my golf 4 variant
theoane
si ale mele fac figuri iarna dar am mai multa grija si gata.. intre haion si plafon cand e deschis si la mine e exagerat deputin 1-2mm dar e normal.. nu se atinge unul de celalalt si e ok totul.. cand e inchis nu stiu exact cat am..o sa masor stazi si o sa iti spun :icon_cheesygrin:
ok....ms
ce telescoape ai pus? si ale mele fac figuri iarna.
am sublerul in masina dar ploua f rau dimineata si nu am stat sa masor
am cumparat de producator KROSNO, 50 lei bucata. Sunt made in china si au garantie 2 ani.
Revin cu masuratoarea. 7 mm
From HTC via Tapatalk.
mersi mult :icon_thumleft:
eu am 5-6mm acolo, nu am subler. Cum am mai spus, daca fac sa fie 3 mm ca in poza postata de mine, cand se deschide haionul se atinge de plafon. Eu am reglat ca si grosime cand este ridicat haionul spatiul de acolo sa fie de grosimea unui card.
De ce ma deranjeaza asa mult spatiul ala, iarna cand ninge intra zapada acolo si nu prea mai poti deschide portbagajul.
si la mine ninge acolo.
3mm mi se pare f mic,s-ar putea sa atinga.
eu nu am reglat nimic,asa e luftul masinii.
Felicitari ptr topic si modul cum ai grija de masinuta.
Vad ca esti foarte priceput la chestiile electronice.
Ai mai reparat webasto?
ms ms :icon_redface:
da....
era pompa de apa pentru recirculare cam nasoala...nu lucra in parametri, mergea in suturi si se mai si bloca.
Am cumparat din dezmembrari o pompa bosch pentru recirculare si am montat-o in alta parte.
Cand am cumparat pompa si am fost intrebat pt ce masina imi tb: pt dacia 1310 :icon_cheesygrin: , ma costat 50 lei, daca spuneam vw plateam 50 euro.
acum merge fara probleme.
Modificat de theoane
Upgrade.uri masina: montat un sistem DRL
reparatii: - schimbata o flansa amortizor dreapta spate
- inlocuit amortizorul de la capota cu unul din cele uzate de la hayon.
Asteptam poze cu DRL!
e un movie...88% incarcat
Acelasi sistem DRL il am si eu pe masina. E ok dar parca ar fi mai bun daca ar aprinde becurile doar la 30% din intensitate (la mine se aprinde la 50%) si unii spun ca ii deranjeaza (tinem farurile cat mai jos).
Sa o folosesti sanatos si cati mai multi Km.
ms....
deranjeaza nu prea cred, dar cei cu xenon sau mai bine spus csenon pe faruri fara lupa, alea cum sunt????
Imi place foarte mult noul aspect cu grila neagra!
Si DRL-ul este foarte ok !
Mult noroc in continuare !
nu e cam mult cu 88%?
sistemul il ochisem si eu cu 50%, inca nu mi-am facut curaj sa il cumpar :)
de unde ai luat?
:D
de unde ai luat?
88% se referea la cat la % era incarcat filmuletul pe youtube in acel moment.
Sincer nu stiu la ce intensitate sunt aprinse farurile, mie imi place, si recent i.am montat un intrerupator ca sa ii pot opri alimentarea cand masina sta in standby, are un consum mic, de cativa mA, dar se aduna consumatorii.
Modulul a fost cumparat de la un tip dupa tutorialelogan.ro, e foarte ok tipul.
da,acolo ma uitam si eu. zice ca e la 50% alimentat.
unde ai pus intrerupatorul, modulul stiu ca se instaleaza la motor, undeva la baterie
Intrunul din butoanele din bord, nu am incalzire in scaune si am pus acolo
Trutan Darius
Foarte frumoase! Cele mai frumoase stopuri pt golf 4:)
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
de la stanga la dreapta:
1. voltmetru
2. termostat http://forums.motivemag.com/showthread.php?4406141
3. aveti si voi
4. la fel
5. intrerupator drl (stiu ca nu prea e locul lui acolo dar am vrut un intrerupator cu simbol pentru lumini) Momentan merge...cautam alte solutii..the funk button :D
hmm...mi se pare ca ai incarcat-o (partial inutil). si te-ai indepartat de aspectul original.
de ce nu te orientezi pt incalzire in scaune?
voltmetru, la ce iti trebuie sa vezi mereu valoarea? masori bateria de 2 ori pe an sa vezi ca merge/incarca si ai rezolvat.
temperatura de afara...asta e utila, avand in vedere ca nu vad climatronic sau display in bord pe care sa iti afiseze.
butonul de DRL - si eu ma gandesc sa pun unul sa pot opri modulul. dar ceva mai ascuns, poate undeva sub blocul de lumini.
buton Funk gasesti pe ebay dar sunt cam scumpe. cauta alt buton mai finut, asta e tip balansoar si parca iese in afara mult. eu as vedea un buton push cu 2 pozitii mai degraba.
de ce nu te orientezi pt incalzire in scaune?   pt ca  in stanga pozei se vede o bucatica din WEBASTO.
Iar voltmetru il vroiam de ceva timp...pe timp de iarna cand incepe sa porneasca putin mai greu stii, ori e bateria...sau altele
A mea baterie are cam 6 ani si nu mai e cea originala.
hmda...nu m-am uitat atent. acum vad panoul de control webasto!
voltmetrul il tii in bord 12 luni pt 2 sapt de frig? de aia spun ca o masori cu un aparat de masura si vezi daca mai e buna sau nu.
