Martorii ABS si ESP nu se sting
adici
Cum ai reusit sa il scoti intreg?
Modificat de dizy
Mecanicul l-a scos. A dat etrierii si discul de frana jos si pe urma a batut putin in el si l-a scos :)
Da, daca a scos discul, a avut acces la el. Acum, depinde si de cat de intepenit e.....
Salut !
am probleme cu esp si abs la masina mea. Mi-a spus mecanicul ca tre sa schimb :
- modulul de ABS
-senzor acceleratie transversala G 200
-senzor g85 (ala din volan}.
Imi puteti spune cat costa fiecare dintre cele 3 piese?
Astea sunt erorile .
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
Control Module Part Number: 1C0 907 379
Component and/or Version: ESP 20 CAN V005
Software Coding: 18945
Work Shop Code: WSC 01317
VCID: E7D93FAFADAD
Fault Codes have been Erased
3 Faults Found:
5 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
3 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
57-00 - Electric Circuit Failure
8 - Steering Angle Sensor (G85)
49-00 - No Communications
Scrie corect erorile ca nu se inteleg. Sterge erorile si vezi care mai apar. Senzorul G200 se poate repara.
Dupa ce inlocuiesti doar modulul abs si repari G200 s-ar putea sa functioneze si g85.
Nu am avut ce face, am desfacut g 200 si cred ca l-am terminat cu totul.
Stie cineva unde gasesc modul abs {second hand}, cat ar costa?
Uite codurile de eroare
Chassis Type: 1J - VW Golf/Bora IV
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
76
Mileage: 211590km/131475miles
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AJM.lbl
Part No: 038 906 019 AM
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 0813
Coding: 00002
Shop #: WSC 01317
VCID: 62CFAEBBC68F
18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
P1649 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0 0 X X X
Part No: 1C0 907 379
Component: ESP 20 CAN V005
Coding: 18945
Shop #: WSC 01317
VCID: E7D93FAFADAD
2 Faults Found:
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
Part No: 3B1 907 044 C
Component: CLIMATRONIC C 0.7.0
Coding: 01000
Shop #: WSC 01317
VCID: 214DE1B78309
37-00 - Faulty
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 6Q0 909 605 A
Component: 02 AIRBAG VW5 0004
Coding: 12338
Shop #: WSC 01317
VCID: 356525E72781
No fault code found.
Address 17: Instruments Labels: 1J0-920-xx0-17.lbl
Part No: 1J0 920 802 G
Component: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V27
Coding: 01144
Shop #: WSC 00000
VCID: 2759FFAFED2D
Subsystem 1 - Part No: Ident
Component: Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0X1492117
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0X1492117
01316 - ABS Control Module
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 01317
VCID: F0EB54F39863
Modificat de ciobanumihai
Am si eu aceeasi problema cu ABS-ul si am cautat destul de mult pe internet pentru a gasi o rezolvare. Problema la modelele de VW si Audi din perioada 1997-2001 este calculatorul de ABS Bosh. Dupa un anumit numar de km, din cauza trepidatiilor sunt doua lite de aluminiu din interiorul lui care se dezlipesc.
Rezolvarea se gaseste la
dar aveti nevoie de o mana sigura :). Bafta!
Inainte de a incepe operatiunea din film, verifica si siguranta de ABS :lol:
Si eu am martorul ABS si ESP aprinse iar azi am fost la speed_fane care mi-a facut o scanare si a descoperit ca senzorul ABS din spate/dreapta este defect.
Am sa merg maine sa-l inlocuiesc.
Multumesc colegului nostru pentru pretiosul ajutor. Este un domn.
Modificat de mariusrizea
Buna tuturor.Eu am patit azi ceva cu abs-ul!In drum spre casa am tras dreapta langa bloc pt a se da prietena mea jos din masina eu urmand sa o duc in parcare. La plecare am ramas blocat cand am vazut ca martorul abs nu se mai stinge.Numai ce am trecut de verificare sapt.trecuta.Sa fie vorba de acei senzori sau ceva mai grav.As fi recunoscator daca ati impartasii opinii.Multumesc
Fara o scanare sa vezi ce eroare ai e greu de spus, poate sa fi intrat mizerie pe la senzori si deaia ti-a dat eroare, bafta.
Sal am si eu o problema cu martorul ABS si cand apas pedala de frana mai tare apare si licare ESP-UL am facut o diagnoza cu VAG COM-ul si am primit o eroare la ABS Brake de genul
Control Module Part Number: 1C0 907 379 E
Component and/or Version: ESP FRONT MK60 0104
Software Coding: 0011266
Work Shop Code: WSC 01317 785 00200
VCID: 2C530083F4CB
01486 - System Function Test Activated
000 - -
ma poate ajuta cineva cu asta mentionez ca eu am facut testu cu vag-ul si pana acum nu era aprins acest martor.
mersi mult
01486 - System Function Test activated
Possible Symptoms
  • Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Possible Causes
Possible Solutions
Special Notes
Possible Symptoms
Possible Causes
Possible Solutions
Special Notes
bine si ce tre sa fac ca sa se stinga ABS-ul?
mersi
am mers si cu masina am citit undeva ca tre sa intorci de volan stanga dreapta in mers la viteza de pana la 30 km pe ora ,sa apesi de 10 ori pedala de frana ,am facut toate astea dar degeaba tot acolo ii.si cand apas tare pedala de frana licare ESP-ul dar se stinge apoi sta vreo 3 min
oricat o sterg apare la loc imediat (dispare si reapare)
Sigur ca da. Fa procedura de mai jos.
Pre-Conditions
  • ABS/EDS Warning Light (K47) ON and ASR/ESP Indicator Light (K86) ON.
  • Engine RUNNING.
  • Vehicle standing.
Instructions
  • Press brake pedal firmly until the ASR/ESP Indicator Light (K86) goes OFF. A brake pressure of at least 35 bar needs to be reached for this.
  • Start road test (Do this on an enclosed site or make sure to drive according to traffic regulations).
  • Make a right turn, then a left turn (or vice versa). A rotation rate (turn rate) of ~10 °/s must be reached while driving these turns.
  • The ABS/EDS Warning Light (K47) should now have turned OFF.
  • A common example for turns like this is driving turns with a radius of 10 to 12 meters (30 to 40 feet) with a speed of 15 to 30 kph (9 to 18 mph).
  • The ABS, EDS, ASR and ESP functions may NOT get activated during these test.
  • Doing other maneuvers between the turns will have no influence on the ESP System Function Test.
Mersi florin acu am vazut mes, hai ca merg sa incerc sa vad daca rezolv ceva. vw the best
din pacate fara succes si asta daca tin frana apasata licare ESP-ul si nu se mai stinge ,daca o las dupa un min se stinge in mers.
Mai aveti careva vreo solutie?
asta ii eroarea
Part No: 1C0 907 379 E
Component: ESP FRONT MK60 0104
Coding: 0011266
Shop #: WSC 01317 785 00200
VCID: 2C530083F4CB
2 Faults Found:
01487 - System Function Test
000 - - - Intermittent
000 - -
mersi astept un ras ca ma enerveaza becul ala
Incearca asta
Pre-Conditions
  • ABS Warning Light (K47) ON and ASR Indicator Light (K155) OFF.
  • Engine RUNNING.
  • Vehicle standing.
Instructions
  • Press brake pedal firmly until the ASR Indicator Light (K155) goes ON. A brake pressure of at least 35 bar needs to be reached for this.
  • The ABS Warning Light (K47) should now turn OFF.
  • Doing other maneuvers between the turns should have no influence on the ESP System Function Test.
In functie de tipul de ESP de pe masina, trebyuie facuta una din procedurile indicate de Florin. daca nu iese din prima, mai incearca.
hai ca mai insist azi sa vad ,dar ce inseamna o rotatie 10 /s trebuie sa intorc volanul la maxim stanga si apoi dreapta?
Adica cu un pic de viteza.... gasesti o parcare goala si te joci in ea.
Inseamna 10 grade pe secunda , viteza cu care sa totesti voanul, poate fi si mai mare.
