Eroare la Placutele de Fraina sau ABS
manud
de o vreme incoace am urmatoarea problema:
aleator mi se aprinde pe bord becul coresp. franelor si apare mesajul
" BREMSBELAG PRUFEN" . Ce am putu observa e faptul ca aceasta
eroare apare daca fac putin din volan la dreapta. Cand pornesc mashina aceasta
eroare nu apare, doar dupa un anumit timp.
La o testare cu VAG-COM la modulul ABS apare eroarea
18057 - Bus de date tren rulare lipsa semnal de la modul ABS
P1649-35-00
Mashina e VW Passat Variant, an 2000, TDI , 116 CP, motor AJM.
Any ideea?????????
pe vag -com nu apare 'intermitent' ? daca apare atunci ala se sterge ,in schimb eu as zice sa cauti la placutele de frana in partea stanga ,cred ca sunt deja subtiri sau cordonul care vine la ele sa aiba un fir intrerupt sau nu face perfect contact in mufa...(asta are un circ inchis prin placuta, daca se intrerupe se aprinde bec la bord) si apropo nivel lichid frana ai verificat? :banghead: . :banghead:
placutele de frana sunt in regula , au fost schimbate cu 5000 km in urma, lichidul de frina e ok si elm iar eroarea nu apare intermitent, pe vag-com nu a aparut de la inceput, doar cand am rotit volanul. La cablurile de la frina nu m-am uitat, dar deja mi-am luat un nou set de placute si cred ca o sa le montez . O sa va anunt daca eroarea mai apare.
schimba placutele si vezi ca 99% ai un fir taiat pe dreapta... la fel a patit si rob3rtyn0 membru aici pe forum... du-te la dealer sa-ti schimbe placutele si o sa-ti rezolve si problema cu firul daca chiar este.. tot asa se manifesta si passatul lui rob3rtyno numai ca noi am legat firul taiat la loc si tot face.. tre sa schimbe si placutele.. multa bafta si apopo: verifica daca functioneaza abs inainte sa faci manevre imprudente cu masina :)
Vezi daca nu ai o eroare si in CAN Gateway . Eroarea nu are nici o legatura cu placutele de frana. Cea mai comuna cauza este oxidarea mufei de la controlerul ABS care este chiar pe pompa . Scoate mufa si verifica sa nu aiba contacte oxidate. Da-i cu spray CONTACT si vezi daca se rezolva problema astfel. Aproape sigur o sa se rezolve asa .... Eroarea este "18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller P1649 -35-00 " :-) ( nu reusesc intotdeauna traducerile in limba romana sau nu prea sunt eu obisnuit cu ele ...:-) )
Modificat de alinica2001
salut
hai sa fim seriosi si sa incercam sa gindim un pic, daca tu zici ca doar cind virezi dreapta cum pot fi placutele, sau cum poate fi o eroare de computer de vag /com cind virezi stinga nu sunt aceleasi placute, nu e acelasi sistem,nu trebuie sa fi inginer la nasa, eu presupun ca e o chestiune de cabluri, ce sunt influentate de virare la dreapta .
astept raspunsuri la tema
  ovidio a scris:
salut
hai sa fim seriosi si sa incercam sa gindim un pic, ....    eu presupun ca e o chestiune de cabluri, ce sunt influentate de virare la dreapta .
<{POST_SNAPBACK}>
Sincer tonul folosit nu este cel mai indicat ( cel putin pentru acest forum ... ). Ca idee placutele au cabluri ce pot fi influentate de virarea la dreapta asa cum spui si tu. Deci ar putea fi vorba inclusiv despre placute! Am spus mai sus despre ce cred eu ca este vorba ....
  alinica2001 a scris:
<{POST_SNAPBACK}>
exact chestia asta imi place si mie la acest forum vw...ca nu ne jignim unii pe altii, ci din contra incercam se ne ajutam. de aceea am si ramas activ pe acest forum de mult timp.
sper sa se poata mentine acest lucru frumos si de catre proaspetii inscrisi.
  AliNOS a scris:
schimba placutele si vezi ca 99% ai un fir taiat pe dreapta... la fel a patit si rob3rtyn0 membru aici pe forum... du-te la dealer sa-ti schimbe placutele si o sa-ti rezolve si problema cu firul daca chiar este.. tot asa se manifesta si passatul lui rob3rtyno numai ca noi am legat firul taiat la loc si tot face.. tre sa schimbe si placutele.. multa bafta si apopo: verifica daca functioneaza abs inainte sa faci manevre imprudente cu masina :banghead:
<{POST_SNAPBACK}>
Asta mi se pare si mie ciudat, pe bord imi apare aprins senzorul de la placute si cand m-am uitat cu vag-com eroare era de ABS. Deci s-ar putea ca cele 2 erori sa n-aiba legatura desi eroare care o da vag-com-ul apare doar cand imi apare si mie pe bord senzorul de la placute.
Ideea e ca mi-ar displacea sa schimb placutele si sa-mi apara eroarea in continuare asha ca pt. moment o sa incerc sa curat contactele de la ABS.
nu vroiam sa jignesc pe nimeni scuze
@ovidio : OK. :P Imi pare bine ca ne intelegem si vorbim acelasi limbaj.
@manud: Asteptam vesti cu evolutia "ostilitatilor" :P . Sper sa rezolvi problema .
@ovidio : OK.  :)  Imi pare bine ca ne intelegem si vorbim acelasi limbaj.
@manud: Asteptam vesti cu evolutia "ostilitatilor" :D . Sper sa rezolvi problema .
<{POST_SNAPBACK}>
ok, am schimbat placutele de frana, dar eroarea tot apare. Acum apare imediat ce pun contactul nu mai trebuie sa ashtept sa fac cativa metri si sa rotesc volanul stg. sau dr. si abia atunci sa apara eroarea.
Mi-am zis ca trebuie stearsa eroarea din computer asha ca am fost la vw, au pus vag-com-ul pe mashina si surpriza - eroarea nu apare pe vag-com deshi ea apare pe bord. Eroarea este " Bremsbelag prufen" si e aprins ledul de ABS .
aveti ceva idei in cazul asta? se poate sa fie erori care sa nu fie recunoscute de vag-com?
  manud a scris:
<{POST_SNAPBACK}>
ca acest topic sa aiba o finalizare si un rezultat care pe viitor sa-i ajute si pe altii va descriu mai jos ce am facut ca sa scap de eroare:
- cu vag-com-ul nu s-a gasit eroarea, dar ea aparea pe bord
- am schimbat placutele de frina nici un rezultat
- am desfacut din nou rotile si la mufa de la placuta de pe partea stg. era intrerupt un fir. Am inlocuit bucata de cablu, am pus contact si eroarea nu a mai aparut.
Sper sa va fie de folos ...
Sa fie un exemplu de incheiere a unei probleme pentru toti: Scrieti rezultatul final si modul de obtinere al lui oameni buni!
  • 8 years later...
Mi-a dat si mie eroarea in dimineata asta. Cel mai probabil e de la cablu, placutele sunt aproape noi.
Am mai avut probleme si cu ABS si ESP ca nu se stingeau si a fost de la cablaraie.
  • 4 years later...
BUNA,
Am urmatoarea eroare      18057 bus de date tren rulare lipsa semnal p1649-35-00 modul ABS,
ce ar putea fi, am incercat sa ma conectez pe modul ABS si nu ma lasa,
-placute frana schimbate
-spray contacte la mufa ABS dat
SA FIE IN POMPA PROBLEMA? si cum se face , am auzit ca ar fi ceva lipituri problema
MASINA, Audi a4 b5 2000, 1.9 ajm
Modificat de marius_priti
Foarte posibil.
Si pe forum am postat eu în aria Passat B5 la DIY uri... Și pe Google găsești, cum se repara
