Scaune cu reglaj electric pe inaltime
RazvyRULZ
Am in golf scaune recaro si am buton pt reglarea pe inaltime, doar ca nu merge (mufele's sub scaun). Am dus un fir direct pe baterie sa vad daca functioneaza motorasele si sunt ok. Acum vreau sa le leg definitiv, sa fie functionale, cum procedez? Unde leg acele motorase?
Multumesc anticipat,
Modificat de RazvyRULZ
Daca circuitul original e varza si nu-l mai poti recupera absolut deloc, incearca sa duci un fir cu siguranta aferenta direct la baterie. Dar ar trebui macar de la cutia de sigurante din interior inspre scaun sa poti reface circuitul.
circuit original? nu sunt scaunele masinii, scaunele originale nu aveau asa ceva. Poti sa imi explici mai pe larg cum ar trebui sa construiesc instalatia?
Multumesc,
Mergi la magazin si iei vreo 2 metri conductor 2x2.5mm2 litat si vreo 2x 3-4m conductor 2x1.5mm2 tot litat. Mai ceri 2 portsigurante pe fir(de dragul convenientei ia de-alea care merg cu sigurante de uz auto), 2 sigurante mai mari cu vreo 40-50% decat amperajul motorului scaunului, dar nu mai mari de 16A, papuci, conectori si alte cele dupa necesitati.
Cu conductorul mai gros, iei + de pe borna + de la baterie si masa de pe o piesa metalica solida a caroseriei, in asa fel incat traseul de masa sa fie cat mai scurt. Firele astea doua le bagi in interior prin una din gaurile din spatele bateriei si le recuperezi din bord din zona cutiei de sigurante.
Acolo splittui firul de + si cel de - in 2 cu conectori potriviti si continui traseele mai departe spre fiecare scaun in parte cu firul mai subtire.
Undeva in bord intercalezi pe fiecare fir de + care merge spre scaun cate o portsiguranta si pui inauntru siguranta potrivita. Toate conexiunile trebuie izolate, ideal ar fi cu tub varnis termocontractil si matisat peste cu banda izoliera textila, iar portsigurantele ancorate cu soricei de vreunul din plasticele din bord ca sa nu scoata zgomote cand mergi prin gropi. La trecerea din capota in cabina poti bobina un pic de banda izoliera peste cablu, in zona expusa la frecari, si apoi siliconezi bine gaura ca sa nu ia apa in timp.
dar in felul in care mi'ai explicat tu nu e direct de pe baterie? adica merge reglajul si cu cheia scoasa din contact? Eu vreau sa mearga doar cand e pus contactul, ca si toate celelalte optiuni ale masinii.
Ba da, e. Ideal ar fi sa nu fie chiar pe contact scaunele (daca nu cumva ai copil mic sa se joace cu ele), ci pe accesorii, stiu cat e asta de enervant de la Loganul meu care pana nu rotesti cheia nu te lasa sa asculti muzica.
Ok, in cazul asta la ce e mai sus ia un releu cu comanda la >=12V si o singura pereche de contacte si intercaleaza-le pe plusul gros de la baterie. Il comanzi (tragi fir) cu plusul permanent de la plafoniera, sau un alt + care iti convine tie cum e activ, relativ la pozitia cheii in contact.
Modificat de fx_
este ok daca il leg la bricheta? ce modificari tre sa ii aduc?
Ms.
Depinde de amperajul scaunului. Daca consumul nu trece de 15A poti, e destul de putin probabil sa folosesti bricheta si reglajul pe inaltime in acelasi timp.
Ca modificari.. nu mai pui siguranta, nu mai pui nimic, pentru ca circuitul e deja protejat. + il iei din spatele mufei de bricheta cu (cel mai elegant) asa ceva sau cu o alta forma de conexiune solida si bine izolata, - de pe tabla podelei pe undeva prin apropierea mufei scaunului.
Ideal ar fi totusi sa eviti treaba asta, dar nu se intampla nimic daca totusi faci asta, cat timp nu supraincarci circuitul.
PUTIN OFF-TOPIC: Poti sa ne dai niste detalii despre scaune? De unde le-ai luat, cat au costat, ce model sunt... Caut si eu si nu gasesc niciunde. Maisna de pe care le-ai luat mai este? Nu are circuitul original? M-ar interesa calculatoarele din usi, cele care regleaza scaunele (memorii) si oglinzile.
salut,
Eu asa am cumparat masina, cu aceste scaune, nu sunt scaunele Recaro cu care vin echipate golfurile.
Daca rezolvi treaba cu relee nu incarci nici un circuit . Orice se a[rinde dupa ce pui contactul poate fi luat drept "semnal" pt pornirea releului deci pt actionarea la care te referi . Treaba se poate rezolva mai simplu si mai elegant cu un circuit electronic relativ simplu care sa comande continuu ridicarea sau coborarea scaunului .
  RazvyRULZ a scris:
salut,
Sunt scaunele Recaro cu care vine echipat Golful GTI Jubi, dar modificate foarte ciudat: i-au taiat din sustinerea laterala. Sau era rupt / distrus pe margini, sau nu ii placea proprietarului ca avea sustinerea laterala prea mare.
  • 8 years later...
Va salut. E cam vechi topicul dar incerc. Am achizitionat un set de scaune recaro de a3 sport si nu functioneaza reglajul sus-jos. Din cate am citit pe site-urile straine se vorbeste de un microintrerupator. celelate reglaje functioneaza. S-a mai intalnit cineva cu problema asta ?
verifica daca lucreaza butonul/microswitch-ul, cu un aparat de masura.
Când ajung acasa o sa revin cu un comment. Merci.
Se pare ca e micro defect, s-au facut doua bucati dintr-unul.
