Martorii ABS si ESP nu se sting
adici
Care o fi legatura dintre G85 si senzor roata nu stiu.
Revin cu noutati in ceea ce priveste ABS SI ESP,martorii sau stins de vreo 3 zile,si astazi pe zapada asta am vazut ca imi functioneaza normal si ABS si ESP,duminica la scanare imi iesise senzoru abs roata stinga fata.Intrebare...daca sau stins martorii si functioneaza corect mai este nev sa schimb senzoru?Ma gindesc ca sia revenit
mie mi-a dat eroarea asta
Control Module Part Number: 1J0 907 379 AB
Component and/or Version: ESP 20 CAN V005
Software Coding: 00214
Work Shop Code: WSC 31414
01279 - Longitudinal Acceleration Sensor (G251)
de vreo 2 saptamani ma streseaza si pe mine, ba merge, ba nu merge....ieri si alalataieri a fost ok, azi cand am intrat in parcare...s-au aprins din nou....
Modificat de Marius
Quote inutil
S-ar pute sa ai un contac oxidat pe la sezor si din cauza asta cand merge cand nu merge.
Sau lipituri reci pe placa senzorului, la fel ca la G200.
Gata am rezolvat problema,am schimbat senzoru,abs,lam scos pe cel vechi fara sal stric,si lam pus pe cel nou,si erorile miau disparut(martorii care erau aprinsi).Acum trebuie neaparat sa le sterg din tester?
De curand intampin si eu niste probleme cu sistemul de ABS/ESP la un Golf 4 2.0i si anume: Cand dau la cheie, nu mi se mai aprinde becul de ABS deloc si nici nici sistemul propriu-zis nu mai functioneaza. Am fost cu ea in service, si cand a pus-o pe tester a aparut doar urmatoarea eroare:
00290 - ABS Wheel Speed Sensor Rear Left (G46): Open Circuit in Wiring
Cei de la service spun ca trebuie sa verifice cablul electric sa nu cumva sa fie intrerupt pe traseu.
Eroarea apare dar martorul din bord nu se aprinde deloc (parca ar fi ars) si in plus nici ESP-ul nu merge. Din cauza la eroarea asta sa nu mai mearga tot sistemul ABS plus ESP? Mentionez ca am verificat si sigurantele din panou + de pe baterie si sunt ok. Poate fii de la switch-ul de frana?(mi se aprind toate stopurile pe spate)
Orice informatie e de mare ajutor!!
Multumesc,
E clar, senzorul unei roti este scos din circuit, deci abs-ul nu poate functiona rezultand de aici si dezactivarea esp-ului. Curios ca nu se aprinde nimic in bord.
Multumesc pentru raspuns.....dupa constatare revin cu detalii. O dilema ramane acel martor in bord care nu se aprinde deloc. Se ard asa usor becurile din bord?
Daca ar fi sa fie sa zicem "mermelit", ce cablu trebuie sa tai ca sa nu se mai aprinda in bord sau cum poti ascunde o astfel de problema?Acum 2 ani am cumparat aceasta masina dar din cauza ca merg foarte rar cu ea d-aia nici nu mi-am dat seama de treaba asta. :blink:
Martorii din bord se aprind cand pui contactul si se sting pe masura ce senzorii/echipamentele raspund verificarii. Probabil din cauza acelei intreruperi, cel care a vadut masina a ales sa ascunda defectul in loc sa il remedieze. Cand ai luat masina se aprindeau la punerea contactului? Da un search, s-a mai discutat parca despre martori anulati in bord.
Anularea martorlui de face prin scoaterea ledului de pe placa, degeaba tai fire ca nu ai cum. Trebuie desfacut bordul si lipit acel led la loc.
Am revenit cu info...au gasit pe portiunea cablului (care duce la senzorul de ABS roata stanga spate) aripa - punte spate un fir impuscat. L-au remediat si a ABS-ul a inceput sa functioneze. :)
Dar la punerea contactului tot nu mi se aprinde becul de ABS ceea ce ma face sa ma duc sa dau bordul jos si sa vad daca led-ul este ars.
Oricum multumesc pentru ajutor. 10x :)
salutare, am si eu un golf 4 tdi si din cand in cand mi se aprinde in bord un bec care arata o masina si o cheie sub ea( am inteles ca ii spune imobilizator electronic), cand pun contactul si becul asta plalpaie, motorul se opreste imediat dupa ce il pornesc. Daca scot cheia din contact si o repet din nou operatiunea becul se stinge si motorul porneste. Nu se intampla foarte des chestia asta, dar daca ar putea cineva sa ma lamureasca i-as fi foarte multumitor. :ceuameni:
Desi post-ul tau e cam off topic, incerc sa-ti raspund. ;)
Da, imobilizator electronic ii spune la martorul ala. El are rolul de a opri functionarea motorului(mai bine zis, nu-l lasa sa porneasca) atunci cand se incearca pornirea masinii cu o alta cheie in afara de cele ale masinii(astea au un chip in ele, cu ajutorul caruia sunt recunoscute de imobilizator). Cand martorul clipeste, cheia nu este recunoscuta; daca incerci sa pornesti masina, motorul functioneaza 1-2 secunde si apoi se opreste(am inteles ca i se taie alimentarea :)) ).
Mi s-a intamplat si mie treaba asta de vreo 2 ori(culmea, de fiecare data plecam de la cate o nunta :D ); cauza exacta nu o stiu, dar banuiesc ca au fost ceva bruiaje la citirea chip-ului cauzate de telefon, pe care il aveam in sertaras. E doar o banuiala, poate sunt altii care cunosc mai multe detalii. :D Sunt destul de sigur ca era un topic dedicat la treaba asta...
cristi_eftimie
salut!azi mi-a ramas martorul ABS aprins in bord cand am pornit masina,am mers vreo 500 de metri,am oprit-o si cand am pornit nu a mai ramas aprins,dupa vreo 20 de km s-a aprins iar si a ramas aprins
stiti ce ar fi putut cauza aceasta problema?
multumesc
verifica cele 3 sigurante de pe baterie sa nu fie oxidate (cele de 30A) si mufa care pleaca de la ele, din cauza vaporilor de la baterie se oxideaza, am patit-o recent.
ori bateria acumulator da semne de oboseala.
cristi_eftimie
bateria este din decembrie cumparata,asa ca nu are de ce sa dea semne de oboseala,sa verific si sigurantele de pe baterie sa vad ce e si cu ele
ma gandeam sa scot fiecare senzor de la roti sa-l curat si sa-l pun la loc,poate nu mai face contact bine pe la vreo roata,are ceva?
Cel mai bine faci o scanare si vezi ce eroare iti gaseste.
Mi s-au aprins intr-o zi ABS-ul si ESP-ul . Dupa cateva opriri/porniri s-au stans, intai ESP-ul si apoi ABS-ul. La fel s-a intampla si in urmatoarele cateva zile. Se aprindeau, se stingea. Pana intr-o zi cand nu s-a mai stins. De saptamana trecuta sunt aprinse. Am fost azi la mecanic, am pus masina pe tester si mi-a dat Roata dreapta spate - Senzor turatie - Intrerupere. A dat mecanicul roata jos, a facut niste masuratori in mufa cu un aparat de masura si mi-a zis ca senzorul e stricat, la o roata ii dadea 1,1 parca, si la asta cu probleme 7,0 . Nu stiu ce a masurat, ca nu ma pricep la electronica, dar asta a fost modul lui de a testa senzorul. E relevant? Se poate scoate senzorul si sufla cu aer , sau doar mufa?
cristi_eftimie
salutare, exista vreun coleg de pe forum care locuieste prin sectorul 4 sa ma ajute si pe mine cu o diagnoza VAG-COM ca a ramas martorul ABS aprins tot timpul,si km cat costa diagnoza?
multumesc
cristi_eftimie
intrebam cat ma costa diagnoza
Noroc la toti. Azi am facut si eu o scanare la masina si mi-a aparut urmatoarea eroare:
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
Part No: 1C0 907 379 E
Component: ESP FRONT MK60 0103
Coding: 0011266
Shop #: WSC 00046 615 1234567
1 Fault Found
01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Care-i senzorul cu probleme? Trebuie schimbat? Nu am aprins nici un martor in bord.(multumesc pentru raspunsuri)
Vezi ca sub pompa de frana ai o mufa ce intra intr-un senzor. Eroarea e intermitenta deci banui ca nu face bine contact. Scoate mufa cu grija ca ai niste cleme si se pot rupe (asta am patit eu) da cu spray de contacte si bag-o la loc. Sterge eroarea, eventual fa-i si o adaptare, ar trebui sa scapi de problema.
