Martorii ABS si ESP nu se sting
adici
Florin, ai un cod pt o piesa echivalenta la senzorul de esp g419? Eroarea este 00493-esp defective. Cod senzor: 1j0 907 655 (pe fata) si 1j1 907 637 C (pe spate, langa mufa).
1j0907655A se schimba si suportul acestuia si piulita de fixare.
Pentru modelul meu exista un cod echivalent? sau doar cu seria 1C0 907 379?
ca echivalent este dat 1C0 907 375
 codul pompei nu cred ca e 1C0 907 379. Asta e codul scris pe capacul partii electronice, tu trebuie sa cauti codul scris pe corpul motorasului. Daca gasesti doar partea electronica de cumparat, scapi mai ieftin.
1C0 907 379 si 1C0 907 375 este codul pompei. Scrie pe partea electronica, iar codul cu 6X0 .... este scris pe carcasa motorasului.
Nu e o problema de refacut lipiturile la ea, din pacate. DIY am facut eu si l-am postat in aria Passat B5... dar nu are legatura cu problema colegului nostru.
ABS Pump assy.
VW 6X0614517 / Ate 10.0204-0222.4
Ate Controller / Steuergeraet ESP
VW 1C0907379 / Ate 10.0947-0307.3
Replacement:
6X0614517 >> 8N0698517 + 1C0907375
1C0907379 >> 1C0907375
Vehicle applicability:
(07/1999-09/2000) Audi A3 (8L1)
(03/1999-09/2002) Seat Cordoba (6K2/6K5) CUPRA
(03/1999-05/2002) Seat Ibiza (6K1) CUPRA
(10/1998-08/2000) Seat Leon (1M1/1M2)
(10/1998-08/2000) Seat Toledo (1M1/1M2)
(08/1999-08/2000) Skoda Octavia (1U1/1U5)
(05/1999-08/2000) VW Bora (1J2/1J6)
(05/1999-09/2000) VW Golf 4 (1J1/1J5)
(06/2000-08/2005) VW Lupo (6E/6X) 1.6 92kW 16V (AVY)
(09/2000-11/2003) VW Lupo (6E/6X) 1.4 77kW FSI (ARR)
(06/1999-10/2000) VW New Beetle (9C)
(10/1999-10/2001) VW Polo (6N2)
Reference numbers:
6X0614517, 6X0-614-517, 6X0 614 517
8N0698517, 8N0-698-517, 8N0 698 517
1C0907379, 1C0-907-379, 1C0 907 379
1C0907375, 1C0-907-375, 1C0 907 375
6XO614517, 6XO-614-517, 6XO 614 517
8NO698517, 8NO-698-517, 8NO 698 517
1CO907379, 1CO-907-379, 1CO 907 379
1CO907375, 1CO-907-375, 1CO 907 375
10020402224, 10-0204-0222-4, 10.0204-0222.4
10020804422, 10-0208-0442-2, 10.0208-0442.2
10020806022, 10-0208-0602-2, 10.0208-0602.2
10094703073, 10-0947-0307-3, 10.0947-0307.3
3X6247
Codul 6X0 614 517 intr-adevar e scris pe carcasa. Nu m-am exprimat eu bine. Ceea ce imi pune semne de intrebare e faptul ca pe conducte, la intrarea in pompa e un fel de vopsea alba. Probabil a fost umblat pe acolo. Daca e nevoie atasez o poza diseara.
Nu am inteles exact:
Replacement:
Pompa 6X0.. compusa din 8N0 si 1C0... iar 1C0907379 e inlocuitorul lui 1C0907375?
Multumesc .
6X0...e codul ansamblului de frana, compus din 8N0...(partea mecanica) si 1C0...(partea electronica). Iar cel cu 375 la urma e inlocuitorul lui 379, asta spune Florin.
Daca schimb doar partea electronica mai trebuie facut altceva in afara de montat si codat ?
La modulul de frana nu, dar trebuie recalibrati G85, G200, G201 si G251 si iti vor dispare erorile.
G251..... daca e 4Motion - nu e cazul aici.
la Golf 4 e posibil sa necesite calibrarea numai la G85.
Florin am citit DIY-ul tau cu repararea pompei ABS. Pentru ca riscul e mare cu o pompa sh ma gandesc sa desfac si eu partea electronica, macar sa nu am regrete. Este vreun criteriu dupa care aleg pompa sh? As vrea sa montez singur modulul electronic daca nu implica partea mecanica.
Am rezolvat problema de mai sus prin inlocuirea pompei ABS(intregul ansamblu) cu una din dezmembrari, apoi calibrarea G85. Multumesc pt sfaturi !
Modificat de Costel Marius
Deci s-a ajuns la inlocuire pana la urma .
La 65535 cam asta se intampla
Va salut cu respect!
De curand am schimbat franele si placutele cu unele noi la un golf 4 1.6 16v. Primii 200 km de la schimbare au fost foarte okay, iar apoi pe autostrada imi frana pe partea dreapta si imi clipocea ESP-ul, ca apoi sa ramana aprins (indicand o eroare). Se poate sa fie doar din cauza discurilor noi? sa fie destul o curatare pt rezolvarea problemei? mentionez ca nu intotdeauna patesc asa... doar dupa ce fac peste 75 - 100 km.
nu are de ce... fa o scanare, sa vedem ce eroare ai stocata.
Va salut.La masina din semnatura am martorul ESP aprins,si urmatoarele erori ce nu pot fi sterse :
 -01435-breake pressure sensor 1 (G201)
-012-electrical Fault in Circuit
Electricianul mi-a dat de inteles ca trebuie schimbat modulul ABS,voi ce parere aveti?
-luminile pe frana functioneaza!
Stima
Modificat de fox6200
incearca intai sa schimbi switch-ul de la frana.... si vezi daca se poate sterge eroarea.
Ce treaba are senzorul de presiune din pompa cu cel de frana?
@ fox: in blocurile de masura de pe abs, cat indica presiune cad nu ai pedala apasata si cat indica atunci cand e apasata ?
se intampla ca din cauza switch-ul defect sa genereze aceasta eroare. Am gasit cazuri, e scris si la Ross Tech.... avand in vedere ca este ieftin, merita incercat.
Nu e mai simplu sa vada cat indica presiunea?
fara suparare dar unde sunt blocurile de masura ca sa ma uit la presiune?Eu sunt cam ,,out of order,,cu astea:))).e;ectricanul mi-a zis asa:ca sa ne dam seama unde este ,,buba,,trebuie inlocuite niste piese(1 era hidraulica parca si alta electrica).problema este ca trebuie cumparata una din ele,vazut daca s-a remediat defectiunea iar daca nu s-a remediat trebuie cumparata cealalta.si mi-a zis ca ma ajunge destul de mult la bani toata ,,afacerea,,asta
ba da, dar nu stiu daca totusi valoarea afisata nu o sa fie alterata de defectul existent in circuitul electric....
si eu, inainte sa dea o suma mare pe o pompa - fie ea si SH, recomand sa cumpere un switch, care e 50 lei.....
cu VCDS-ul, pe ABS, in 08-meas block
ok.am sa ii spun electricianului sa incerce cu presiunea mai intai.multumesc ptr.sfaturi
totusi daca era switch-ul defect trebuiau sa mai functioneze stopurile pe spate?
nu, nu are legatura... nu e vb de defectiune pe partea cu lampile.
  • 5 weeks later...
Aceasi problema am si eu ce este de facut ce ai schimbat sau ma poate ajuta cineva
Cu abs si cu esp si imi licare becul de la frana de mana
Tu trebuie sa faci intai o diagnoza si abia apoi vezi ce ai de remediat.
Am facut si imi apare exact ce ia spus si colegului de mai sus aceladi cod
Asta imi apare 01130 si inca unul si am cautat si este g 85
