Martorii ABS si ESP nu se sting
adici
Diagnoza te scapa de o mare cheltuiala de bani , daca e bine facuta si interpretata corect
salut am si eu probleme cu abs-ul si esp-ul. La inceput mi s-a aprins esp,apoi dupa vreo 1000km mi s-a aprins si abs.am iprit la peco si cand am plecat s-a aprins abs si de atunci am perioade cand se stinge abs si ramane esp sau se stinge esp si ramane abs sau dispar amandoua.la diagnoza a iesit senzor ABS roata spate stanga si senzor ESP accelerare laterala.ma puteti ajuta?
Senzorul G200 se poate repara. ce erori sunt la senzorul de la roata?
Salut,inainte sa va intreb si eu ceva care nu are legatura cu subiectul de aici,insa nu stiu unde sa scriu,vreau sa precizez ca rezolvarea problemei mele referitoare la abs s'a rezolvat cu schimbarea lui,acesta fiind terminat la propriu,de ce s'a ajuns la asa ceva nu stiu! In fine...1200 euro si s'a rezolvat problema! Insa am si eu o intrebare referitoare la un schimb de ECU de pe o alta Cupra 2008 cu soft Apr de 310 hp la Cupra mea 2009,aveti idee daca se poate schimba unitatea si fara sa mai fie nevoie de inca o resoftare si daca merg schimbate intre ele unitatile?Ms mult!
Modificat de george_cupra
Ne faci sa fim offtopic .
Merge - dar cu adaptare sau off !
Nu mai continua intrebarile aici - cauta un topic despre ECU
1200 euro? Cand un modul SH este 200-250 euro.?
O fi eu nu zic ca nu,eu sunt in Spania si am dus masina la Seat pentru a vedea exact daca e sau nu din abs...fiind o masina care mie imi place si pe care o ingrijesc cum stiu eu mai bine am preferat sa.l pun nou,nu sa pun un sh,am mers pe ideea ca daca al meu s.a stricat dupa 4 ani fiind cel din fabrica,ce garantie am ca unul sh nu se poate strica intr.o luna!? Asa ca am pus nou(pretul e cu tot cu manopera) Modificat de george_cupra
E ok ca ai pus si piesa noua la ...
theilandreass
Buna ziua ! Am si eu problema cu martori ESP/ABS permanent aprinis+martorul de la frana de mana aprinduse interemitent, mie mii sa spus ca e un senzor de stabilitate care se afla sub volan ? se poate sa fie asa ceva ? Va rog ajutatima !
Daca era vb de senzorul G200 nu avea de ce sase aprinda martorul de frana de mana.
Lichidul este la nivel ?
O diagnoza ai facut sa vezi ce erori apar pe modulul ABS ?
theilandreass
Da, lichidul este la nivel ! Am facut o diagnoza adica a facut un mecanic si a zis ca senzor de stabilitate aflat undeva sub volan ...
masina este 4Motion sau normala ?
fa o scanare - faptul ca sta aprins si martorul franei de mana - posibil sa imi mai si piuie de 3 ori, e de la o problema a pompei de ABS, comunicatie, etc.
sub volan avem senzorii G200 si G202 - chiar si cu lipsa totala a acestora, nu se manifesta asa - ar sta doar martorii ABS/ESP aprinsi......
Acea piesa e buna la tine doar daca masina ta e din 2002 incoace.
theilandreass
Masina e din 2001 si e normala, atunci nu e buna piesa accea ? Imi puteti arata un model de piesa care ar putea sa imi fie buna ?
Ai dreptate F L O R I N ! Piuie de 3 ori martorul de la frana de mana, e posibil sa fie pompa de abs dusa ?
cel mai sigur te-am putea ajuta daca l-ai suna pe mecanic si sa ii spui sa iti trimita daca mai are salvat codul erorii care a aparut pe masina:D
theilandreass
Ok. O sa pun erorile saptamana vitoare luni sper sa fie de ajutor !
Pentru masina ta din 2001 senzorii sunt separat, nu combiduo senzor, dar fiind in discutie si frana demana aprinsa si mai ales ca piuie, nu e nici-o legatura cu senzorii g200 si g202.
theilandreass
Aia ce inseamna senzorii g200 si g202 ? Aia fiind un senzor pt abs si unul pentru esp ?
Nu inteleg ce e cu g200 si g202
Si atunci de la ce ar putea sa piuie frana de mana cand pornesc motorul piuie de 3 ori si sta becul palpaie incontinu !
Ai verificat nivelul la lichidul de frana?  Cand martorul frana de mana e rosu inseamna ca e frana de mana trasa, daca e coborata, si becul e galben si tiuie, daca nu ma insel semnalizeaza nivel scazut la lichidul de frana.
theilandreass
Deci frana de mana e lasata jos si becul este rosu si piuie de 3 ori pe urma ramane rosu intermitent mereu !
Verifica nivelul lichidului de frana si fa o diagnoza.
theilandreass
Ok, mersi ! Revin cand o sa fac o diagnoza !
Am facut eu o confuzie, (galben/rosu e la ulei) daca se aprinde rosu cu frana de mana lasata si da trei beep-uri vezi nivelul la lichidul de frana.
theilandreass
M-am uitat la nivel e plin, poate sa fie si altceva ?
