Cateva intrebari
ALEKS
Cum se folosesc optiunile pentru stergatoare? Nu ma prind deloc, am dat de maneta in toate directiile si tot ce obtin e:
- sus 1: stergere continua, viteza mica;
- sus 2: stergere continua, viteza mare;
- mijloc: neutru, oprit;
- jos: temporizare de 6 secunde.
Ce e cu optiunile de pe maneta (0 1 2 0). Mentionez ca am si releu tip 99.
ALEKS
Eu nu am maneta cu mfa si temporizarea merge in felul urmator
treapta de jos temporizare 8 sec (zic eu )dau pe neutru si tin 3sec (sau cat vreau pana in cele 8 sec max ) si revin pe treapta de jos atunci temporizarea va fi de 3 sec
mi sa parut complicat la inceput dar e foarte practic,dau pe temporizare si daca ar trebui mai repede, revin pe neutru pana cand se umple parbrizul de picaturi (de ploaie nu de ulei ..ha ),apoi revin pe temporizare si va porni exact cand e nevoie.
As vrea si eu sa alfu care-i treaba cu ''0 1 2 0'' de pe MFA? Din ce-am observat parca ar fi ultima cursa,cand dai pe 2(consum/km/etc) dar nu se leaga multe.Care stiti luminati-ne si pe noi :)
As vrea si eu sa alfu care-i treaba cu ''0 1 2 0'' de pe MFA? Din ce-am observat parca ar fi ultima cursa,cand dai pe 2(consum/km/etc) dar nu se leaga multe.Care stiti luminati-ne si pe noi :))
0 1 2 0
0 reseteaza MFA 1 (in parte pe fiecare parte a MFA)
1 MFA 1 afiseaza cele facute zilnic (nu stiu cum sa ma exprim altfel)
2 MFA 2 afiseaza datele generale de cand ai resetat MFA ultima data
0 reseteaza MFA 2 (in parte pe fiecare parte a MFA)
eu nu am reusit nici cum chestia asta......tot in 10-15 sec cat e cel mai mare timp imi sterge... :ceuameni:
Uite-te la relee. Ar trebui sa ai numarul 99 pentru ca cele descrise mai sus sa mearga. Daca ai 19 in locul lui, nu va merge "smecheria".
ALEKS
Multumim
Buna tuturor!am un passat variant din 95,de 1,6 benzina,74kw.Trebuie sa schimb piesa sub numele de soc automat,denumire sub care nu gasesc nicaieri in magazinele de piese auto.Ma ajuta cineva cu ceva sugestii?cum altfel se mai numeste.piesa respectiva e situata intre furtunele care fac legatura intre furtunul de aer(ala gros) si motor.am si cateva poze cu piesa care ii tine locul dar nu ii cea originala.http://www.facebook.com/profile.php?id=100000547748896#!/album.php?aid=7672&id=100000547748896.nu am putut posta aici ca ii prea mare poza.
pai daca banuiesc eu bine este vorba de senzorul de temperatura dar nu stiu exact care este denumirea exacta.
mai incearca sa atasezi ceva poze cu ce ai vrut tu sa ne arati pe facebuc pt ca nu merge link-ul.
daca vrei sa atasezi ceva poze aici trebuie sa nu depasasca 500k....
salutare ma poate ajuta si pe mine cinva ce rol are releul din porbagaj cu nr 151 (il am in partea stanga in portbagaj la combi)
daca nu ii cine sa mi spuna pt ce ii releul cu nr 151, ajutatima care ii releul de reducere de sarcina (LOAD REDUCTION RELAY) ce nr ar trebui sa aiba
Modificat de DjMc
Load reduction relay = nr. 18 in pozitia 4 in tabloul de sigurante si relee
Celalalt e sigur din panou sau din alt loc?
ALEKS
ii singur in porbagaj in partea din stanga (in zona unde ii legata masa de caroserie)
Modificat de R_a_z_v_a_n
Alta intrebare care ma macina este: "B4 a avut aparatori de noroi din plastic si pe spate?". Ma refer la acele aparatori la contraaripa, cum are pe fata.
ALEKS
Eu am si pe spate aparatoari pe interior.
Salut, bara spate de b4 berlina se potriveste la combi b4?
Cel mai probabil nu.
Dar usile din spate de la berlina se potrivesc la Variant?
ALEKS
da s potrivesc usile din spate de la berlina la combi plus alte 90% din piese (mai putin partea din spate de la spatarul banchetei din spate spre porbagaj)
bogdan.tuta
bara din spate de la Kombi are o scobitura in partea de sus special conceputa sa se inchida haionul...iar la berlina nu este scobitura...
atasez si o poza unde se vad clad diferentele....
Modificat de bogdan.tuta
Revin cu o intrebare:
Se potrivesc lampile spate (cele interioare si cele exterioare) de pe Passat B4 variant pe Passat B4 limuzina? Sunt aceleasi piese cu acelasi cod (facand abstractie ca unele sunt fumurii altele clare)?
Variant:
Limuzina:
ALEKS
Iti garantez ca nici nu au acelasi cod si nici nu se potrivesc. AM vrut eu sa le schimb dar nu s-au potrivit.
bogdan.tuta
asa este andREI...
nu se potrivesc cele de pe berlina pe kombi...sau invers...si nici nu au aceleas coduri...
atasez si un print screen din ETKA unde se pot vedea care sunt diferentele...
codurile sunt in felul urmator:
Berlina
stanga interior - 3A5 945 107
dreapta interior - 3A5 945 108
stanga exterior - 3A5 945 111
dreapta exterior - 3A5 945 112
Kombi/Variant
stanga interior - 3A9 945 107
dreapta interior - 3A9 945 108
stanga exterior - 3A9 945 111
dreapta exterior - 3A9 945 112
Salut, am motor 1.9 tdi 1Z , in ultimii 2 ani am observat o problema , porneste usor si moare la relantiv s-a intamplat de vreo 5 ori in 2 ani in diverse situatii, parerea mea e motorina de proasta calitate , voi ce pareri aveti ?
ce bine ca nu se potrivesc! Mie imi lipseste bucata de sus la stopul stanga, interior! Si ma gandeam sa polizez "cioturile" ce au ramas, sa tai bucata de sus, de pe un Variant, si sa o lipesc la al meu!...
eu zic sa nu te bagi la artificii... :icon_thumright:
vezi ca nici partea din spate a stopului nu se potriveste...asa ca...mai bine cauta unul din dezmembrari ca nu e asa scump...
Va salut.
Va rog sa ma sfatuiti in urmatoarea problema:
Am un Passat Variant din 1995 si azi dimineata m-am trezit ca nu pot sa deschid usa de la sofer nici din exterior nici din interior (nu-i exclus sa fi incercat careva azi noapte, ca ieri mergea...).
Inchiderea centralizata functioneaza, "tamburusul" ala de la usa se ridica si coboara dar ambele clapete (manere deschidere), interior/exterior, merg "in gol".
Am vreo solutie in afara de a sparge usa cu totul?
Multam!
Modificat de informer
