Bataie pe puntea fata
KOMODO
Salutare dragi colegi, in primul rand vreau sa zic ca am cautat peste tot daca mai are cineva pb asta, si am vazut ca au dar nu au primit nici eu un raspuns.
Vreau sa va prezint prima data simptomele pe care le are masina mea un golf 4.
Am o bataie destul de pronuntata, eu o aud la roata dr fata, atunci cand trec pe piatra cubica de exemplu, la imbinarile de pe drumurile betonate la gropile dese( la limitatoarele alea de viteza nu se aude).
Si cand e oprita masina iar rotile virate maxim dreapta sau stanga si misc de volan repede si des se aude o bataie, tin sa va spun ca bataia se aude si cu rotile drepte dar mult mai putin. Aceasta bataie se aude si cu motorul pornit dar incet.
Bucsele nu sunt de vina pentru ca am fost la mecanic si a zis ca nu e nici o bucsa de vina dar mi a zic ca as fi caseta de directie. Se poate sa fie ea chiar daca nu am joc la volan, nu pierd lichid pe la caseta, nu simt vibratii in volan, are directia buna etc.
Va rog sa mi dati ceva sfaturi ce ar putea sa fie... ( ca o caseta de directie ma omoara la portofel)
S i daca tot am postat vreau sa va intreb daca e normal ca compresorul de la clima sa nu porneasca de fiecare data cand dau drumul la clima, iar turatia motorului sa creasca?( nu tin clima pe econom sau pe auto)
Va multumesc! Si astept sfaturile voastre.
  • Replies 102
  • blue_slid3r
    11
  • marius1982.11
    11
  • KOMODO
    8
  • marcos28
    5
Verifica sa nu fie flansa de la amortizor de vina, aceleasi simptome le-am avut si eu in partea din stanga, un zgomot metalic, ca niste pocnituri sau lovituri de metal pe metal... din ce-ai spus tu nu cred sa fie de la directie.
@KOMODO s-a uitat mecaicul si la bucsele de la bara stabilizatoare? ar fi bine sa-l pui sa mai verifice inca o data pentru siguranta ta. La fel am patit-o si eu, doar ca mie mi-a spus ca se loveste capacul de pe telescop pe acolo si aia se aude...
s-a uitat la toate, bucsele de la bara stabilizatoare au fost schimbate acu 2 zile. nu mai stiu unde sa ma uit
O problema asemanatoare a avut si un coleg de al meu. A fost vorba de bucsele mari de la bascula (cele din spate), astea cad mereu.
Modificat de Gf4
:salut: @Gf4 - citeste cu atentie ce a scris al nostru coleg mai sus... E vorba de puntea fata, partea dreapta. De acolo vin bataile. Nu a zis nimic de puntea spate! Si din cate stiu eu, si crede-ma ca stiu de pe pielea mea, nu mai da quote la mesajul anterior ca o sa iei warning, foloseste din josul paginii "fast replay".
@KOMODO - nu stiu ce sa iti spun in legatura cu bataia pe care o ai, dar legat de compresorul de la clima eu cred ca e okay sa se creasca in turatie si nu e obligatoriu sa porneasca daca temperatura din masina e aceea pe acre ai setat-o tu si senzorul citeste chestia asta.
Modificat de golf1.8gti
din pacate se pare ca o sa am de schimbat caseta...am fost la un service care are stand pentru itp si mi au jucat o din toate incheieturile si batea caseta de mama mama(cel putin asa au zis ei). Eu am sperat ca erau telescoapele asa de tare se auzea bataia, dar au zis ca e caseta de directie problema.
Cel putin nu curge...inca si nu am joc in volan sau toate cele in afara de bataia cand misc repede de volan cu masina pe loc si de bataia din unele gropi.
O sa imi iau cat de repede alta caseta cred ca pe sapt viitoare daca fac rost de banuti, mai bine acum decat sa am alte probleme.
@golf1.8gti; colegul de mai sus nu se referea la puntea spate ci la bucsa DIN SPATE a basculei fata (a atasat si o poza, la bascula sunt 2 bucse, una mai in fata si una mai in spate), bucse pe care le-am schimbat si eu si se simte diferenta, asa ca tu va trebui sa citesti mai bine; imi pare rau ca la colegul Komodo nu au fost aceste bucse, ca ar fi scapat mai ieftin; bafta la reparatie si sa ne spui si noua cat a costat!
marius1982.11
mda, dar bucsa bascula cand e dusa pocneste la accelerari si franari violente nu la gropi, numai daca nu e deja metal pe metal ,ceea ce nici macar la mine nu e :offtopic: si e cea originala ,din '99. Luna asta schumb bucsele fata si flanse si rument amortizor si o sa va zic daca am reusit si rezultatele.
KOMODO, acesta este surubul de care-ti spuneam la telefon:
MasinaPoporului
La ce ajuta acel surub de pe caseta de directie ?
Prin strangerea lui se mai elimina un pic din jocul casetei.
Salutare.KOMODO la bieleta antiruliu de pe partea dreapta sigur nu are joc vreo bucsa? ca la mine asta a fost problema cind am avut o bataie pe partea dreapta.
  • 5 weeks later...
ai gasit de unde era bataia? la mine era de la arc avea o jumatate de spira rupta!
blue_slid3r
Salut.Am si eu o intrebare daca tot se discuta aici despre directie.Cand am viteza mai mare si calc frana mai tare, imi trepideaza volanul destul de puternic si nu stiu din ce cauza,la fel am observat de curand ca a inceput sa-mi trepideze si la viteze mai mari de 120-130 km/h,putin,dar imi trepideaza.Cineva mi-a zis sa merg sa-mi echilibrez rotile fata,mai ales ca acum o luna am facut o pana si mi-a pus petic,sa nu conteze si asta.O bataie pe fata am si eu de cand mi-am luat masina, dar la tester mi-a zis ca trebuie sa schimb flansele de la amortizoare ca sunt uzate.Cam cat m-ar costa chestia asta?Multumesc
S-ar putea sa fie si din cauza rotilor,ar putea fi dezechilibrate, asa au fost si ale melela 130,140/h imi tremura volanul,dar fara sa frinez,iar dupa ce le-am echilibrat a disparut acea problema;sau poate iti e ruginit vreun disc de frina si nu frineaza la fel pe ambele parti
blue_slid3r
Cu franele nu am probleme,tin foarte bine,doar ca acum mi-am adus aminte ca la test mi-a zis un mecanic ca la franare masina ar trage putin intr-o parte,sincer am incercat dar nu mi se pare ca trage deloc,zilele astea o sa merg oricum sa-mi echilibrez rotile,sa vad cum se comporta si apoi sa verific totusi si placutele de frana si discurile.
blue_slid3r posibil sa ai discurile de frana ovalizate.
Citeste cu rabdare intreg topicul Discuri frana - probleme
Ionut Maruta
O bataie ca aia in partea din fata la mine se aude din cand in cand, nu des, destul de rar, un zgomot ca o frecare puternica de tabla pe tabla, la trecerile peste benzile de limitarea vitezei, daca trec putin mai repede peste ele, sau la gropile din asfalt lasate mai jos fata de nivelul normal al strazii. Eu m-am gandit ca ar putea fii suportii de la motor. bucsele de la bara stabilizatoare sunt schimbate cu blide cu tot, rotile sunt echilibrate.
Discurile de frana trebuie schimbate, deoarece s-au cam mancat, desi nu bag mana in foc ca sunt ovalizate. Mai scartie foarte slab si din cand in cand roata din dreapta cand merg cu viteza sub 30 Km/h si numai cand rotesc putin de volan spre dreapta.
Vibratii se simt pe la consola centrala dintre scaunele din fata cand ajung pe la 100 Km/h. De la 130-140 Km/h incepe sa dispara. Stiu ca toba vibreaza sub masina, si loveste in folia aceea de aluminiu in care se prinde cablul de la sonda lambda.
blue_slid3r
Marius am imbatranit citind topicul respectiv :blink: dar totusi cred(sper) ca nu sunt discurile pentru ca in pedala nu am trepidatii deloc si am citit pe acolo ca asa se intampla.Merg sa-mi echilibrez rotile si sper sa dispara problema asta.
La mine se aude bataia destul de des si de tare,dar sunt si perioade,cum este acum,cand se aude foarte incet,dar numai cand trec prin gropi,la limitatoarele de viteza nu se aude deloc,in schimb apare un scartait ca de cauciuc care se aude si daca ma las pe masina atunci cand este oprita.Eu sper ca este tot de la flanse. :P
Ai putea avea probleme poate si cu vreun cauciuc ,s-ar putea sa fie deformat,distrus,-prea putin vizibil.Bafta.
Revenind la subiectul topicului...am si eu o bataie surda pe partea dreapta fata atunci cand trec peste denivalari, gropi etc. nu este un sunet de frecare metal pe metal si doar o bataie surda gen...blang blang:). Poate sa-mi dea cineva vre-un diagnotic, asta pana ma repet la un service? Multumesc anticipat.
liviuplaton
Bieleta antirul, cred ca asa ii zice daca nu ma insel.
Dragi mosului, am schimbat caseta de directie :frigbaitata: , telescoapele fata si tot nu am scapat de bataie.
Macar ma consolez ca telescoapele trebuiau schimbate dar caseta nu....
O sa ma duc luni la service si nu plec de acolo pana nu descopera buba. Eu suspectez ca ar fi de vina bucsa mare de la bascula ca mi s a spus ca ar avea o elasticitate cam mare.
Doamne ajuta sa scap de bataia asta ca nu mai pot.
Un sfarsit de saptamana placut
si eu am aceasi bataie dar am schimbat toate bucsele si telescoape tot , DAR am observat ca un pivot si anume cel de pe partea dreapta e ca e cam praf si cred ca de acolo vine bataia, sau Verifica etrierul poate e slabit si are joc.
