Golf IV TDI GTI
eke
@roby87 : Unui moderator i-a fost mai usor sa foloseasca functia de ,,Delete" la anunt, in loc de functia ,,Edit"... lipsea din anunt, anul si situatia timbrului de mediu, care ulterior le-am mentionat prin raspunsul la intrebariile colegiilor.
Masina nu s-a vandut.
Hello all, am cumparat racheta de la Andrei si m-am gandit sa continui topicul.
Deocamdata am lasat-o mecanicului in urma erorii de airbag in bord (cred ca e panglica, vagcomul a spus ca e la airbagul soferului).
Hmmm, și eu care mai vroiam sa o vad :(
Sa te poarte sănătos!
PS: faina mașină...
Ar fi si mai faina daca ii faci grila din fata neagra.O sa para mai agresiva.Multi km fara probleme!
Vreau sa-i las grila asa rosie. Neagra ar fi ok daca erau si bandourile negre...
Frumoasa si inteleapta achizitie! ;)
Sa o stapanesti sanatos si sa faceti multi km impreuna fara probleme.
Hello toata lumea,
Am o problema cu masinuta si pare sa nu se rezolve. Mi-a crapat plasticul de unde se face aerisirea circuitului de ambreiaj si mi-a curs lichidul de frana. Am schimbat plasticul (cel din poza), am schimbat oringurile din ambele parti si pe moment a parut sa fie ok treaba.
Cateva zile mai tarziu, presupun din cauza frigului (-5C), a facut din nou probleme, ramanand-u-mi pedala la jumatate de cursa dar cu ambreiajul debraiat. Cand m-am uitat, era din nou scurs uleiul pe langa unul din oringuri. Am schimbat din nou oringurile si lichidul de frana si nu am mai avut asemenea probleme de atunci. Nivelul lichidului de frana ramane constant.
De doua zile in schimb, cu motorul rece (pornirea de dimineata), plecarea de pe loc este violenta. Se comporta de parca ar debraia intermitent in timp ce eu tin pedala intr-o singura pozitie. Sunt 8 grade afara, deci nu e de la frig. Nu facea asa in noiembrie-decembrie cand era aceeasi temperatura. Nu face asa dupa ce se incalzeste.
Aveti idee ce ar putea fi? Ma gandeam la rulmentul de presiune si la slave cylinder (nu stiu cum se numeste in romaneste) dar nu vad de ce ar face asa doar la frig.
Pompa de ambreiaj e sachs si a fost pusa in 2014...
micutul a primit volan nou si panglica de airbag de A4 (cea veche era putin data peste cap)
12717515_550697481765975_721845085510196
Asa vreau sa-mi iau si eu numa rabdare sa am :) arata bine,legat de grila,nu vopsi negru,arata bine asa cum e,negru acolo nu are nici o legatura cu restul masinii,ar fi chici.
  On 18.09.2014 at 14:46, andrei_bv a scris:
V A L I : Mersi ! Iti doresc si tie asemenea :D.
Muale : Ok. Pretul pentru bureti este : 380RON/buc (pretul include reducerea de x% pt ca e masina mai veche de 10 ani) de la TESS Brasov.
Expand
Hello oameni buni,
Stie cineva de vreo varianta prin care as putea sa mut priza de bricheta pe un alt circuit astfel incat sa ii taie alimentarea cand iau contactul? Deocamdata e tot timpul alimentata si as vrea sa primeasca curent doar cu motorul pornit / contactul pus
Eke a primit suspensii noi de GTi (arcuri, telescoape, flanse, protectii). Umpic ridicat de fata dar am inteles ca se mai aseaza considerabil in cam o luna.
A mai primit si etrier dreapta spate si urmeaza stanga spate (s-au cam terminat fondurile) :)
La drum se simte mult mai placut, la curbe/frane nu e diferenta mare fata de suspensia sport ce o avea inainte.
Acum mai ramane sa marit arcurile sport ce le-am dat jos...
Biele, segmenti, cuzineti, arbore came, garnitura chiulasa, tacheti, semeringuri, distributie, senzor pozitie arbore cotit, senzor pozitie arbore cu came, senzor turatie arbore cotit, oringuri injectoare, curatat egr. Cam asa arata anul asta pana acum. Urmeaza senzor cutie viteze (cel de vitezometru), pompa spalatoare faruri, dopuri noi pe sub masina, scut plastic lateral motor nou, bielete antiruliu, spirala volan... Cam astea pe aprilie. Pana la sfarsitul anului mai trebuie putina tinichigerie ca scoate pisica capul prin praguri...
Am citit tot topicul. Soarta fericita pentru acest rar ARL ca sa ajunga pe mana unui forumist. Sa l stăpânești sănătos. La cati km ă trebuit să faci astea la Motor?
