instalatie climatronic passat b4
tianu
Am urmatoarea situatie a firelor:
Mufa nr 1 - Neidentificata inca
Mufa nr 2- + contact (15)
Mufa nr 3 - senzor temperatura exterioara
Mufa nr 4 - conectare pe tablou in slotul N iar firul negru/rosu trece printr-o sigurantza.
Mufa nr 6 - Neidentificata inca
Mufa nr 7 - Masa
Mufa nr 5 - Cititor presiune instalatie ac . Aici am o dilema , senzorul are 4 fire iar mufa asta din habitaclu are 5 fire (alb, maro/gri, verde/albastru, verde, albastru). Care este explicatia?
Ce alte mufe mai trebuie ? M-as duce maine sa recuperez instalatia ramasa pe masina insa deja am taiat de p[e ea mufele de la FAN control module, de la Alternator, de la senzorul de pe conductele de ac.
Multumesc frumos
De pe ce masina ai luat instalatia, an fabr, tip motor sa vad daca am schema.
Modificat de Al Bundy
Foarte greu de instalat daca ai taiat sarmaraia dupa cum arata in poze. Foarte greu si urmeaza multe innadituri.
Mufa 1 e pentru diverse informatii pentru climatronic, inclusiv iluminarea display-ului, semnalul de viteza si altele. S-ar putea dupa culorile firelor reface conexiunile. Pe ea sunt prezente: + pe contact, + pentru iluminare, semnal viteza, si inca vreo 2 semnale.
Mufa 4, obligatoriu sa pui siguranta de 30A, daca se poate originala.
Mufa 5 - nu trebuiau taiate firele, fac parte din instalatia electrica de la climatronic de la compartimentul motor care trebuia recuperata COMPLET. Se monteaza in locul fostei instalatii pentru racire radiatoare. De asemenea are si mufe si cablaraie pentru releul pentru 2 viteze al ventilatoarelor de la radiator.
Mufa 6 - nu stiu nici eu ce e dar ala taiat e conectorul pereche si mai mult ca sigur deja il ai sub bord.
Mufa 7 - in conectorul stelat de pe stalp, cercul interior.
Instalatia de la motor, daca o urmaresti tragand de cablul de la radiator, si scotand mufele rand pe rand, ai sa observi ca intra FIX in locul unde acum ai un singur FIR in peretele de foc. Pana si garniturile de cauciuc se potrivesc. Este total independenta de motor.
ALEKS
Am recuperat instalatia de la motor, am pus-o sus insa:
Am ramas cu o mufa alba cu 2 pini la motor (ma refer aici la cupla pentru temperatura lichid de racire ) care nu stiu unde se conecteaza. sonda de apa are 4 fire la mine.
iar inauntru am ramas cu :
o mufa MAMA albastra cu un fir maro/alb,
o mufa rosie cu un fir rosu/gri (parca) si
o mufa gri, cu fir maro / albastru.. astea unde vin? multumesc frumos
Modificat de RedFighter
AM pus sus cam tot ce era de pus, mai am de incarcat cu freon si de pus un furtun de vacuum acolo de la pompa la furtunasul verde.
Am intampiant o problema care sper din tot sufletul sa se rezolve odata cu punerea furtunasului de vacuum. problema consta in: Indiferent daca este "apasat"sau nu, butonul de dezaburire parbriz, clapeta aceea nu se misca deloc nici sus nici jos, aceeasi problema o am la partea de sus, unde clapeta este inchisa. Oare odata cu conectarea vacuumului, se vor remedia aceste probleme, daca nu, ce e de facut?
Pentru ca flapsurile dirijoare de aer sa mearga, trebuie conectat circuitul vacuumatic.
Electronic este doar flapsul de dirijare a aerului cald/rece si cel de pe admisie.
ALEKS
Am pus tot absolut sus si am bagat si freon, din pacate nu ma pot bucura inca deplin de cliamtronic. Dupa mai mutle teste am constata ca modulul climastronic nu scoate plusul pe pin 21 catre senzorul de preisune, implciit castre compresor, Dac aii dau un plus extern acolo, merg toate cele. Pe vag com nu am nicio eroare. Am testta si am observat ca imi vede motorul pornit, dar mai departe nus tiu ce sa mai zic. Are cineva vreo ideE?
Da, am pus releul de AC. nu am nicio eroare pe vag-com
Comanda pentru compresor este transmisa prin FCM situat sub vasul de expansiune.Poate acolo nu vine semnalul.
Pun si eu aici o intrebare pentru cunoscatori
In demaraj (accelerare ) AC -ul se decupleaza?....sau mai precis , FCM-ul decupleaza compresorul de clima ?
Intreb asta ca anul trecut mi sa stricat FCM_ul si nu mai cupla treapta 2 la ventilator si deci AC-ul decupla ...l-am studiat putin si am pus treapta 2 -a sa cupleze ori de cate ori cuplez AC-ul (un strap pe circuitul electronic al FCM-ului )acum totul functioneaza normal doar ca cel putin in oras cu Ac cuplat consumul a crescut in jurul lui 8 si in mod normal fara AC consum 6 sau mai putin.
Modificat de passat19tdi
Nu se decupleaza la accelerare. Treapta a doua de ventilator este un consumator foarte mare 250W fata de treapta unu de 80 W.
releul de la AC manual stiti ce cod are, numar sau ceva de identificare, o poza eventual ca in galati nu gasesc deloc la dezmembrari un releul asta
am si eu o intrebare la cei care si-au montat clima sau unu care stie...cum as putea desface o bucata din teava de la clima, pt ca mi s-a gaurit de la frecarea unui furtunas in apropierea robinetului de umplere(vezi in poza), fara sa ma chinui prea mult. intr-o parte am vazut ca e acel "modul" negru care din cate am inteles tevile sunt stranse cu un imbus...sper sa fie asa si sa nu ma chinui prea mult....dar in partea celalta? de unde as putea sa o desfac?trebuie sa scot toata teava dintr-un capat in celalalt? sau mai e vreo solutie pe parcurs la o imbinare sau ceva...?
Uploaded with ImageShack.us
Se poate scoate din spatele locului amrcat, de la itnrarea tevilor in comaprtimentul interior, intr-o carcasa neagra de palstic, exista o imbinare cu imbus parca :D
aia ziceam si eu...ca e imbinarea aia cu imbus in carcasa....dar in partea cealalta de unde as putea sa o desfac?
M-am uitat pe niste imagini si am vazut ca mai sunt 2 suruburi care tin piesa prinsa de conductele evaporatorului.
Pai mai jos, ajung direct in "filtrul" acela de sub aripa :)
aham...merci...sper sa nu intampin greutati prea mari...
Salut baieti! Am o mica( mare) problema! M-a lasat compresorul de clima la masina, aveti cumva idee unde gasesc ceva mai ieftin dar si bun? Stiu ca-i cam utopic dar incerc si asa! :icon_thumleft: Nici nu reusesc sa-l identific exact, codul de pe el este SD7V16, am gasit un site care are compresoare de vanzare, noi, dar la acest cod au o multime de compresoare, de tot felul. Cum il gasesc pe cel bun?Multumesc1
N-am mai scris demult pe forum.
Climatronicul merge perfect si face fata cu brio chiar si la 30 grade (mai mult n-a fost inca la Iasi, cred). Se simte totusi ca ia din puterea motorului cand porneste compresorul. E mai greu in depasiri -- nu mi-am inchipuit ca se simte atat de tare.
Totusi n-am legat 2 lucruri si nici nu cred ca am sa le leg fiindca nu le gasesc (senzorul de temperatura exterioara si firul verde-gri de la temperatura apei). Merge perfect si fara alea, cel putin pana la toamna cand instalatia de clima automata o sa tina cont de temperatura agentului de racire si a mediului ambiant pentru a opri sau nu compresorul.
Am sa vad cat de bine-si merita banii toata instalatia pe un drum mai lung (la mare de exemplu, saptamana care vine).
ALEKS
Modificat de ALEKS
Am avut o problema tare ciudata zilele trecute ....daca aveam AC-ul cuplat si fortam (depasiri etc)crestea temperatura motor ,decuplam si revenea la 90 chiar daca o fortam ,treapta 2 a cupleaza la ventilator ...si acum problema cea mare , dupa ce crestea temperatura si revenea ca decuplam AC-ul ,motorul nu mai tragea aproape deloc l-am dus si la 130km/h dar mi-a trebuit aproape 3 min.Am depasit un TIR pe 1/2 km . Daca opream si o lasam 2-3 min revenea la normal.Ce logica are calculatorul ,daca creste temperatura 'taie gazul' ?
am revenit dupa ceva timp. am luat un releu AC de la unix galati, dar fara numar pe el.
a mers dar... din pacate trebuie sa schimb ventilatorul principal. am 2 ventilatoare pe radiator si principalul il actioneaza cu o curea pe cel de al doilea. am fost la electrician a schimbat fazele. cind sa plece a iesit fum din ventilator. le-a pus cum erau la inceput si a functionat cind a ajuns la temp max a apei. explicatia e ca am o faza in scurt si ventilatorul e capsat. deci tb schimbat. acum faza e ca nu se cunoaste codul deloc. m-am uitat pe site la unix si nu stiu ce sa aleg. am fost pe la vreo 2 magazine si mi-au cerut codul neaparat pt ca sint de diferite puteri, diametre (asta il masor)...
cum imi dau seama de ce anume imi trebuie ??
Ati observat cumva urmatorul comportament la climatronic: daca diferenta intre temperatura prescrisa si temperatura din afara este mai mare sau egala cu 10 grade, compresorul se opreste. Mai ales ca acum e frig afara...
ALEKS
