Martorii ABS si ESP nu se sting
adici
cum se poate masura in mers viteza fiecarei roti la modulul ABS si ce trebuie masurat pt lipsa de comunicare intre module.Ce trebuie de stiut este ca am pus masina pe stand de frine si tin toate la fel totusi mie mi se pare pedala elastica , iar ca test suplimentar la rulare cu masina pe pietris am tras doar frina de mina si din nou se aprind becurile de frina si esp, iar lipsa comunicare
Valorile pot fi vizualizate cu ajutorul vag-com, separat pe fiecare roata in parte. De asemenea toata diagnosticarea problemei ar fi trebuit sa inceapa tot cu vag-com si la tine si la colegul ce a postat inaintea ta. Completeaza-ti profilul cu locatia si sigur vei gasi un coleg care sa te ajute.
N-are nici o treaba testul de frane cu modulul de ABS sau senzorii de ABS de la fiecare roata.
Am patit-o si eu. Intr-o zi, pur si simplu s-au aprins martorii ABS si ESP pe bord. Am mers la tester si mi-a spus ca e ars senzorul dreapta fata. Am facut o programare la service pentru ziua urmatoare si... 120 de lei mai tarziu toate mergeau struna. :vaidecapulmeu:
Pentru cei care au probleme cu Golfurile... mergeti pana la service cu masina si faceti o scanare si aflati exact problema si care ar fi rezolvarea la ea.
Toate cele bune
Salut.
Am si eu o problema asemanatoare. Am cumparat 2 anvelope noi pirelli aceiasi dimensiune, le-am echilibrat, rotile de pe fata le-am pus pe spate iar cele noi pe fata. Dupa ce am iesit din service, la vreo 2 km s-a aprins martorul de la esp. Dupa ce am oprit motorul s-a stins dar iar a aparut in mers. A facut asa vreo 2 zile dupa care sta numai aprins. In ultimul timp am avut probleme si cu bateria care este cam dusa. Nu mi-a pornit de vreo 3 ori.
Schimba bateria acumulator.
Buna,
Sunt nou pe acest forum dar mi se pare extrem de util. Am si eu Un VW Golf IV, 1,4 16V pe benzina. De curand s-a aprins pe bord avertizarea de ESP. Am fost la un service, au facut o scanare, n-am idee cu ce, si mi-a dat urmatoarea eroare
va rog, imi poate raspunde si mie cineva!? sa fie oare definitiv abandonat acest subiect sau statutul meu de novice pe acest forum nu merita atentie!? multumesc!
Nu are absolut nici o legatura senzorul de acceleratie laterala cu unghiul cu care rotesti tu volanul in curbe. Sunt absolut sigur ca este doar o senzatie de-a ta. Ce bucse la rotile din fata ti-au schimbat ? Oricum nici schimbul acelor bucse n-are nici o legatura cu unghiul cu care rotesti tu volanul.
In alta ordine de idei, te-au mintit in legatura cu senzorul de acceleratie laterala. Se gaseste ca piesa separata si se poate comanda dupa cod la orice magazin care comercializeaza piese auto de import. E drept ca e foarte scump intrucat vine cu tot cu infasurare.
Si tot in alta ordine de idei, eroarea aia...........defect defect dar ce anume e defect ? Circuit intrerupt, short to ground, intermitent...............
Incearca o scanare cu vag-com.
LE. Vezi ca bumpurile pe ariile tehnice sunt interzise de regulament.
Modificat de Inginerul
imi cer scuze ca am fost insistent dar aveam nevoie de un raspuns urgent. mi-au schimbat
absolutep0wer
Ieri am pornit masina si constat ca cei 2 martori nu se sting. Am facut cateva drumiri scurte prin oras si cam dupa a patra pornire s-a stins ESP-ul apoi la a cincea s-a stins si ABS -ul. Am facut apoi un drum de cam 300 km fara sa se mai aprinda nici unul din martori.
Dar azi dimineata au ramas aprinsi din nou, am oprit pornit motorul de cateva ori la intervale de cam 30 sec dar nu s-au mai stins.
Mentionez ca in urma cam cu o luna am schimbat lichidul de frana(la service).
Ce credeti ca ar fi problema si eventual ce teste ar trebui sa fac?
Mersi
am avut aceeasi problema cu abs-ul,nu stiam ce are,nici la service nu stiau,pana la urma am observat ca nu erau mufele introduse corect la baterie
Care e legatura intre G200 si spira de la volan? Sau ce ai vrut sa spui aici?
My mistake Al Bundy. M-am grabit. N-are nici o legatura.
Salut.
Am o intrebare pentru cei care au mai avut probleme cu ABS-ul. Am un VW Bora 4motion, 1.9 TDI. Masina din semnatura. In momentul in care depasesc o anumita viteza, de obicei 80-90 km/h mi se aprinde martorul in bord si implicit abs-ul nu mai lucreaza. Daca opresc so pornesc iar motorul abs-ul se stinge si se aprinde iar in momentul in care depasesc viteza mentionata mai inainte. La o scanare VAG eroarea nu ramane memorata (G251 - longitudinal acceleration sensor - 01279). Mentionez ca volanul este putin spre dreapta, fata de cum ar trebui sa fie in mod normal. Cel la care mi-a facut scanarea mi-a zis ca trebuie schimbat acest senzor (pretul lui este de aprox. 2500 ron :D ). Alte persoane pe care am intrebat au zis ca e posibil sa fie din cauza volanului(a unghiului de fuga). Voi ce pareri aveti?
Multumesc anticipat, si sper sa fi postat unde trebuia.
Scuzele de rigoare daca "am calcat pe bec"! :(
O zi buna!
Modificat de Pho3n!X
http://vwforum.ro/index.php?s=&amp...t&p=1203085
Incearca o calibrare a senzorului, vezi daca e bine fixat in suport, caurata contactele electrice ale mufei, vezi in blocurile de masura ce indica senzorul la acea viteza:
01279 - Longitudinal Acceleration Sensor (G251)
01279 - Longitudinal Acceleration Sensor (G251): Implausible Signal
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Lamp (MIL) active
Possible Causes
Longitudinal Acceleration Sensor (G251) Calibration not performed
Wiring/Connectors from/to Longitudinal Acceleration Sensor (G251) faulty
Possible Solutions
Check Longitudinal Acceleration Sensor (G251)
Use Measuring Value Blocks (MVB) to check Sensor Signal for plausibility
Check Installation Position of Longitudinal Acceleration Sensor (G251)
Perform Longitudinal Acceleration Sensor (G251) Calibration
See Vehicle specific Diagnostic Procedures
Check Wiring/Connectors from/to Longitudinal Acceleration Sensor (G251)
Salut,mie mi se aprinde esp si abs,dar inainte sa mi se aprinda,simt un trepidat usor in pedala de acceleratie,dupa care mi se aprind martorii.....dar inainte sa se aprinda de cite ori pun frina,aproap[e de fiecare data intra abs in functiune,chiar daca e drumul uscat...se aude zgomotu specific cind se aude atunci cind e gheata pe drum....daca opresc motorul si il repornesc se sting martorii....din cite am citit pe forum nu se poate face scanare ecit atunci cind sint martorii aprinsi...asa ca astept explicatii de la cei care sau confrutat cu problema asta
Fa o scanare sa vezi ce erori ai, daca se aprind martori apare si o eroare.
o sa fac si scanare,dar pina atunci masi astept parerile voastre...martorii nu se aprind mereu....dar am constatat ca imi intra abs la viteze f mici atunci cind frinez
ABS intra in momentul cad drumul e alunecos nu conteaza ce viteza ai.
pai aia e problema ca imi intra pe drum uscat nu alunecos de aia sint ingrijorat
discuri ovalizate :icon_thumright: nu sunt foarte scumpe .
asta ar una dintre variante
imi explica si mie cineva ce leg aui discurile ovalizate cu aprinderea celor doi martori?si cum arata un astfel de disc
SALUT. Cu aceeasi problema ma confrunt si eu. La viteze foarte mici si mai exact in momentul dinaintea opriri imi intra abs-ul. Mentionez ca discurile de frana sant aproape noi cred ca am vreo 10000 de km cu ele, si nu se aprinde martorul abs.
Trebuie curatat sau inlocuit senzorul ABS.
Cred ca problema ta este unul dintre senzorii de la roti, Sfatul meu este sa faci o scanare cu vag-com-ul si sa incerci sa urmaresti viteza pe care o citeste fiecare senzor de roata in parte(asa o sa poti localiza senzorul de la roata care iti face problemesi poate scapi numai cu o curatare a acestuia). O alta posibila cauza poate fi "desprinderea" senzorului (senzorilor) de la esp. Daca crezi ca te ajuta una dintre aceste eventuale "explicatii" da-mi un mesaj si o sa incerc sa intru in legatura cu tine pentru eventuale completari.........
Aceeasi problema am avut si eu si azi in urma scanarii mia iesit de vina senzoru abs la roata din fata dreapta...acelasi senzor lam schimbat acum un an ...am dat atunci pe el 60 lei,si exact de 60 lei ma tinut....din cauza acestui senzor imi aparea o eroare si la g85 ...daca schimb senzoru se rezolva si problema lui g85
