Cateva intrebari
ALEKS
  UnderCode a scris:
sal, am si eu o intrebare, cum se curata in mod corect turbo ul , pe un passat 19 tdi pd din 99, unii zic ca mergi cu viteza a 3 a pana la 120 km/h vreo un jumatate de minut,
as vrea varianta corecta pentru acest procedeu, multumesc
In mod corect o dai jos si o cureti :),treaba cu masina turata e apa de ploaie,parerea mea
  Ady BM a scris:
Salut, cum se dau jos bandourile laterale la passat b4? tragi de ele sau necesita interventie prin interior si cum se monteaza la loc , ms
Bandourile laterale se dau jos din interior.
  ALEKS a scris:
Salut, piesa respectiva cred ca e senzorul pentru alarma care detecteaza daca ai capota deschisa sau nu. Nu sunt sigur de asta dar asa inclin sa cred. E un buton care daca e "dezapasat" dupa ce inchiderea centralizata este armata, masina claxoneaza de zor.
ALEKS
Nu suna nu nimic..ce-i drept am pus alta alarma pe inchidere.Din fabrica era cu alarma si inchidere dar alarma a clacat.Mersi.
Modificat de mabial
salut, am incercat sa deschid trapa,si dupa aceea lnu am mai putut sa o inchid bine. De fapt culiseaza doar partea din dreapta, stg. fiind blocata si nu s-a mai inchis ermetic, asa ca a trebuit sa o lipesc pe exterior cu scotch, sa nu-mi ploua in masina! HELP! :blah_: conduceti cu atentie! :icon_thumright:
  mabial a scris:
Pai pentru xenon kit-urile sunt de la 170 lei in sus+manopera.La triple ce ai dori ?nu inteleg.
Care stie,va rog,sa-mi spuna ce e aceasta piesa?nu i-am dat de capat.Multumesc !
Acea piessa s.ar putea sa fie un fel de declansator de panica. In cazul in care cineva incearca sa iti umble la masina sa iti "fure" ceva de la motor se declanseaza in care se ridica capota. Nu ar fi rau sa incerci sa faci si asa ceva. Inchide masina din inchidere centralizata si lasa capota ridicata . Succes
  Ady BM a scris:
eu am avut lipsa o parte din bandou, buc. aia mica pe aripa din spate stanga si am mers la shrot si am luat de pe alta masina si se i-a relativ usor (am tras cu degetele) pentru ca pe bandou sunt clipsuri din plastic cu doua gheare iar in tabla o garnitura din cauciuc moale ca si o "caciulita".
eu zic sa incerci cu bucata aia mica de pe aripa spate si o sa vezi principiul, pacat ca nu am fotografiat, dar poate maine o dau jos si o fotografiez, daca crezi ca e nevoie.
  UnderCode a scris:
fffff rar se rezolva treaba cu turbo fara sa o dai jos. in principiu cand apar problemele, cam trebuie data jos. Asta cu turatiile mari e preventiv ca sa nu ai probleme.
  bmjean a scris:
Acele clipsuri doar din interior se pot scoate spre exterior.
spuneti-mi si mie daca ati mai avut probleme cu semnalizarea, respectiv azi in trafic dau la un moment dat semnal dreapta si aud cum ticaie semnalizarea mult mai repede decat de obicei, dau semnal stanga totu ok, pun avariile totu ok, mai dau o data semnal dreapta si tot asa ticaie dar mai rapid, deci ma gandesc ca ar putea fi de la releu de semnalizare, am dat un search pe google si am vazut ca la alte marci de masini acest ticait mai rapid este din cauza unui bec ars sau care nu face contact, vreun contact imperfect pe undeva sau o siguranta arsa(asta nu prea cred ca atuncea nu imi mergea deloc)...voi ati patit ceva de genu? stiti vreo rezolvare mai ieftina inafara sa schimb releu de semnalizare?
o sa merg imediat sa controlez sigurantele si becurile daca sunt ok....in rest mai astept parerile voastre.
am rezolvat problema...eventual daca o sa va confruntati si voi pe viitor....la mine a fost foarte simplu, la becu de la semnalizarea de pe spate i s-a ars o pozitie din cele 2......si din cauza aia a luat-o razna ca sa zic asa :rolleyes:
app...imi puteti spune si mie ce baterie ar fi indicata pentru motor 1,9 tdi 1z ca as vrea sa o schimb pentru ca azi a dat semne de oboseala grave, adica nu a pornit decat impinsa, cred ca din 2002 ii ajunge.....astept pareri in legatura cu bateriile....marci....amperaj...etc.
Modificat de alinelu2006
Eu am BOSCH 74A, Silver. Cumparata personal din Austria in 2008. Daca ar fi sa-ti recomand ceva, ar fi o baterie de 74A pentru diesel. Marca o alegi tu, BOSCH, Varta, etc.
ALEKS
mda...si eu daca as avea sansa sa imi cumpar de dincolo mi-as cumpara dar din pacate nu imi prea permite situatia financiara....o sa trec pe la niste neamuri pe la depozit si o sa-mi aleg un acumulator de acolo, chiar sunt curios ce recomandari o sa-mi faca....ca tot mi-l da pe gratis :icon_thumright: pana dupa paste :D
Am varta de 74A din 2006 (noua),e foarte ok ,tinand cont ca am si 2 statii audio :))
si pe mine ma tenteaza varta.....dar am auzit cum, ca si bateriile caranda sunt bune si tin mult, acum ma gandesc ce sa fac cu a mea pt ca e inchis depozitu si bani in momentu asta nu am, ma gandeam sa merg sa bag niste apa distilata in ea ca din cate am vazut ieri e cam seaca bateria dar nu prea cred ca mai ajuta.......puteti sa-mi dati voi vreo idee despre ce as putea face sa ma tina macar pana saptamana viitoare?
Daca cumparati o baterie sfatul meu este sa va cumparati una cu acces la elementi, am vazut baterii, pe care scria fara intretinere, cu electrolitul sub placi asa ca am completat cu apa distilata si bateria e ok acum. Unele sunt capsulate si nu ai acces, altele au doar un abtibild lipit si ai acces la elementi.
ce imi puteti spune de variantele de mai jos...
-un kit de reparatie pentru scaunu de la sofer, mai exact acei bureti de pe lateralele spatarului, e rupt cel din dreapta...pot gasi undeva?merita sau mai bine caut alt scaun?
-crede-ti ca merita retapitarea scaunelor(mai exact cel de la sofer ca, doar ala imi face zilele amare ;))? sau niste huse facute exact pe scaune...(pt ca e rupta toata imitatia de piele de pe scaunul soferului si ma gandesc ca dupa retapitarea acelui scaun o sa fie o diferenta destul de mare intre ala si restul scaunelor...)
-sau mai bine schimbat tot interiorul cu tapiterie de plus(ca e mai ieftin)....eventual daca imi puteti da ceva ponturi, daca ati vazut prin tara si la ce preturi...sau alte idei ce as putea face sa rezolv aceasta problema...
.....si toate cele de mai sus din cauza scaunului de la sofer care arata intr-o stare jalnica :icon_thumright: fata de restul masinii, mai ales dupa ce-a primit si o noua vopsea :rolleyes:
  ALEKS a scris:
Usile din spate de la Variant se potrivesc la Limuzina?
ALEKS
da Aleks...se potrivesc usile de la variant pe berlina...si invers.
nu este nici o diferenta intre cele 2 versiuni :(
Modificat de bogdan.tuta
@alinelu2006
dupa cate am vazut in poze nici scaunul din dreapta nu arata ca si nou, eventual o revopsire ar fi benefica, iar cel din stanga numai o retapitare sau chiar o inlocuire, dar mai greu de gasit la shroturi.
huse? nu stiu, poate o rezolvare de moment a esteticii, dar daca buretele se duce, se deformeaza scaunul, cel putin pozitia la volan poate deveni incomoda.
eu am scaune plusate si sunt foarte multumit de ele, sunt comode, parca stau in fotoliu. pledez pentru plusate.
am vazut adus in shrot la noi un passat, dar avea scaunele panzate pe negru, parca aratau foarte bine, daca vrei pot merge pana la ei sa-i intreb de pret.
ca sa mai glumim un pic uite o varianta de interior pentru passat...(fisierul atasat)
da...sau asta....care e mai la indemana ficaruia sa il faca... :D
plus ca se pot pune foarte multe buzunare :Driver:
bmjean...de aceeasi parere sunt si eu...adica sa le revopsesc restu, dar in primul rand trebuie sa rezolv cu scaunu din stanga...cat despre poza cu interioru portocaliu....cred ca a avut tot interior de plush...da a uitat sa-l tunda :D
bogdan.tuta...interioru cu buzunare e versiunea low-cost de al retapitare ma gandesc :))
cu retapitatul scaunului din stanga, ai putea sa cauti in zona pe cineva care se ocupa cu asa ceva...la noi in zona (cred ca la Alesd) este cineva care face asa ceva, eu am vazut la un 4x4 (Suzuki Vitara) schimbata toata "prelata", inclusiv geamurile din plastic.
Modificat de bmjean
pai caut, stiu un loc unde retapiteaza dar inca nu am bani sa rezolv "problema".... probabil ca prin vara o sa ii vina randu si pana atuncea poate gasesc si undeva mai ieftin dar tot aceeasi calitate...
pai depinde si ce fel de retapitare vrei sa faci...
dar daca vrei doar sa repari scaunul...atunci poate iesi mai ieftin daca iei unul din dezmembrari.
acuma tu sti ce artifici vrei sa-ti faci la interior dar din cate stiu un retapitat costa destul de mult...asta in ideea ca gasesti un mester foarte bun care sa nu-si bata joc de lucrare.
Eu cred ca sunt foarte rare aceste scaune! Modelul albastru-negru deci la dezmembrari nu cred ca gasiti asa ceva.
Eu caut de zor fetele de usi din piele neagra si nu le gasesc niciunde in dezmembrari sau in forumuri de pasionati VW. Ce sa mai vorbim de scaune de piele in culoarea albastru-negru...
Din ce experienta mea, in domeniul tapiteriei de piele la Passat B4, am observat urmatoarele (combinatii de) culori:
- negru complet
- negru-verde inchis (piele-piele)
- alb complet
- alb-gri (piele-tesatura)
- albastru-negru (am vazut doar de vreo 3 ori pana acum, si tot timpul doar in fotografii)
Cred ca o retapitare ar fi excelenta, problema e doar sa iasa "industrial", altfel, iese kitch si mai si dai o groaza de bani.
Spor la cautat!
ALEKS
  ALEKS a scris:
Revin cu o alta intrebare: Ce piesa este cea incercuita cu rosu si ce piesa vine montata in locasul incercuit cu verde?
De mentionat ca imaginea reprezinta compartimentul de sub banchetele din spate.
Multumesc,
ALEKS
La dilema mea de anul trecut, tot nu s-a gasit inca un raspuns. Raspund eu pentru piesa cu rosu: controller-ul de ABS. Ce vine unde e verde, nu stiu...
ALEKS
pai la schrot nu am nici o sansa sa gasesc scaunul cu acelasi model de tapiterie, cat despre retapitare.....vreau sa imi schimbe buretele de pe partea dreapta si bine inteles sa imi refaca tapiteria.....mesterul de care am auzit e bun, am vazut cateva lucrari facute de el dintre care si 2 prieteni, unu o retapitare completa iar unu huse pe un SLK...si credeti-ma ziceai ca e tapiteria originala si asta dupa un an si ceva.....dar preturile mi se par cam maricele....retapitarea se invarte in jurul sumei de 400-500 de lei scaunu dar macar stiu ca e mana de lucru buna si daca nu imi place cum iese stiu pe cine sa emrg sa strang de gat( prietenii :)))
