problema
emil
mi se opreste motoru cand pun o franez mai brusc, si nu ma refer la frane puse la viteze mari... :) ce-o fi oare?
Modificat de s_c
se poate sa ai in servo frana o membrana sparta ,astfel cand calci frana ii dai aer mult in admisie inecandul ,de aia se opreste (e una din situatii) :unsure:
ar trebui verificat furtunul de vacuum de la servofrana
sunt mai multe probleme. ar fi din vacum sau de la senzorul de la clapa de acceleratie. Din pacate aceiasi problema o am si eu:( . Panarama aia de senzor coste 14 mil in magazin sau 150 euroi SH.... o poti rezolva prin marirea turatiei la relanti dar nu e o solutie pentru ca iti va creste consumul.
<{POST_SNAPBACK}>
cred ca asta e si la mine, daca ii cresc turatia nu mai moare....sper sa nu fie totusi asta ca am incurcat-o
Da relantiul iti sta bine, ca la mine cand se incalzeste motorul scade pana se opreste...
<{POST_SNAPBACK}>
la tine este mai usor decat crezi..... se rezolva cu o bere si o ora de lucru.... :)
<{POST_SNAPBACK}>
nu stiu ce sa spun, pana nu vad, nu imi dau cu parerea..... 0722 373 944,l suna-ma si stam de vorba....
<{POST_SNAPBACK}>
Salut, aveam un furtunas in spatele carburatorului iesit...l-am depistat si l-am pus cu ajutorul lui "Bizonul", m-am uitat la el si am vazut ca nu erau puse bine furtunasele, acum merge snurrrrrrr.
Vreau stopuri ca ale tale :P
Modificat de bmarianm6
Sal, am aceasi problema, ciudat este ca se manifesta destul de rar, o data pe luna, cam asa. dar cand zic ca o turez, nu e vorba ca e ceva de la acceleratie si ca nu mai moare....e vorba ca pot so las libera, fara sa pas pe nici o pedala...si mai aveam si 140...si tot murea...desi napasasem frana sau ambreiaj.daca stau mereu cu picioru pe acceleratie, nu mai moare. ce o fi? injectoarele??
Vezi filtru de BEnzina !!! sau Motorina depinde ce ai !!
<{POST_SNAPBACK}>
Am skimbat filtru de motorina...pompa de motorina e si ea buna...si totusi....:)
ambro, daca tre s-o tii din ambreiaj sa nu moara este foarte probabil sa traga aer pe circuitul de alimentare. Dupa cum spui pare a fi o problema a circuitului de alimentare. Vara mai merge dar cand o veni frigul si incep sa se contracte si sa se dilate diferit materialele o sa ai probleme majore si la pornire si in mers. Ar fi bine sa verifici saibele de cupru (le inlocuiesti sau le refaci planeitatea) si colierele de prindere de la furtunasele de pe circuit.
Cand e rece motorul, cum porneste? Merge rotund la relanti? Trebuie sa o tii din pedala sau nu? Ceva mai multe detalii ar ajuta.
Deci la relanti dimineata merge perfect...dar deja daca fac mai mult de 30-40 km continuu apar problemele. Sau, foarte rar...cand o pornesc, incepe imediat problema...si incepe sa vibreze toata...dand sa moara....vibreaza grav d tot zici ca saren aer...si o las un minut cam asa...si vibratiole se opresc..si apoi pot sa plec cu ea. Referitor cu ambreiaju...daca mi se intampla problemna asta in mers....nu conteaza neaparat ambreiaju...tiuam zis...cum iau picioru de pe acceleratie si nui mai dau motorina, moare. Chiar daca iau o secunda, ca sa skimb vitezxa...moare.
Am gresit eu. Am scris ambreiaj in loc de acceleratie.
Raman la aceeasi parere ca pe undeva trage aer in circuitul de alimentare. Mai ales ca vibreaza de sa sara motoru de pe suporti. (Banuiesc ca trebuie sa o turezi zdravan ca sa o tii in functiune in momentele alea.) Daca la pornire se comporta normal inseamna ca la rece circuitul e cat de cat etans. Cum incepe sa se incalzeasca si se dilata materialele, incep si problemele. Daca nu te pricepi sa verifici circuitul de alimentare mergi la un mecanic. Ar fi bine sa verifici si pompa de motorina totodata. Din cauza uzurii apar probleme de obicei la capac in partea de sus.
Si ar fi bine sa o faci acum cat e cald. Cand o veni iarna nu prea te mai trage atza sa umbli prin fierataniile alea.
Exact, in momentele naspa...o turez foarte mult. si din nou exact...dupoa ce merg mult cu ea...bine..eu ii si dau blana adesea...si sencinge mai mult..atuncia sunt problemele. am sa ma duc. merci frumos...pompa nu este, am verificayto, filtrul lam skimbat. ar mai putea fi doar un injector.
Citeva teste simple cu motorul cald, stind pe loc - ralanti :
- Accelereaza din pirghia de pe pompa si verifica ce vine pe conducta de motorina - portiunea transparenta ( sper ca ai ) dintre filtru si pompa. Apar bule de aer ?
- Verifica in jurul injectoarelor - ai cumva motorina ? Supureaza ?
- In momentul in care are problemele, trage shocul. Isi revine ?
Cind trepideaza , la rece , cit este turatia ? Ai shocul tras ?
<{POST_SNAPBACK}>
Masina mea nu are turometru, are un mare ceas in loc de turometru :P Uite chestia cu shocu nam incercat....ma crezi ca de atatia ani nu lam tras o sinmgura data? Nu sunt bule de aer pe furtunul transparent...la injectoare...nu stiu...:Driver:
O problema asemanatoare am avut si eu, motor de 1,6 carburator.
Iesise furtunasul de vacum de pe filtru de aer care duce in spatele carburatorului la jiglorul de relantiu.
