Martorii ABS si ESP nu se sting
adici
asta nu mai stiu sa iti raspund... mi se tot aprinde din cand in cand martorul de la abs ( esp nu am) iar cand facea asta, binenteles ca nu mai functiona abs-ul si cum vine iarna as vrea sa-l am "alaturi" si am mers la un electrician auto in Zalau si a pus cablu si asta a reusit sa gaseasca, ca la o prima scanare nu era nici o eroare apoi a dat de asta...
Prima data de uiti la switch-ul de la pedala de frana! Asa am patit si eu si am umblat la pedala de frana si s-a rezolvat!
ma gandeam si la asta, dar stopurile merg bine, nu merg intermitent la franare, dar ceea ce ma deranjeaza e ca se dezactiveaza abs-ul cand i se aprinde martorul si cum vine iarna... Iar un zvon m-a speriat f tare, cum ar exista un senzor la pedala ce costa 1800 ron, dar electricianul care a pus cablu la masina a zis ca senzorul e in dreapta bordului, zona opusa fata de tabloul de sigurante, la pasager...
...nu este de la switch-ul de frana....
dupa ce se mai aprinde martorul - scaneaza iar sa vedem ce eroare iti apare - daca apare tot pe senzorul de acceleratia longitudinala, trebuie sa vedem daca scapi fara inlocuirea lui.
Azi mi-a refacut si eu tot electromotorul, schimbat bucse, perii tot si am schimbat cablul de minus de la baterie la caroserie si motor, am facut unul nou mai gros si din doua bucati nu din una singura
Pana acum cand dadeam la automat din cand in cand licarea si becul de abs, dupa ce pornea era ok, acum licare la fiecare actionare de demaror si se stinge la apx 1 sec dupa ce a pornit, sa fie ceva fir pe care am uitat sa il strang????
Electromotorul invarte foarte bine
Mersi
Modificat de pop cristian
bateria cu motorul oprit, toti consumatorii porniti la maxim nu scade sub 12,28, este de 100 Ah, nu cred ca e de la ea, oricum nu ma deranjeaza foarte mult, vroiam sa stiu poate cineva sa mai intalnit si a rezolvato,apropo eroare pe vcds nu da deci.....
mersi Al.
Contact slab la siguranta de pe baterie. Curata piciorusele alea.
Va salut,
Cu speranta ca am nimerit bine topic-ul si scriu aiurea, va deranjez cu urmatoarea problema
Am un vw golf 4, 1.6, 16v si de vreun an de zile martorii abs si esp stau aprinsi. Am fost la service si am pus masina pe tester, iar electricianul mi-a spus ca eroarea citita este motor pompa abs defect.
Tot electricianul mi-a zis ca acest motor nu se repara, ci trebuie inlocuit. Pretul pentru intreg modulul este exorbitant asa ca am optat pentru varianta dezmembrari. Am gasit un modul cu acelasi cod cu al meu si am fost iarasi la service, mi l-au inlocuit, testerul n-a mai dat nici o eroare, dar la proba de drum, la prima frana martorii abs si esp s-au aprins din nou. M-am reintors la service iar eroarea la tester era aceeasi - motor pompa abs defect. Am trimis piesa inapoi, am gasit alta si... aceeasi poveste. La tester nici o eroare dupa montaj, dar la prima frana iarasi martorii s-au aprins. De data aceasta eroarea la tester a fost martor pompa abs defect - plauzibil.
Mi se pare foarte ciudat ca 3 module abs-esp sa aiba exact acelasi defect. Voi ce parere aveti? Ar putea fi vorba despre altceva, iar electricianul respectiv sa nu-si dea seama? V-ati mai lovit de o astfel de problema?
O fi ce zice colegul DorianR mai sus. Multe erori pe ABS s-au rezovat dupa verificarea sigurantei si remedirea contactului sau inlocuirea sigurantei.
Am scos sigurantele si le-am sters piciorusele cu smirghel si martorii s-au stins. Am facut proba la abs, frane peste frane.. functioneaza. Nu pot sa cred ca la un service autorizat, un electrician nu poate pune un diagnostic corect si ma pune sa schimb intreg modulul....
Multumesc de sfaturi baieti!
salut! Am si eu o mare rugaminte daca ma poate ajuta cineva cu o informatie! In bord imi sta aprins martorul ABS, el se aprinde numai dupa ce depasesc viteza de 20 km/h cu rotile din spate... daca cele din fata depasesc viteza de 20 km/h si cele din spate nu... el nu se aprinde... si se mai aprinde in momentul in care am pana in 20 km/h si apas pedala de frana pana imi intra ABS-ul, intra in functiune dar dupa ce se oppreste masina se aprinde martorul.. am pus-o pe tester si mi s-a zis ca este arsa pompa ABS , am schimbat-o si tot la fel face! Multumesc!
acum, ce erori iti apar, pe VCDS ?
nu stiu ce inseamna VCDS:(...daca poti sa imi dai un nr de telefon si te sun:D poate asa ne intelegem mai bine:D
VCDS este testerul de diagnoza. Deci, ce erori apar ?
Incearca sa reformulezi, ori iti sta aprins ori se aprinde dupa ce depasesti 20km/h cu rotile din spate. Cum faci sa mergi cu viteze diferite la roti fata/spate?
pai acum cand este gheata patineaza rotile din fata si cele din spate nu se misca.. si vara trecuta am ridicat-o pe cric si tot la fel am facut dar la rotile din spate nu pot sa le misc ca sa pot trece peste 20 km/h... si becul mi se aprinde doar dupa ce depasesc limita de 20 km/h
Alin, la tine fara diagnoza nu rezolvi nimic.
Roaga un prieten cu vag com, sau in aria prestari servicii sa-ti faca un coleg o scanare.
Si-n plus nu prea intelegem ce vrei sa zici, adica nu in totalitate.
Prea multi senzori, prea multe posibile cauze.
Salut. De 2 zile am si eu aceeasi problema: martorii ABS+ESP aprinsi, dar nu mereu. Am facut o scanare cu VCDS si eroarea este: 00287 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Right (G44) . Problema este alta: atunci cand intru in VCDS sa masor viteza pe fiecare roata, viteza de la roata spate dreapta indica aceiasi viteza ca la celelalte trei. Ceva sugestii cu ce as putea sa ii fac?
verifica cablajul senzorului sa nu fie ciupit,schimba senzorul
Si ce mai spunea la acea eroare?
Asta e tot:
35-00 - -
nimic de genul?
00287 - ABS Wheel Speed Sensor Rear Right (G44): Signal Outside Specifications
00287 - ABS Wheel Speed Sensor Rear Right (G44): Electrical Fault in Circuit
0285 - ABS Wheel Speed Sensor Rear Right (G44): Mechanical Malfunction
