Martorii ABS si ESP nu se sting
adici
Salut! La service mi-au spus ca pompa ABS e dusa. Una noua nu iau ca as dubla valoarea masinii.
Pompa mea(cea stricata) are codul 1J0614517E. Am gasit o pompa cu codul 6X0614117. Credeti ca merge sa inlocuiesc una cu alta?
RAr am gasit pompe de ABS de la G4 duse. Ce cod de eroare ai, cum se manifesta ?
1J0614517E e cod de pompa cu ESP, iar 6X0614117 e cod de Fabia, Arosa, Lupo fara ESP. Asta din ce stiu eu... Prima e MK60 parca, a doua e MK30. Deci nu sunt echivalente.
Modificat de dany19940
nu cred ca o sa mearga....
pompa ta are dat ca echivalent doar 1J0 698 517A.
mai sunt cazuri de pompe stricate, e adevarat mai rar la G4, comparativ cu Passat B5, Audi A4, etc.... dar exista.
Codul de eroare nu-l stiu. Manifestare: nu mai intra abs, franeaza ca o dacia, de parca ma dau cu sania. Faza afost cam asa: m-am dus in service sa schimb placutele de frana. Dupa schimbare, martor abs aprins in bord. Ma intorc la ei si le spun, poate e un senzor de la roata. O pune pe calculator si ...pompa abs. Eu ca domle' nu se poate ca n-are cum etc. Mai mestereste pe calculator mai baga mana pe la pompa si "du-te si fa o tura si vezi daca merge". Ma duc, merge, intra abs, fara martor aprin in bord. Dupa o luna martor abs aprinc canci mai intra abs cand franez. Si am dedus eu ca s-a cam dus de tot, de aceea caut o pompa.
Fa o scanare si posteaza ce-ai gasit, macar codul de fault. Apoi te poti gandi daca trebuie schimbata pompa.
exact.... altfel nu-ti putem da un sfat bun.
Salut. Am si eu o problema cu ABS-ul. Am initializat testul de abs din vag com si nu reusesc sa il termin.(Am eroarea 01486- System function test activated). De asemenea, la mine nu clipoceste esp-ul(sta aprins tot timpul) cand apas tare pe frana pt a incepe testul pt ca esp-ul este defect(cod eroare: 00493- ESP unit defective(g419).In momentul in care apas pe frana tare se stinge martorul ABS. Ce pot face ca sa termin testul ala, sa mi se stinga ABS-ul cand pun contactul? Multumesc anticipat.
Daca ai eroarea cu ESP unit defective, nu poti termina testul decat dupa ce schimbi senzorii G419.
Nu se poate repara acest senzor, nu?
De asmenea, se poate coda in asa fel incat sa nu mai recunoasca ESP-ul, ca si cum n-ar fi fost si sa mearga abs-ul?
Modificat de Vlad11
din pacate, nu..... nu se poate repara, nu se poate coda sa mearga doar ABS-ul....
eroarea de defective, zice ca trebuie alt senzor - totusi, incearca si sa-i intaresti contactele din mufa.... poate-poate... chiar daca eroarea stocata altceva.
La autoscan primesc urmatoarele erori:
Chassis Type: 1J - VW Golf/Bora IV
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
          76
   Mileage: 164760km/102377miles
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1J0-907-37x-ESP-F.lbl
   Part No: 1C0 907 379
   Component: ESP     20    CAN  V005
   Coding: 10753
   Shop #: WSC 31414
   VCID: E7D750698588F920006
2 Faults Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            35-00 -  -
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
            49-00 - No Communications
Am incercat codarea cu 10573, nu dispare eroarea (sau nu aplic eu procedura cum trebuie).
E necesar si login code ?
Pompa ABS are scris pe ea codul 6X0 614 517.Cum imi pot da seama ca este compatibila cu masina ?
Ma gandesc sa inlocuiesc pompa daca nu rezolv,in acest caz unde pot gasi coduri echivalente ?
Golf 4 , 1.4, AXP, 2000.
Eroarea iti apare ca ai modificat ceva pe la codari - tu - sau asa ai cumparat masina ?
da-mi si o scanare completa a masinii te rog, sa ma uit pe ea
Asa am cumparat masina dar am tot amanat problema. Martorii in bord nu sunt aprinsi, nu reactioneaza la testarea in instruments.Cred ca e evident de ce.
Am atasat un autoscan.
Log-164760km-102377mi.txt
Modificat de Costel Marius
codarea pare ok, pe Engine, ABS si can gateway. Incearca o recodare tot cu 00006 la can gateway si codeaza tot cu 10753 la ABS.
direct pe coding, la modelul tau
NOTE: Login Code: 40168 for both MK20 and MK60
03604 ABS (1J0907379 D/G - MKB: AHW/AKQ/APE/AGP/AXP)
03504 ABS (1J0907379 P - MKB: AHW/AKQ/APE7AGP/AXP)
03504 ABS (MKB: AEH/AKL/APF/AGN/AGU/AQA/ARZ/APK/AQY/AGZ/ATN/AUS)
03304 ABS (MKB: AQM/AGR/ALH/AHF/ASV/AJM/ATD/AUY/ARL)
03304 ABS (MKB: Mexico ALH/AHF)
03604 ABS/EDS (1J0907379 E/H - MKB: AHW/AKQ/APE/AGP/AXP)
03504 ABS/EDS (1J0907379 Q - MKB: AHW/AKQ/APE/AGP/AXP)
13504 ABS/EDS (MKB: AEH/AKL/APF/AGN/AGU/AQA/ARZ/APK/AQY/AGZ/AQP/ATN/AUS/AUE)
03304 ABS/EDS (MKB: AQM)
13304 ABS/EDS (MKB: AGR/ALH/AHF/ASV/AJM/ATD/AUY/ARL)
13504 ABS/EDS (MKB: Mexico ALH/AHF)
13504 ABS/EDS (Haldex - 1J0907379 L/AA/AG - MKB:AGN/AGZ/AQP/AGR/AJM/ARL/AUE/ATD/AUY)
13404 ABS/EDS/ASR (1J0907379 R/J/AF -MKB:AGN/AGU/AQA/ARZ/AQP/AGR/ALH/AHF/ASV/AJM/ARL/AUE/AUY)
00214 ABS/EDS/ASR/ESP (Haldex)
00241 ABS/EDS/ASR/ESP (electrical gas manipulation/1J0907379)
00209 ABS/EDS/ASR/ESP (mechanical. Gas manipulation/1J0907379)
10753 ABS/EDS/ASR/ESP (1C0907379 - MKB: AHW/AKQ/APE/AGN/AXP)
10241 ABS/EDS/ASR/ESP (1C0907379 - MKB: AEH/AKL/APF/ATN/AUS/AWH)
18945 ABS/EDS/ASR/ESP (1C0907379 - MKB: AGU/AQA/ARZ/AQP/AGP/AQM/AGR/ALH/AHF/ASV/AJM/ARL/AUE/ATD/AUY)
18433 ABS/EDS/ASR/ESP (1C0907379 - MKB: APK/AQY/AGZ)
Esti sigur ca senzorul G85 exista fizic si este bun? Poate a fost inlocuit cu o spirala simpla si de aceea apar eroarile.
Am codat cu 00006 la can gateway si cu 10753 la ABS.
Rezultatul:
Control Module Part Number: 1C0 907 379
  Component and/or Version: ESP     20    CAN  V005
           Software Coding: 10753
            Work Shop Code: WSC 31414
                      VCID: E7D750698688F920006
4 Faults Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
            00-00 -  -
            35-00 -  -
01130 - ABS Operation
            27-00 - Implausible Signal
Apoi am sters erorile si am scanat din nou. A disparut 01130, am ramas cu 65535,01044,00778.
danny19940, nu am desfacut acolo sa vad senzorul, trebuie sa caut un DIY pe undeva,nu stiu . Nu s-ar coda ABS-ul din cauza lui?
Cea mai "rea" dintre erori e cea cu 65535, de la ea pot aparea si celelalte, inclusiv cele din bord si CAN. Opinia mea e ca trebuie schimbat modulul ABS/ESP. Iar G85 se poate testa pe alta masina daca gasesti pe cineva cu bunavointa. Binenteles ca va trebui recalibrat de fiecare data, dar macar capeti o lamurire daca e bun sau nu. Iar modulul se poate gasi la dezmembrari, banuiesc in jur de 100 euro. Tu ai modul mai vechi dupa PN. Banuiesc ca Florin sau AlBundy pot oferi lamuriri suplimentare.
Pompa de ABS la Golf4, nu necesita cod de login, pentru codare. Merge direct.
G85 mai mult ca sigur ca il are.... doar ca poate sa fie defect... g85-ul este corp comun cu spira de volan, la acest model.
Mai mult ca sigur, pompa are probleme, din pacate..... o sa necesite inlocuire.
Pentru modelul meu exista un cod echivalent? sau doar cu seria 1C0 907 379? Vad ca mai sunt serii cu o litera dupa 379.
Incerc sa umblu pe la conectorul pompei, sa caut o schema, eventual sa desfac partea electronica,stiu ca e turnat capacul. Poate are contacte oxidate, insa nu stiu cat de greu/usor o scot de acolo.
ca echivalent este dat 1C0 907 375
In postul 1112 spui ca pompa are codul 6X0 614 517. In scanare apare label file cu 1J0...Daca masina e din 2000, cum scrie in avatar, codul pompei nu cred ca e 1C0 907 379. Asta e codul scris pe capacul partii electronice, tu trebuie sa cauti codul scris pe corpul motorasului. Daca gasesti doar partea electronica de cumparat, scapi mai ieftin. De refacut lipituri in electronica e cam greu, e o pasta gelatinoasa in care sta montajul, iar firele sunt ciudat de lipit. Era undeva un tutorial cu operatia asta. Dar 65535 e data de softul din interior, nu de lipituri. Indicatii iti mai da Florin.
Trebuie schimbat modulul de ABS din cauza erorii 65535.
