Cateva intrebari
ALEKS
Apa poate a ajuns la filtrul de polen,se poate si de-acolo mirosul,sau pe undeva sa nu iti intre apa sub tapiterie ,ma refer la tapiteria covor.Altceva nu stiu ce ar putea fi.
  bmjean a scris:
eu nu stiu varianta corecta, dar eu asa am incercat (sfatuit de prieteni cu motorizare identica)...in vit a 3-a la 3000-3200 rot/min mergi citiva km (peste 5km), eu asa am facut si a dat rezultate.
... eu am aplicat alta varianta testata de un amic care lucreaza in service: mergi cu a 4-a la 120 Km/h (deci cam la 3200 de ture sau ceva mai mult - la mine merge cam 3400) dar tre' sa mergi constant vreo 30 de Km.(de ex. intre Buzau si Ramnicu Sarat ca e drumul bun si ai si 2 benzi pe sens). In felul asta se curata si catalizatorul. Daca faci treaba asta vara pe canicula e cel mai bine pt. ca cica turbina ajunge pe la vreo 500 de grade C si atunci se curata de toate mizeriile si catalizatorul la fel. La mine a dat rezultate. Aud acum "vajaitul" turbinei deja de pe la 1800 de ture si cand o calc se duce frumos....
Bafta!
Gabi
  ALEKS a scris:
Dar fiindca vorbim de apa, am gasit dupa o ploaie foarte puternica, cateva picaturi de apa acolo. Cum ar fi putut ajunge acea apa pe tabla aia de sub bancheta din spate? Ori sa fi fost condens? Sau e posibil sa-mi fi plouat pe la antena fiindca acea garnitura de sub antena, din cauciuc, s-a mancat de la timp? Evident, am sters apa imediat si am inspectat periodic sa vad daca si in ce conditii mai apare dar n-am mai observat. Oricum simt un miros de inchis in masina de la acea ploaie de atunci.
Vreo idee?
Multumesc,
ALEKS
apa poate sa iti ajunga acolo in spate ori pe la antena...daca zici ca o ai dar atunci stau si ma gandesc cum de nu sa patat plafonul...
sau mai poate fi pe langa chederele de la usa unde apa ca sa ajunga acolo trebuie doar sa intre prin locasul ala mic de la centura care se fixeaza sub bancheta spate....
baieti, cum sa fac sa izolez termic masinuta putin?!...cu vata minerala merge?! Si daca merge, unde sa o plasez?!
iarna trecuta, la 50km/h, baga rece in masina, cu rotita la maxim pe rosu! ma rog, nu era ca cel de afara aerul, insa era ..rece!
caloriferul era nou la vremea respectiva! Cand stataem pe loc, nu aveam probleme, faceam sera in masina, insa cum se deplasa putin, cu viteza, se simtea aerul rece!
ai verificat termstat ??? Temperatura la apa it ramane aceeas si in timpul mersului ... Nu are tendinta de sacadere ???? Daca are atuci trebuie sa te gandesti sa schimbi termostatul. Daca nu atunci verficadaca clapeta care dirijeaza aerul prin fata calorferului iti etannseaza perfect. Daca nu etanseaza perfect aerul iti fugr prin spatele caloriferului si nu se ma incalzeste, iar cel ce trece prin fata lui nu ii destul sa faca fata sa iti incaozeasaca masina foarte bine in tmpul mersului
baieti, stiu ca suna aiurea, altundeva nu am gasit unde sa intreb, ca sa nu fie offtopic,dar...cum se scot flacarile pe esapament?! :))
Asta e una dintre cele mai tari intrebari pe care le-am auzit vreo data :)))))
:( am vazut la un moment-dat un Vento VR6, ce scotea flacari pe esapament la accelerare..nu mai stiu unde..
eram foarte curios! nu vreau sa imi distrug fusta spate in nici un caz! :)
Mare ti-e gradina Doamne !
Si mai mult , sunt si la vanzare asa ceva
http://www.insomniaracing.org/forum/index.php?showtopic=1185
http://www.thehoffmangroup.com/autoloc/pro...nc=flamethrower
In principiu cred ca e o pompa de benzina , un injector , o bujie si o bobina de inductie ( bobina si pompa o poti folosi pe cea de pe masina sau sunt bujii cu bobina inclusa )
Modificat de passat19tdi
sincer nu vad la ce ar fi folositor pe masina lui Balta... :)
intelegeam daca era un VR6 tunat rau...atunci poate mai mergea dar asa...
o intrebare de incepator in mecanica :nivelul de ulei din rezervorul de servodirectie ,se verifica cu seservo pornit (cu motorul pornit )sau oprit?
O intrebare :vaidecapulmeu: masina mea a luat-o razna deci : masina oprita cu cheia in contact ,ventilatia lasata la 2 de exemplu nu conteaza pun faza lunga porneste ventilatia :blink: Ce poate sa aibe ?
verica partea electrica a contactului ... ii posibil sa nu functioneze cum trebuie
am si eo o curiozitate.....de ce sa pornesti faza lunga cand e masina oprita? si daca tot e vb de anomali dinastea si la mine am observat ca daca e masina oprita si apas pedala de frana mi se aprind stopurile ceea ce nu mi se pare prea normal...
ba da sa ti se aprinda becurile de farana cand apesi pedala fara ca motoru sa fie pornit sau macar contactu pui ii un lucru foarte normal, asa o facut producatoru instalatia electrica....
si la mine este la fel...daca am motorul oprit si apas pedala de frana se aprind stopurile...
dar parerea mea este ca asa trebuie sa fie...si asa este la orice masina...
e ok oricum nu ma deranja si aveam eu o idee ca asa e gandita instalatia pentru ca are si functia de "parking" fara ca sa aiba buton presetat...
pai functia de parking este cand lasi maneta de la semnalizare stanga sau dreapta...
si atunci iti ramane pozitia aprinsa pe partea respectiva...
