Martor nivel ulei aprins
florin25
  On 16.12.2021 at 14:29, F l o r i n a scris:
Te rog sa imi aduci aminte maine in jurul orei 09...10...sa iti verific. Nr de telefon este in semnatura, profil, etc...ma suni ca sa iti verific. Numai bine !
Expand
Ti-am atasat codul acestuia cf seriei tale de sasiu, precum si cateva preturi
Cu drag!
Mulțumesc,  asemenea!
Salut ! Are cineva schema electrica la cablajul de la senzorul de nivel/temperatura ulei.  Vreau sa leg pe pinul de la senzorul de temperatura ulei la un ceas universal de afisare temperatura. Sunt curios daca merge sau trebuie sa montez senzorul universal cu care a venit ceasul. Multumesc!
  On 26.12.2021 at 7:25, kosmyn_aurel89 a scris:
Expand
Cred ca te chinui degeaba. Masoara intai valorile venite de la cei doi senzori (original si senzorul universal) , la temperatura ambientala, sa vezi daca sunt similare. Ma indoies
Corect, ai dreptate, stiu ce zici dar in lipsa de ceas indicator temperatura de apa la un crafter am fost nevoit sa cumpar un kit universal de afisare temperaturi, si daca tot a fost si cel de temperatura ulei am zis ca e pacat sa nu il leg.
M-am referit ca te chinui degeaba cu incercarea de a-l lega la senzorul original... verifica totuși, asa cum ti-am recomandat
Buna ziua, aseara cand am pornit masina mi s-a aprins martorul pentru nivelul de ulei, verificand ulterior am constatat ca nivelul uleiului era usor scazut.
Nivelul a fost completat corespunzator, la cateva minute dupa ce am pornit la drum cu masina, in mers se auzea o bataie, accelerand mai mult, bataia se auzea mult mai des dar la aceeasi intensitate sonora.
Masina in momentul de fata stocheaza urmatoarele erori:
17671 - supapa pentru pompa de injectie, cilindrul 2. Semnal improbabil
-intermitent
18060 - coduri de defect in unitate de control cutie viteze
-permanent
Passat B6, an 2006, 2.0tdi BKP, cutie DSG 6.
Bate cel mai probabil,  injectorul 2. Vezi ce valori ai pe acesta
  On 22.03.2021 at 18:48, Wily91 a scris:
Salutare. Din senin s-a aprins mesajul de Oil Senzor Workshop... am dat o scanare cu VCDS si mi-au aparut urmatoarele erori... Am incercat sa le sterg dar nici o sansa.
Este vorba de senzorul de la baia de ulei ?
Masina merge perfect, uleiul este la nivel.
Am tot citit ca trebuie sa verific cablajul dar nici nu stiu unde sa ma uit
Expand
Salut !
Spune-mi te rog dacă ai rezolvat problema ?
Am.si eu aceiași problema.ca și ține și eram curios sa știu cum ai rezolvat.
Mulțumesc  !
  • 9 months later...
Salut! Am schimbat uleiul curând, și voiam să vă întreb dacă nivelul de pe joia este ok, mulțumesc!
E fix OK numai culoarea nu prea bate cu "ulei schimbat de curand".
Este schimbat cu aproximativ 1000km, 5w40 liqui moly molygen din ce am observat pe deget este maro… Oare de ce să aibă culoarea asta mai închisă pe joja? 1.8 tsi.
Modificat de Cosmin858
@Cosmin858 amestec bogat si/sau segmenti+bloc...  EA888 rev2. 1.8TSI. Pacatoase motoare.
Probabil amestec prea bogat.
De menționat ca motorul a fost refăcut în urmă cu 30.000km, la FRM Garage, și în prezent are stage 1 la DOP. Dimineață de ex când o pornesc miroase a benzina.
Amestec bogat. Should be OK
Așa zic și eu, soft, omv 100, swirl flaps off.
  On 01.08.2024 at 14:31, Cosmin858 a scris:
Expand
Posibil datorita compozitiei-molygen, ce asigura si curatare mai buna.
