Martorii ABS si ESP nu se sting
adici
Totul s-a rezolvat in urma schimbari cu un senzor "Delphi" martori ABS/ESP s-au stins dupa ce am parcurs cu masina vreo 100-200m
Am si eu o problema cu martorul EPC. Are toane din cand in cand,ramane aprins in bord si nu mi se aprind stopurile pe frana. I s-a mai intamplat cuiva asta? Tin sa mentionez ca la un moment dat se stinge si isi revin si luminile de la frana.
Pai el se aprinde cand sunt arse becurile de frana(e unul din cazuri), deci verifica-le pe ele intai, suportul de becuri, fire, mufe...
Schimba switchul de frana de deasupra pedalei si scapi de problema
Vezi ca aici se dicuta de ABS si ESP ,nu EPC
  • 5 weeks later...
Am avut si eu problema cu martorul ABS si ESP aprins.
Am fost la service, pe tester arata senzorul de pe fata stanga.
Problema a fost de la cabluri, s-au refacut legaturile si s-a remediat problema, fara schimb de senzor.
da, depinde de la caz la caz.... de aceea trebuie facuta o scanare inainte, precum si o verificare a circuitului electric.
Buna,am si eu o problema asemantoare,masina a stat 4 luni in garaj si cand am pornito surpriza,ABS si ESP au ramas aprinse.dupa o scanare am urmatoarele erori:
Address 01: Engine        Labels: 038-906-019-AXR.lbl
   Part No: 038 906 019 AT
   Component: 1,9l R4 EDC G000SG  1513
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 00046
   VCID: 69D3A37D1362C31
   WVWZZZ1JZ3B031641     VWZ7Z0B5566050
18261 - Powertrain Data Bus
            P1853 - 35-10 - Implausible Message from ABS Controller - Intermittent
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
   Part No: 1C0 907 379 M
   Component: ESP FRONT MK60      0102
   Coding: 0019458
   Shop #: WSC 00046 615 1234567
   VCID: 346D020954204E9
No Faults Found
  or DTCs not supported by controller
  or a communication error occurred
rog frumos daca este cineva care ma poate lamuri despre ce este vorba ce este de facut deoarece eu sunt la prima problemaa de acest gen.
masina este un golf 4 1.9tdi pd axr an 2002
multumesc !
18261/P1853/006227 - Powertrain Data Bus: Implausible Message from ABS Controller
Possible Causes
  • CAN-Databus related Wiring/Connectors faulty
Possible Solutions
  • Check Measuring Value Blocks (MVB) 125+ for plausibility
Check Wiring/Connectors from/to ABS Control Module (J104)
Special Notes
[basic Settings - 04]
Group 069
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Switch off Ignition, wait 10 Seconds and switch it back on and check for fault codes again.
Multumesc frumos pentru raspuns,o sa revin cu noutati dupa ce o sa fac operatiunea,pe luni marti.
O seara buna !
adica, doar prima parte - restul e pentru alte modele - trebuia sa faci o scanare completa, sa vedem pe ce module mai ai erori.
18261/P1853/006227 - Powertrain Data Bus: Implausible Message from ABS Controller Possible Causes
Possible Solutions
  • Check Wiring/Connectors from/to ABS Control Module (J104)
  On 01.11.2013 at 20:08, dtm_fast a scris:
O seara buna !
MAi scaneaza odata modulul de ABS.
Salut ! scuze .pentru intarziere dar abea astazi am apucat sa ajung la masina.am scanat modulul ABS si imi da doar :
   Coding: 0019458
00285 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Right (G45)
            012 - Electrical Fault in Circuit
...si cand a ajuns la ESP FRONT MK60      0102  am avut impresia ca s-a blocat,am lasat scanarea inca aproximativ 3 minute,dupa care am dat stop deoarece "batea pasul pe loc" si ma face sa cred ca este o problema pe circuitul elecrtric.si pentru abs sitauatia pare destul de clara.sper ca saptamana aceasta sa ma pot ocupa de golf sa ajung la mecanic cu ea pt o revizie complecta.
o sa revin cu noutati dupa rezolvarea problemei.
Va multumesc mult pentru raspunsurile prompte si ajutorul oferit !
O zi buna !
eroarea se refera la senzorul fata dreapta....
vezi daca poti interoga modulul ABS, de fiecare data... daca nu se leaga de fiecare data, poti avea probleme cu modulul electronic al pompei.
mergand in linie dreapa cu vreo 110 .. dintr-o data s-a aprins martorul de bord care se aprinde cand cuplezi si decuplezi ESP.
Este vb de o Bora 1,6 AUS.
din mers am oprit motorul si l-am repornit cu ambreajul, si becul s-a stins.
a mai aparut odata aceeasi eroare la vreo 2 zile cand stateam la semafor cu piciorul pe frana.. dar apoi cand am pus masina in miscare s-a stins.
ce ar trebui sa verific sa nu am probleme la iarna..!?
multumesc
fa o scanare - diagnoza - sa vedem ce eroare ai stocata
Comportamentul asta il are si Bora mea. S-a scanat - a iesit la iveala G200. Probabil lipituri reci.
Daca ai eroare stocata, in acest sens - pe G200 - da, trebuie refacut.
am observat ca la primul scan cel care l-am afisat mai sus cu cele 2 erori nu a scris nimic despre senzorul abs dreapta fata.dar eu imediat dupa prima scanare am mai facut una si atunci a scris de senzorul abs dreapta fata si de atunci am mai facut 3-4 scanari si mereu arata de senzorul g45.voi vedea cand se apuca mecanicul si va voi tine la curent,sper sa apuc saptamana aceasta deoarce eu masina nu o folosesc acum si nu prea am timp sa ma ocup.
Multumesc si spor la treaba in continuare !
Inainte de a-l schimba masoara rezistenta interna a senzorului, trebuie sa fie 1200 - 1400 ohmi. Abia dupa asta schimba senzorul.
buna ! astazi am schimbat senzorul abs si totul este ok.va multumesc pt sfaturi si va doresc un week end placut !
Salut am şi eu următoarea problema mi se aprinde martorul ESP şi îmi frânează brusc roata dreaptă după o scanare mia apărut asta:
01542 - Yaw Rate Sensor (G202)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
ce sfaturi îmi daţi:?(precizez că am găsit senzorul g202 sh şi nu ştiu ce să fac să îl cumpăr sau sal repar dacă se poate).Multumesc
Ce valoare indica acesta in blocurile de masura?
In principiu se schimba, G202 nu se repara.
Salut,revin cu aceeasi problema dupa o perioada in care am crezut ca am rezolvat'o...din pacate mi'au aparut din nou acesti 3 martori-ABS+ESP+Frana de mana!Aveti atasata o poza cu eroarea data de VCDS!Am fost la cei de la Seat,a ramas sa ma duc saptamana viitoare sa o bage si ei te testerul lor,dar din cate mi'au zis ar putea sa fie partea electrica din abs,astept si parerea voastra!Ms!
post-106397-0-07028300-1386453181_thumb.
m-am riscat si am cumparat unul sh si am rezolvat problema.multumesc
De cateva zile mi se aprinde (in special cand e motorul rece) pe bord EPC si imi taie puterea masinii. Daca opresc motorul si il pornesc iarasi, mi se stinge martorul si motorul merge normal. Ma puteti ajuta va rog cu o solutie?
