Martorii ABS si ESP nu se sting
adici
Salut,la ce am postat eu pe pagina 50,are cineva vreun raspuns si ptr.mine?Ms!
Salut,am si eu o problema cu esp-ul la un golf 4 1.6 16v motor azd am cumparat masina cu puntea spate stramba (roata dreapta mai exact) masina a avut directia facuta cu puntea accea stramba si adaptarea esp-ului din laptop la fel,cu puntea stramba.Acum am inlocuit puntea,am facut directia totul in regula,singurul lucru esp-ul functioneaza ciudat,am alunecat de 2 ori cu masina fara sa vreau noaptea pe polei si a intrat foarte putin,inainte isi facea treaba foarte bine acum m.am trezit ca nu cotea masina mai deloc X_X.Pe laptop la adaptarea esp-ului apare ca totul este in regula la masuratori. Pareri ceva ?
verifica in blocurile de masura, valorile - la viteze roti, unghi volan, etc.
Salut,revin si eu cu o intrebare referitoare la problema mea cu aprinderea celor 3 martori-ABS+ESP+Frana de mana!Dat fiind faptul ca aprinderea celor 3 nu apare numai la o franare brusca in care sa intre ABS'ul sau intr'o curba luata mai tare in care sa intre ESP'ul ci si in linie dreapta fara ca niciunul din sisteme sa actioneze,sau mai ales intr'o curba luata cu 70-80 km/h,mi'a dat de gandit si am verificat parametrii la senzorul de acceleratie laterala(G200) si culmea ca valorile de acolo sunt aiurea rau,in sensul ca pe Ross-Tech spune ca trebuie sa fie intre -1,5-+1,5 si la mine sunt undeva intre -0,20-0,25!!! Acum intreb si eu,pot aceste valori care nu sunt in parametri sa influenteze aprinderea celor 3???Astept un raspuns in masura in care aveti un pic de timp!Ms!
Valorile de pe site sunt cele maxime de referinta in care trebuie sa se incadreze. Tu te incadrezi intre ele. Sunt ok.
Sent from my GT-I8190 using Tapatalk 2
O situatie asemanatoare am avut la passat-ul fratelui meu-am schimbat pompa de abs. Ce erori ai stocate?
Am si eu o problema cu toti martorii de la bord...cand pun contactul pentru a se initializa procedura de pornire prin care se aprind si se sting toti martorii la mine nu se aprinde de cat cheita de service dupa care se stinge. Initial am crezut ca sunt anulate sau este facut vreun strap pentru a nu se vedea ca a avut vreun airbag sarit sau cine stie ce alta eroare. La o alta incercare de a pornii masina ce era lasata pe avarii surpriza martorii se aprind si se sting pe rand ca la carte doar daca sunt avariile puse sau semnalul.... in fine am mai mers ceva cu masina la care imi apare pe displayul din bord plase refuel dar nu era nici un bec de benzina aprins...cand dau semnal surpriza se vede si becul de benzina aprins... deci ca si concluzie pot sa vad martorii din bord de cat daca am semnalul pus sau avariile... Ma poate ajuta cineva cu un sfat sau vreo solutie?
Te putem ajuta daca vii sa facem un output test pe instrumente si asa vedem ce si cum ,ce e in regula si ce nu .
Prin presupuneri nu prea se rezolva problema
01130-ABS Operation-008-Implausible signal-Intermintent
16352-Control Module-Electrical Error-014-Defective-Intermitent
Am o poza atasata mai sus!
Pff...speram sa nu fie asta dar vad ca n'am noroc!Ms de raspunsuri!
Mi s-a aprins un martor in bord, pe galben, un un triunghi cu semnul exclamarii, intru-un arc de cerc cu sageata! Imi poate spune cineva ce legatura are? Este de la ESP sau ABS?
mresi Turbocip si care ar putea fi cauza???
Cauze sunt multiple .
Te sfatuiesc sa pui un tester pe masina , asa facem presupuneri aiurea
Buna ziua, inainte de sarbatori chiar cand am scos masina din parcare sa plec la tara, am pus frana si am prins o portiune cu gheata in care mi-a intrat ABS-ul. Problema e ca atunci cand mi-a intrat mi s-a aprins si ABS-ul si ESP-ul. Nu am stiut ce sa fac, sa plec sa nu plec, ne avand experienta si fiind prima masina n-am stiut care ar fi cauzele si daca mi-ar afecta cu ceva drumul. Am decis sa merg la servis, care era in drumul meu sa vad care ar fi problema, martorii nu vroiau nici cum sa se stinga. Respectivu mecanic mi-a zis sa opresc motorul, sa-l pornesc iar dar dupa aprox 10m iar se aprindeau martorii. M-a asigurat ca pot merge linistit doar ca nu o sa ma mai bazez pe ABS si ESP. Am mers jumatate de drum aprox cu ei aprinsi, pe urma am facut un popas la Patarlagele. Cand am pornit sa plec, am observat ca nu se mai aprind si nici in momentul de fata nu s-au mai aprins. Am scapat ieftin ? Oare totusi sa-i fac o scanare sa vad ce si cum ? Odata ce nu se mai aprind alea, ma gandesc ca a fost doar ceva de moment. O zi buna
Daca se aprind la punere contact, apoi se sting ... e bine .
Pentru linistea ta ,fa si o diagnoza si vezi ce ai stocat pe ABS
Pai da, se aprind toate in bord pe urma se sting. O sa fac si o diagnoza, doar ca nu inteleg ce se intamplase.
La multi ani si sanatate tuturor !
Astazi , spre surprinderea mea s-au aprins marorii ABS si ESP. Dupa 400-500 m, am oprit masina, am scos cheia din contact, dupa care am repornit (cei doi martori nu au mai ramas aprinsi ). Dupa ~15 km, a trebuit sa fac o intoarcere din 3 miscari ,iar in momentul cand am cuplat mersul inapoi sau aprins iar cei doi martori. Am incercat sa vad daca ABS-ul functioneaza , am franat brusc pe pietris cu nisip ud ,dar degeaba.
Care ar putea fi cauza ?
Probabil un sezor de la o roata, dar cel mai bine fa o scanare ,bafta.
Urmeaza sa fac o scanare. Stiu ca pe fata dreapta ,senzorul a fost lipit cu silicon. Probabil ca acolo este buba. Ca marca de senzor ABS ce ar fi mai bun? Multumecc Liviu)
Bosch, TRW, etc... verifica preturi intai.
Astazi, dupa mai multe porniri si opriri , s-a aprins si martorul EPC , Iar ESP-ul s-a stins dupa ~ 2 sec, dupa care si ABS-ul s-a stins la ~ 15 sec.
Un ajutor pt a lamuri situatia. Cu multumiri.
o scanare e foarte utila .... nu ai posibilitatea sa faci un autoscan la cineva care are un VCDS ?
era cel mai sigur asa.
