Problema Volan
vicos
De la un timp nu stiu de ce naiba scartie volanul cand iau stanga sau dreapta. Habar nu am de ce? O fi nevoie de vreun lichid care trebuie schimbat, de servo? Ma poate ajuta cineva cu vreo idee???
scartzaie volanul sau ceva la directie?
Stati linistiti ca nu scartaie nimic la volan ci la directie.Din pacate se aude la volan dar problema e la unul din capetele de bara,pivoti...etc. Am avut si eu aceeasi problema si am rezolvat-o provizoriu cu un pic de ulei si o seringa cu ac.Cel mai greu e sa-ti dai seama care scartaie.Oricum rezolvarea serioasa este schimbarea kitului directiei.Bafta.
Si mie imi scartaie usor volanul. Dar se aude "la suprafata" sa zic asa, adica in fata mea, intre mine si ceasuri.
PS: un pic offtopic... voi aveti reglaj pe adancime la volan? Am ramas socat cand am constat ca nu am :icon_cool:
Si la mine scartaie de putin timp si se pare ca trebuie schimbata caseta de directie... Nu stiu daca e la fel si la A4...
Pai pana la urma este vorba de capete de bara sau de caseta de directie. daca e caseta de directie ai idee cat costa (piese+manopera)?
Capetele de bara sunt obosite. O seringa cu niste ulei fin si ai rezolvat problema, pentru un timp.
Daca sunt rupte mansoanele de cauciuc, altele! :ceuameni:
Am avut problema asta din cauza unei bucse din cauciuc de la bratele suspensiei care s-a spart si a pierdut vaselina din inauntru.
La inceput scartaia volanul cand si cand si as fi putut jura ca e din interiorul masinii.
Mai tarziu a inceput sa si vibreze volanul la virare pe loc sau la viteze mici.
Un mecanic mai destept a observat si mi-a bagat vasilina in busa aia si scartaitul a disparut pt o saptamana si apoi a revenit.
Cum bucsa respectiva nu exista ca piesa singura a trebuit sa cumpar tot bratul pe care statea.
cca 200 ron cu tot cu manopera la un service citroen
Modificat de *bmf*
sa nu fie fulia de pe alternator(daca ai fulie cu cricheti,ambreiaj) care sa blocat si iti patineaza cureau,zgomotele sint din caseta de directie si din pompa,acestea nu mai lucreaza %.
Caseta de directie e putin probabil sa scartaie.Este plina se ulei [servo] iar la primele simptome de oboseala incepe sa piarda ulei si in timp apare joc la directie batai...etc.Nu am auzit ca cineva sa schimbe caseta pentru asa ceva.Aveti grija la cine mergeti pentru diagnosticare caci aceasta piesa costa mult si e scumpa si manopera.Bafta
mihai_urotiorc
Si mie mi-a scartait volanul cand luam putin stanga <-> dreapta... eu am facut in felul urmator:1.am dat plasticul jos ala de sub ceasuri,2.am scos si plasticul ala cu dungi,3.am dat volanul maxim jos si spre mine l-am blocat asa si am dat cu spray wd 40 in gaurica aia mica de langa volan,4.am tot dat si am dat... am pornit motorul si am tot facut stanga dreapta dar putin.. nu total!!! asa vreo jumate de tura si gata nu mai scartaie....am mai dat si acolo la coloana dupa ce i-am demontat plasticul de sub volan ala din partea pedaliera la genunchi....acum merge struna ...BAFTA!!!
Mail multe detalii, cum desfaci capacele are suruburi, nituri???
mihai_urotiorc
la mine la masina am facut in felul urmator...
uite aici----
1.am tras de capacul de langa ceasuriile de bord
2.am scos capacul
3.sa ai grija sa nu ii rupi clemele tragi doar in sus de el
4.sunt doua suruburi sub volan le-am desfacut
5.am luat capacul jos
6.am dat cu spray wd 40 r in gaurica aia si tot faci stanga <-> drapta cu motorul pornit dar nu faci maxim, doar juma de tura in timp ce dai cu spray
sper sa te ajute cu ceva
Modificat de mihai_urotiorc
  • 5 weeks later...
poate pune cineva o poza cu capetele de bara?
la mine pe langa scartaitul enrvant, in momentul cand franez parca se simte pret de max 1 secunda o trepidatie ce pare sa vina de la roti (doar la o frana brusca)
mihai_urotiorc
e cu siguranta abs-ul daca e frana brusca...explica ...ce iti scartiaie
Am avut si eu aceeasi pb si pierdeam lichid la servo-directie. Pierdeam destul de mult lichid.
Dupa o curatare de turbina, realizata de Cipos (multumesc mult), a mai desfundat el cate ceva pe acolo :D si de atunci nu am mai completat niciodata, si nici zgomot nu mai face.
Am vazut ca lu' Bestie nu ia raspuns nimeni la PS...Pot sa-ti spun ca eu am reglaj si pe inaltime si pe adancime la volan si avem cam acelasi model numai motorizarea difera :)
Eu cand trag de maneta aia pot doar sa-l dau in jos sau in sus. In fata sau in spate nu merge. E fix...
.... sau e o problema la mine?!?! :angry:
Si la mine se misca in toate directiile... :)
Sus-jos, fata-spate.
la mine problema cu scartaitul la volan cand viram stanga dreapta s-a rezolvat astfel:
- dat jos amortizorul si uns cu vaselina bucsa aia conica din capul amortizorului.
a disparut complet scartaitul.
normal am inteles ca trebuia schimbata, la mine undeva la 3 mil..dar daca s-a rezolvat doar cu vaselina...
