Pornire la rece
jmf
Salut, la pornirea la rece am urmatoarea problema: motorul merge "duduit", si scoate fum albastrui, care miroase ca cel scos de camioanele vechi :angry:. Cu cat e mai rece dimineata, cu atat mai mult fum. Iarna de exemplu, scoate nor :). Totusi, dupa ce se incalzeste un pic merge perfect, nu mai scoate nimic.
Banuiesc un injector. Am verificat 3 dintre ele, dar mecanicul la care am fost a zis ca el nu se baga la al 4-lea, ca trebuia miscata pompa de injectie. O sa-l verific in curand si pe acela (presupunand ca gasesc pe cineva care sa se bage la asa ceva).
Doua intrebari as avea:
1. aveti si voi idee ce-ar putea fi?
2. in eventualitatea ca ma duc sa-l verific pe al 4-lea, ce ar trebui sa faca mecanicul cu pompa de injectie? Ma refer, ce-ar trebui eu sa vad ca-i face? Fiindca el ar putea s-o puna inapoi dupa ochi, iar eu nu mi-as da seama ca nu-i ok.
Mersi
Fumul albastru provine de la arderea uleiului.
Daca da cu fum albastru doar la pornire, cauza este de la semeringurile de supape.
Acestea in timp se plastifiaza, dar la cald isi recapata ceva din elasticitate si din aceasta cauza nu mai ajunge uleiul in camera de ardere.
Schimba-le si scapi de problema!
In legatura cu "duditu", cred ca e din injectie, nu stiu ce sa zic... cu dieseleanu nu prea
am avut de a face!
Numai bine!
Modificat de Alex DUB
