de clima si ventilatoarele?...pe ecranu de climatronic imi clipeste tot afisajul timp de cateva secunde dupa care imi afiseaza corect, temperatura, si restu setarilor. momentan am o problema cu ea la pornire mai exact cu motoru rece nu porneste din prima. am schimbat pana acum senzorul de temperatura pt ca nu tinea bujiile pe incalzire....acum le tine putin mai mult dar nu suficient si printre astea am observat si ca, imi porneste compresorul si ventilatoarele indiferent de temperatura si daca nu ma insel compresorul ramane pornit chiar daca e setat pe caldura...e normal?
legat de problema cu pornirea (ca nu iti tine mult timp bujiile ) ai verificat bujiile, ai sanse sa fie duse una sau mai multe si de aceea nu poreste usor, iar la problema cu clima nu te pot ajuta din pacate.
Salutare.
Vin cu urmatoarea intrebare catre cei care au montat lupe de genul (poza de mai jos) pe masina?
pareri, impresii, costuri de montaj .... ???
Ai faruri cu sticla clara sau e denaia cu striatii pe ea ?
Si vin si eu cu o intrebare . Am AC dar nu-mi porneste cand apas pe buton , siguranra e buna , freon am dar nu porneste AC-UL ce problema poate sa mai fie
Modificat de Cosmix
in acest moment am sticla cu striatii, dar vreau sa o schimb cu una clara si sa montez lupele.
Legat de AC ..
cand dai drumul la ac, pornesc ventilatoarele de la termocupla sau nu.
daca nu pornesc verifica releul dintre baterie si rezervorul de lichid de parbriz, (mai ai acolo cateva sigurante care tin de partea de clima), mai ai un releu in tabloul de sigurante si siguranta din tablou.
verifica toate aceste lucruri.
Nu porneste nimic , caldura imi merge , imi baga , dar ac-ul nu-mi merge , nu porneste , nu se aude nimic cand apas butonu , inainte se subtura motoru cand il porneam
verifica acel releu, eventual daca ai de unde sa inprumuti unul pt teste ...
Am sa incerc . De unde pot afla pentru ce este fiecare releu pentru ca nu stiu . Pentru sigurante am vazut pe panau dar pt relee nu
Ti-ai montat lupele ? Acum am gasit si eu farurile vechi de la b4'meu si vreau sa ma joc putin cu ele . De unde pot face rost de sticla clara ? Cum montezi lupele daca farurile au 2 camere . Ce faci cu camera de faza lunga ? La mine is duse si oglinzile alea cromate sau ce aunt , nu mai reflecta deloc si as vrea sa le vopsesc cu negru sa am fundal negru . Imi poti spune o metoda buna sa le fac . Daca vopsesc si camera de faza lunga mai reflecta lumina daca nu am lupe ? O sa-mi cumpar o pereche de lupe dar mai intai vreau sa pregatesc farurile
inca nu am montat lupele, inca nu am gasit sticla clara, iar eu ma gandesc sa pun DRL pe faza lunga. Daca vopsesti oglinda si de la faza lunga va trebui sa pui lupe si acolo. vopsea iti recomand sa folosesti modelul pt frane care rezista la temperaturi inalte.
Modificat de DjMc
Pe lunga e foarte greu sa pui lupa deaorece e mai mic locul ca la scurta si atunci trebuie sa modifici capacul farului, Singura solutie daca e dus crom-ul e sa iei lupe bixenon si atunci lunga poate ramane pe negru.Sticla clara gasiti la d.nul Peter care ma ajutat la farurile mele http://www.plexiart.ro/
Si daca ramane lunga cu fundal negru , mai reflecta lumina ? Pot pune halogene pe lunga chiar daca are fundal negru ?
Modificat de Cosmix
din pacate domnul Petre nu mai comercializeaza / produce nimic pt blocurile optice destinat folosirii pe drumurile publice.
Azi am dat'o in bara , cred ca mi'a sarit o piatra in sticla farului si s-a format o floare si in mijloc o gaurica :( . Ma gandeam sa pun niate silicon transparent sa acopar gaura sa nu intre praf , apa . Stiti voi alta metoda ? Trebuia sa ma grabesc sa nu stau mult asa cu gaura
E de sticla, nu? Eventual sa mergi la oamenii aia care repara parbrize desi o sa cam coste.. In cel mai rau caz asa cum zici tu, cu silicon transparent si dup'aia poate gasesti la dezmembrari ceva..
Cred ca mai ieftin ies cu alt far . Am dat 250 de lei pe ele noi . ii pun silicon si gata
nu-ti bate capul...gaurica aia face condens ,se sparge becul(am avut eu la fel)...sant cu carul in dezmembrari la 100 lei
nu-ti bate capul...gaurica aia face condens ,se sparge becul(am avut eu la fel)...sant cu carul in dezmembrari la 100 lei si bune
Salutari. Tocmai ce mi-am cumparat un Passat B3 din 1997, motor 1.8. Am o mica problema la ea. Cheile (NU tip briceag)ce au telecomanda incorporata aveau bateriile terminate. Eu locuiesc momentan in Germania si am fost la unicul dealer autorizat VW din oras. Mi-au comandat baterii (intra cate 2 in fiecare cheie), si cand a venit momentul sa le monteze mi-au spus ca lipseste ceva ce vine intre baterii (un fel de foita) si ca nu pot sa comande asa ceva. Am bagat bateriile in cheie si imi sta tot timpul aprins led-ul de pe cheie (bineinteles ca nici nu functioneaza telecomanda).
Ma puteti ajuta cu un sfat si mi-ar prinde bine si un manual. Va multumesc!
Salutare si La multi ani!!
In prima zi din an, dupa o noapte foarte geroasa cu -27 grade afara, am pornit Passat-ul meu din 95, motot 2.0 benzina, motor ADY. A pornit fara probleme, l-am lasat sa se incalzeasca si dupa, am plecat la drum. Drumul fiind greu practicabil, nu am mers decat cu a doua. Dupa vreo 5 km, a inceput sa mi se opreasca motorul cand lasam pe liber. Problema persista si acuma, nu sta la relanti deloc. Care ar putea fi problema? Va rog, astept un sfat.
Va multumesc.
Va salut si La multi ani, as avea si eu o intrebare aveti idee care este siguranta  degrivrarii lunetei spate, nu imi functiioneaza  dezghetarea spate, sa fie de la buton -siguranta? idei sfaturi ceva, merci anticipat , cred ca nu a functionat de cand am cumparat o si acum e nevoie de asa ceva.
Salut Ioane. Sa te uiti acolo la marginea lunetei unde intra papucul in rezistente si sa te asiguri ca face contact, fiind expuse acestea se mai oxideaza in timp. Daca e multa mizerie atunci foloseste spray de curatat contacte din abundenta si apoi studiaza indeaproape si vezi daca mai trebuie dat cu hartie abraziva si cureti la final iar cu spray insa cu mare, mare grija pt ca e foarte fragila zona! ;-) Daca tot scoti papucul afara de acolo atunci poti masura (rezistenta - Ohm) cu un aparat de masura continuitatea rezistentei din luneta si asa afli daca e intrerupta undeva sau nu. Despre sigurante nu stiu sa iti spun, imi pare rau dar daca eram in locul tau de atunci luam toate sigurantele la verificat!
Bafta! ;-)
Sigurantele au fost verificate primele, sunt bune toate, o sa verific ce mi ai zis si tu la luneta contacte, in cel mai rau caz as schimba si butonul dezaburire , daca are cineve sa imi dea de veste ca il cumpar, toate cele bune.
Pentru colegul  Cosmix-, foloseste  niste poxipol transparent ca sa astupi gaurica , sa nu mai faca condens, si o sa mearga mult si bine asa.
