Cateva intrebari
ALEKS
sau mai simplu da o fuga pana la primu bontou ce il ai in zona si veizi daca au si la ce pret ii
si eu tot problema aia, mai ales ca a inceput si trapa sa "piarda garnituri"...
am zis ca dau jos panza si pun vinilin, dar mi-e asa sa ma apuc singur de treaba!
bun si cum arata cu vinilin ?????
daca tot il dai jos ori pui altu original sau il tragi in piele alba sau crem ca dupa parerea mea arata mult mai bine
si eu zic ca in piele ar fi si mai frumos.... :salut:
Este vreun magazin special, atelier?
Balta, este dificil de montat, eu mai mult ca sigur nu mă descurc singur.
Şi vinilinul e o idee...
de fiecare dacă c
Modificat de Sikandar
cand iei viraju la maxim (fie pe loc, fie in mers) ????
verifica cureaua de la pompa servo daca nu ii ea atunci ii ceva mai grav, posibil sa fie si pompa servo
nu, doar pe loc şi doar c
in ce dialect e BONTOU-ul asta? :)
pe la noi se zice Shrott.... :)
pe la noi se zice Shrott.... :icon_cool:
Off topic: unii sunt mai la West, altii mai la est, iar in sud sunt dezmembrari si altele :icon_thumright:
Nu m-am putut abtine :)
Modificat de janos
am gasit la o vulcanizare, o baterie Varta, Silver Dynamic, 70Ah, putere de pornire 680, la 340RON...merita afacerea?! :) bateria e noua!
pe langa asta, exact acelasi model de Varta, adusa de doua zile, la 450RON, precizez ca asta mai ieftina o are nenea sigilata, pe raft de 3 luni!
dac iti da ceva garantie pe ea (minim un an) merita sa o iei
el zicea sa duc acumulatorul vechi, mi`l da asta, apoi imi completeaza certificatul de garantie, cu care tre sa merg in maxim 10 zile lucratoare la un service autorizat!...garantia e de 2 ani!
asa se face peste tot....daca vrei sa dai mai putin pe baterie.....eu mi-am luat un TUDOR care pe raft era 400 si cu bateria veche imi dadea 10% si pentru accordarea garantiei trebuie sa mergi la un service autorizat ca sa iti masoare curentul la incarcare...cu farurile oprite si pornite.......
ca o recomandare....ai grija ca bateria sa fie uscata
primu lucru trebuie sa iti faci loc in bord, dupa ai a sa iti faci rost de antena radio cu receptor GPS, sa tragi firul de la receptorul GPS pana la unitate (asta inseamna sa desfaci pavilionu si sa tragi firu pe langa cel de antena) sa iti faci rost de mufa ISO de la unitate ca sa poti face legaturile la boxe, alimentrare, si restu ca trebuie facute. In mare cam de lucrurile astea ai nevoie
nu dar pune in comparatie cheltuielile, munca cu utilitatea lui la model asa de vechi. daca tot vrei navi + DVD ma bine iti asa ceva http://www.okazii.ro/catalog/43963221/DVD-...PS.html#galerie si ii mult mai usor de montat fara sa faci modificari mari (aproape deloc)
colegu'...eu zic sa nu te bagi la artifici...chiar nu are rost...
pai bine cumpara-ti un DVD Player care are si GPS incorporat si cred ca va arata mult mai bine si te-ai scos...
sa faci atatea modificari ar insemna sa muti potentiometrtele de la ventilatie mai jos...
nu de alta da nu as vrea sa vad masina ta ceva de genu asta... :))
aveti careva gaz pe masina? Ma intereseaza si pe mine sa vad o poza cu modul de instalare a plaminului instalatiei de gaz
Revin cu o alta intrebare: Ce piesa este cea incercuita cu rosu si ce piesa vine montata in locasul incercuit cu verde?
De mentionat ca imaginea reprezinta compartimentul de sub banchetele din spate.
Multumesc,
ALEKS
Boss, in locasul incercuit cu rosu aveti Centrala ABS. Stiu sigur ca amicul meu electrician a gasit-o acolo pe AutoDATA. Am avut eu probleme cu niste senzori de ABS si in final am ajuns sa masor niste impedante prin centrala de ABS (cea de care zici tu incercuita cu rosu). Ai mare grija daca vrei sa o desfaci ca are f. multi pini in interior. E ceva de genul o mufa intra in alta cu vreo 50-60 de pini daca imi amintesc bine. Eu am desfacut-o de vreo 2-3 ori - tre' sa tragi mai intai de clema aia de metal (din dreptul etichetei) inspre usa spate dreapta. Dar tragi de pe partea verticala! Eventual daca nu poti cu unghiile, baga o surubelnita plata usor numai ca sa misti un pic clema. Si dup'aia se desprinde si mufa dintr-o parte. Dar daca nu ai motive, mai bine nu umbla la ea. Acolo e un loc "bine pazit" - adica nu intra praf, apa, s.a. (Dealtfel sub cerculetul rosu iti vad si firul care vine de la senzorul de ABS de la roata spate stinga).
In cerculetul verde sincer nu stiu ce ar putea sa fie.... Nici la mine nu e nimic montat...
Bafta!
Gabi
Multumesc de informatii. Sincer nu am de ce sa umblu in acele locuri, eram mai mult curios de ce s-ar monta in locasul incercuit cu verde.
Dar fiindca vorbim de apa, am gasit dupa o ploaie foarte puternica, cateva picaturi de apa acolo. Cum ar fi putut ajunge acea apa pe tabla aia de sub bancheta din spate? Ori sa fi fost condens? Sau e posibil sa-mi fi plouat pe la antena fiindca acea garnitura de sub antena, din cauciuc, s-a mancat de la timp? Evident, am sters apa imediat si am inspectat periodic sa vad daca si in ce conditii mai apare dar n-am mai observat. Oricum simt un miros de inchis in masina de la acea ploaie de atunci.
Vreo idee?
Multumesc,
ALEKS
