Martorii ABS si ESP nu se sting
adici
sincer, nu am intalnit senzori de abs care sa fie prosti - adica sa faca probleme, dupa ce ii pui.
Am avut oameni care au venit si cu Febi, etc... daca e sa alegi intre OEM si Bosch - si te intereseaza pretul mai mic, poti cumpara linistit Bosch-ul.
Multa lume mi'a zis ca e normal sa apara erori cand ai rulmentul bulit,tu imi zici ca nu,ideea e ca oricum o sa'l schimb,astia de la Seat mi'au cerut 230 de euro:)) plus mana de lucru 70,o sa fac comanda in Germania ca e mult mai ieftin,tot OEM si apoi sa vedem daca e vreo schimbare!Ms oricum si vin cu detalii dupa!
Eu pot sa-ti zic ca am avut rulmentul dus,si mai stiu cateva persoane care au avut rulmenti praf si nu se aprindea nimic.Dar pentru multumirea ta sufleteasca poti incerca sa-l schimbi.
si nici nu stocheaza erorile care le ai tu.
un rulment uzat, uruie....si atat
Bad post
Modificat de zebrocksky
Am inlocuit senzorul ABS stanga spate cu unul swag(ca era mai eftin) si se pare ca martorii de ABS si ESP din bord s-au stins momentan(sper sa nu mai recidiveze).Deci pentru cine mai are problema mea sa ia in considerare si senzorii de abs.
Dimineata au licarit de 2 ori martorii esp + abs .
Semnifica ceva?
Daca au licarit cand ai dat la automat atunci e bateria de vina.
cam asta este... mai ales ca a venit frigul....
Si mie imi palpaie cateodata (cand ii mai frig) scurt..becul de abs si esp, doar cand pornesc a2a zi dimineata, peste zi daca e sa-i mai dau cheie, desigur, nu apare. Ar merge pusa bateria la incarcat ? Sau risc iarna asta sa nu mai pornesc dimineata .. ? Totusi inca invarte bine cu toate ca se aprind martorii..
ma indoiesc.
Daca se descarca, o poti pune la incarcat. Altfel, nu are rost.
Si a mea invarte foarte bine. Sper sa nu ma lase ca asta mai lipseste iarna asta.
si la mine se aprinde cel de abs cand dau la automat si mai ales dimineata sau la prima pornire dupa o stationare mai lunga, am schimbat 3 baterii de 74 Ah, 1 noua si alte doua de maxim 1 an, toate 3 varta blue dinamic, acum am pe masina una rombat pilot de 100 Ah si cu asta la fel face, am schimbat si borna de minus ca mi se parea mai dubios, dar la fel face, am schimbat periile si bucsele la electromotor de 2 ori, la fel face,nu mai am ce sa ii fac, nu ma deranjeaza dc din moment ce a pornit masina se stinge imediat si nu ramane aprins
Modificat de pop cristian
Imi mai spunea cineva legat de acei martori si pornirea la rece ca ar fi de la pompa de injectie. Intr-adevar bateria ce legatura are cu ei ? Dar si pompa de injectie ce legatura are ? Se poate sa fie de la ea ?
Sincer nu am auzit sa aiba vreo legatura pompa de injectie cu martorii abs si esp.Cei care au PD li se aprinde martorii daca ai problema cu vreun injector?In schimb daca ai probleme cu acumulatorul,senzorii abs,sau senzorul de acceleratie laterala(cred ca asa se numeste) atunci aceste probleme au legatura directa cu martorii de ABS,ESP.
Da, la PD-uri (mai ales prima generatie), cand au problema electrica la injectoare - injector - aprind si ESP-ul.
Sincer nu am auzit sa aiba vreo legatura pompa de injectie cu martorii abs si esp.Cei care au PD li se aprinde martorii daca ai problema cu vreun injector?.
Uite ca auzi acum despre acest lucru.
Ok,va cred pe cuvant.Il credeam pe cuvant si pe florin,cu un post mai sus.
Modificat de neag
sal..in aceasta seara am pus o frana mai brusc si mi sau aprins martori de la abs si esp si au ramas asa...cand am ajuns aksa am bagat vag-comu pe ea si mia dat : Control Module Part Number: 1C0 907 379 M
Component and/or Version: ESP FRONT MK60 0102
Software Coding: 0019458
Work Shop Code: WSC 01266
01276 - ABS Hydraulic Pump (V64)
014 - Defective – Intermittent
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 AT
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1513
Coding: 00002
Shop #: WSC 01266
WVWZZZ1JZ3W120860 VWZ6Z0B0210012
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
P0571 - 35-10 - - - Intermittent ..si tot in seara asta am obs k lichidul de frana era pe minim ...am completat q lichid dot 4...am scanat iar dar nmk erorile au ramas... de la ce s fie ? :-s multam
In primul rand, incearca sa scrii romaneste.....
sa revenim acum - probleme la partea hidraulica a ABS-ului - trebuie verificati conectorii, cablajul, etc.
switch-ul de la pedala de frana = trebuie inlocuit
Verifica siguranta de la ABS , cea de pe baterie.
sa rezolvat .. era de la sigurantele de pe baterie :D..nu erau arsse doar k nu mai faceau contact cred...i-am dat q spray de contact si a 2 a zi dim am obs k merge :D va multumesc :)
http://vwforum.vwfor...p...t&p=1203085
Incearca o calibrare a senzorului, vezi daca e bine fixat in suport, caurata contactele electrice ale mufei, vezi in blocurile de masura ce indica senzorul la acea viteza:
01279 - Longitudinal Acceleration Sensor (G251)
01279 - Longitudinal Acceleration Sensor (G251): Implausible Signal
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Lamp (MIL) active
Possible Causes
Longitudinal Acceleration Sensor (G251) Calibration not performed
Wiring/Connectors from/to Longitudinal Acceleration Sensor (G251) faulty
Possible Solutions
Check Longitudinal Acceleration Sensor (G251)
Use Measuring Value Blocks (MVB) to check Sensor Signal for plausibility
Check Installation Position of Longitudinal Acceleration Sensor (G251)
Perform Longitudinal Acceleration Sensor (G251) Calibration
See Vehicle specific Diagnostic Procedures
Check Wiring/Connectors from/to Longitudinal Acceleration Sensor (G251)
tot la 4motion imi aare si mie: 01279 - Longitudinal Acceleration Sensor (G251)
27-00 - Implausible Signal
Ceva idee, sfat? vroiam sa incep cu verificarea contactelor, a unei eventuale imperfectiuni... :(
O setare de baza ai facut? Cat e valoarea masurata a acceleratiei de catre senzor?
