Martorii ABS si ESP nu se sting
adici
abs-ul este legat de esp sau sunt module diferite ? pe tester apare ca nu functioneaza abs si tipul ala mi-a spus ca trebuie cumparate si abs si esp ...despre golf 4 tdi e vorba...
Vezi exact ce erori ai si apoi apuca-te de cumparat piese!
Da - are treaba abs cu esp ...
ESP este in mare parte in ABS, mai are doar 2 senzori in plus, legati tot in ABS.
codurile erorilor sunt : 65535 si 00778
Ai un modul de ABS defect care trebuie inlocuit.
Dupa ce am rezolvat cu spira din volan, la cca o saptamana, hop, alta eroare.
Masina asta se joaca cu nervii mei.
                Address 03: ABS Brakes       Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
Control Module Part Number: 1C0 907 379 E
  Component and/or Version: ESP FRONT MK60      0103
           Software Coding: 0011266
            Work Shop Code: WSC 01317 785 00200
                      VCID: 2C5C1834F677
2 Faults Found:
01542 - Yaw Rate Sensor (G202)
        008 - Implausible Signal - Intermittent
        012 - Electrical Fault in Circuit
Am inteles ca nu se poate repara senzorul asta nu?, imi poate spune cineva care are la indemana un program pentru identificarea pieselor, ce senzor trebuie sa caut pe la dezmembrari ? ( un cod/poza cu locatia lui exacta)
Daca vreun forumist ma poate ajuta cu achizitionarea lui SH la un pret decent, il rog sa imi dea un PM
1J0907657A sau cu B. e langa coloana de volan. Se demionteaza si se vede codul lui.
535 euro pret de nou.
Modificat de Al Bundy
Multumesc Al Bundy,
dupa montarea lui trebuie ceva adaptari facute, sau e plug and play ?!?
Modificat de Baghi
Nu se face nicio adaptare.
unde este plasata aceasta pompa de abs ? o schema de demontare are cineva ? exista un mod in care pot vedea daca e functionala sau nu ? pe tester a dat ca nu raspunde ...
Mai sus ai pus 2 coduri de eroare. Alea nu erau de pe abs ?
da ,de pe abs , dar am intrebat unde este localizat abs pe masina ... as vrea sa ii verific mufe sau ceva ...sigurantele sunt ok
Inseamna ca raspunde la diagnoza.
Este sub filtrul de aer, inspre peretele ignifug.
AJUTOR !!!!
Mi-a ramas aprins martorul de ABS, ASR si AIRBAG, am curent dar nu vrea sa faca nimic, nici gand sa invarta! Sigurantele de pe baterie sunt toate in regula, am scanat cu VAG-com, s-a apucat de treaba / total dar ca rezultat mi-a dat .............................END.................................
 Am incercat o scanare pe module dar mi-a dat bad.
  Nu stiu ce poate sa aiba. Nu mai pot nici macar sa o pornesc.
Astept un ajutor. Va multumesc mult.Drumuri bune!
Modificat de valahul66
  On 10.08.2013 at 9:11, Baghi a scris:
                      VCID: 2C5C1834F677
2 Faults Found:
Am schimbat senzorul, problema rezolvata.
Un mic filmulet cu niste sfaturi pentru cei care au probleme sa il dea jos de pe masina  :)
Modificat de Baghi
Senzorul G202 daca este defect influenteaza cumva franarea masinii?  Intreb fiindca m-am trezit in mers pe un drum foarte denivelat ca-mi blocheaza roata dreapta fata , apoi cand am incercat sa franez mai puternic se ducea un pic taras ca si cum n-ar fi functionat ABS-ul. La scanare mi-au aparut urmatoarele erori:
            008 -- Implausible Signal - Intermittent
01543 - Parking Aid Warning Chime (H15)
            012 -- Electrical Fault in Circuit
Modificat de dragos124
DA. Si nu se repara, se inlocuieste.
Schimba buzerul de la senzorii de parcare.
N-am sezori, nu-mi dau seama ce este cu eroarea asta.
poate e de la interfata care a scanat masina..... fa un autoscan sa ne uitam pe el
Mda, fa o diagnoza cu o interfata mai buna.
  On 02.09.2013 at 20:53, F l o r i n a scris:
  On 02.09.2013 at 21:14, dragos124 a scris:
Am atasat fisierul cu scanarea.
Exact cum am banuit.... interfata e praf...... a incurcat treburile...
Oricum, de G202 - inlocuit - nu ai cum sa scapi... din pacate.
Salutare am si eu o mica problema legata de un senzor ABS/ESP de pe partea dreapta fata,in urma cu ceva saptamani am incercat sa il curat si se pare ca l-am curatat de tot..."adica stricat" la o scanare cu VCDS imi zice clar ca e dus senzorul respectiv. In fine inainte de a umbla pe la el nu am avut nici un fel de problema legata de ABS/ESP totul mergea ok  am vazut ca senzorul e Siemens...
Acum intrebarea mea este daca o sa il inlocuiesc cu unul nou dar alta marca sa zicem delphi (pentru ca cele siemens sunt foarte scumpe) va functiona ok? se vor stinge martorii ABS/ESP din bord?
da, asa trebuie. Daca nu ai alte probleme, se vor stinge martorii, dupa montarea noului senzor - indiferent de marca care o achizitionezi
Multumesc Florin,am sa revin cu rezultatul dupa montare
Modificat de morfeus.22
