Martorii ABS si ESP nu se sting
adici
fa o scanare - faptul ca sta aprins si martorul franei de mana - posibil sa imi mai si piuie de 3 ori, e de la o problema a pompei de ABS, comunicatie,cablaj, conectica, etc.
da- cam ce am spus pe aici..... plus nivel lichid - caz in care nu aprinde toti senzorii..... deci este exlus.
fa scanarea, altfel doar ne dam cu presupusul.
theilandreass
Am pus pe tester si e G85 senzor !
mariusbox26
salutare am si eu o problema cu golful meu,se tot aprindeau martorii de la abs si esp din cand in cand si ramaneau aprinsi pana luam contactul si porneam iara,am facut o scanare si mia aratat senzor abs stanga fata,am schimbat senzorul am schimbat si pe spate discuri placute noi si am aerisit dar martorii au ramas aprinsi acum nu se mai sting,daca se poate un sfat ceva
F l o r i n
fa o scanare, sa vedem ce eroare apare stocata - e cel mai sigur asa.
theilandreass
Florin ce poate sa fie cu G85 aia mii sa zis ca e problema ...
F l o r i n
da, poate sa fie... dar poate sa fie o problema .... sau sa fie necesara efectuarea unei anumite proceduri/setari = de aceea iti zic, ne trebuie sa vedem scanarea - sa vedem eroarea, asa cum apare ea
va salut.am si eu aceasta problema.martorul esp(cel cu masina pe o sosea serpuita)de culoare galbena imi sta mereu aprins.am fost la service ,am facut schimbul de ulei frane totul ok,am facut test pe frane ,totul ok,dar el a ramas in continuare aprins.la diagnoza scria ceva de o eroare ce nu poate fi stearsa in legatura cu circuit  electric la brake(frana).de asemenea butonul de activare-dezactivare nu mai functioneaza desi iluminatul off-on merge .trebuie sa iau neaparat leg.cu un electrician?stima
Modificat de fox6200
Posteaza eroarea exact cum apare pe tester.
din pacate sunt in voiaj pe mare ptr.4 luni acum .o sa ii spun sotiei sa se duca sa mai faca odata pe tester
Salut. De dimineata cand sa pornesc masina nu se mai stingeau martori de la ABS si ESP . Dau o cheie , doua si tot asa. Nu am avut nici o problema cu ei pana acum. O impresie pana ajung la diagnoza sa vad care e cauza. Cam asa face
Singurul lucru pe care il poti face pana la diagnoza e sa verifici siguranta de la ABS de pe capacul bateriei, asta pentru ca daca nu ai ABS pica si ESP-ul. In rest cauze pot fi mai multe.
La sigurante nu se vede nimic. Sa vedem la diagnoza ce iese
Se pare ca mi-a iesit senzor stanga fata defect. Se poate strica stand pe loc sau mi l-a rontait careva pe sub masina?
F l o r i n
poti verifica cablajul, pana in pompa ABS. Daca totul este ok, atunci trebuie inlocuit - daca eroarea generata, era pe electric
M-am uitat pe la cablu si nu se vede nimic. La diagnoza apare doar senzor fata stanga defect. Nu apare nici un semnal intermitent sau altceva mecanic . Se intampla ceva daca merg cu el asa cateva zile pana il schimb, in afara faptului ca nu am ABS si ESP? De la ce producator sa iau, eu ma gandeam la Bosh dar astept si sugestii.
Nu se intimpla nimic daca mergi asa. Nu functoineaza abs si nici esp.
Inainte sa schimbi senzorul verifica-l. Ii poti masura impedanta 1000-1300 ohm. Iar cand invarti de roata se mai modifica putin.
Daca nu iti da nimic inseamna ca e defect si atunci il schimbi. Daca iti da atunci mergi pe fire sa nu fie undeva intrerupt.
In mufa de la abs sunt pini 45 si 46 firele de la senzorul stanga fata.
Modificat de robert r.
Mersi pt raspuns. O sa il verific inainte si pe urma fac comanda  de altul
Sau, poti trage de la stanga la dreapata fire si vezi daca se muta eroarea pe dreapta. fata.
Modificat de dic
F l o r i n
daca se muta, senzorul e bun.....
daca apar amandoi senzorii la scanare - inseamna ca senzorul e defect.
aceasta este eroarea
01435-breake pressure sensor 1 (G201)
 si
012-electrical Fault in Circuit
S-a rezolvat la mine. A fost senzorul. A iesit cam greu. Am luat de la ATE cel nou cu 146 lei
salut !!! Am intrebare . La o scanare cu vag-com , mi-au reiesit urmatoarele erori:
 Prima eroare : 16785 Valva recirculare gaze debit insuficient , fiind un ''prieten vechi'' de-al golfului meu . Aveti idee daca se poate curata ? sau doar neaparat schimbat ?
A doua si ce-a care mi-a aparut recent :  00283 - Senzor roata stanga fata -permanent.
  Presupun ca nu e nimic de reparat , doar sa-l schimb cred
Aveti cateva pareri ? multumesc
1. vezi cum se prezinta - jos, curatat...
2. verifica cablajul -daca este ok, atunci inlocuit senzorul
De curatat Supapa EGR  a mai curatat-o cineva..?.stie cineva pasii exacti sau trebuie avut in special grija la ceva.?
  Nu am mai desfacut asa ceva , deci nu ma pricep.
  multumesc
Vezi ca aici se discuta despre altceva. Gasesti aspunsul la intrebarea ta in alt topic.
