Stopuri led Audi A4 B8
luk
Bundle LED Rear Lights Audi A4/S4
http://www.kufatec.de/shop/product_info.php/info/p1404_Bundle-LED-Rear-Lights-Audi-A4-S4.html
Product description:
* Specific bundle in order to retrofit the Audi S4 LED rear lights into Audi A4 8K models
* Awesome design through integrated LED technology
* Easy installation
Scope of delivery
* Adapter
* 4 X LED rear lights
* Dongle for activation
* Manual
A aparut Kitul asta de stopuri cu LED pentru A4 B8 de la Kufatec.
Am decis sa scriu acest topic pentru ca m-am lovit de niste probleme cam aiurea in incercarea mea de a face retrofit-ul la stopuri led si-am zis sa ramana aici scris si pt altii.
Deci, daca cumparati kit-ul complet de retrofit de la Audi, acesta va contine:
- stopurile (4 bucati)
- Cabluri adaptoare (4 bucati)
- Niste bureti prin care sa se bage cablurile (4 bucati)
- Calculator confort (doar pentru avant)
- Manual instalare
Instalarea propriu-zisa e foarte simpla si e explicata f clar in manual. Partea haioasa vine la momentul cand trebuie facut un update de soft pe calculatorul de confort pentru functionarea corecta a stopurilor. Fara acest update, vor aparea urmatoarele efecte:
- erori in computerul de bord, pe left/right rear and brake light
- la franare, se vor aprinde puternic doar stopurile exterioare
- becul de ceata va ramane in permanenta aprins, la o intensitate mica (~20%)
In cautarea mea pentru un loc unde sa pot face update-ul respectiv (nu se poate face cu vag-com, nu e doar o setare ci se rescrie softul calculatorului de confort), m-am lovit de urmatoarele cazuri:
1. Un tip care monteaza asa ceva in particular si cerea 400RON pentru montaj, cu urmatoarele mentiuni:
- stopul de ceata nu s-ar mai fi putut aprinde niciodata, era anulat (costa inca 250 de EURO un adaptor de la kufatec care sa rezolve aceasta problema)
- montajul efectiv era facut prin mutarea unor pini, conectarea altora, intr-un cuvant improvizatie
2. PBV au cerut 700 RON cu mentiunea ca nu sunt siguri daca reusesc sa le faca, dar fie ca le iese, fie ca nu, eu platesc oricum cei 700RON (atentie, vorbim de un kit de retrofit facut de Audi, nu de vreo firma de tuning).
3. PBN au cerut 500 RON si-au zis ca sunt destul de siguri ca se poate rezolva, dar nu pot promite nimic
4. Midocar Otopeni mi-au zis ca daca n-am factura de la un dealer Audi pentru kitul de retrofit, indiferent ca piesele sunt originale Audi sau nu, ei nu se baga la montaj.
5. Midocar Vitan au cerut undeva la 250-300 RON ca sa incerce. Am intrebat clar ce se intampla daca incearca si nu le iese si nu am reusit sa primesc un raspuns clar, deci probabil aceeasi situatie ca la PBV, platesti fie ca reusim, fie ca nu.
Vazand cum sta situatia, am zis sa vad care-s preturile si-n afara Bucurestiului. Astfel, am ajuns la Euro Tehno Group din Pitesti, carora tin sa le multumesc pentru promptitudine si profesionalism. Mi s-a spus la telefon ca va costa 150RON si ca se face fara nicio problema, au mai facut asa ceva si e o chestie simpla. Asa ca m-am dus la Pitesti iar in 2h30 cu tot cu drum eram inapoi in Bucuresti, cu stopurile 100% functionale. Iar pretul final a fost chiar mai mic decat mi-au zis initial, 140RON.
Multumim pentru informatii.
Daca ne poti spune si sursa/costul kit-ului?
In mod normal, se gaseste pe 4tuning spre exemplu la 470 de euro.
Mie la Cybernet Bacau mi-au cerut 150 ron pt update-ul kitului retrofit. Dupa ce se face modificarea respectiva, am inteles ca va aparea ca ai stopuri cu led daca vei cauta dupa VIN-ul masinii. Initial la mine au fost unele dificultati in instalarea updateului pe care ulterior cei de la fabrica le-au rezolvat(masina mea e fabricata in martie 2008 si are alt computer fata de cele fabricate dupa iunie 2008).
Da, asa am inteles si eu, ca la o verificare dupa VIN acum vor aparea stopurile cu led.
P.S. Si a mea e tot martie 2008, a mers fara probleme.
Cei care aveti pe stopuri oem cu leduri sau v-ati montat ulterior astfel de stopuri,sa va interesati la dealerul dvs pentru o actiune de schimbare a garniturilor de etansare.
Se pare ca cele vechi permit umezelei sa intre,fapt care duce in timp, la deteriorarea ledurilor.
Modificat de antrax
DavidB8
If you use the Audi kit you can use SVM. You can't code yourself. I do coding remotely for people for conversions though. No SVM needed. All you need is VCDS cable and I can code the module through the internet.
Controller Address: 46
Login/security:38753
Function: Adaptation
Output: Pre-lable file
  • 11 months later...
pentru a trece la stopuri pe LED nu trebuie schimbat calculatorul de confort (BCM).
Se poate reprograma.
Eu stiu sa fac asta. Am studiat foarte mult aceasta problema pentru ca nimeni nu stia sa-mi faca stopurile mele.
Am reusit sa ajung la o solutie 100% OEM fara sa se schimbe nici un calculator.
Codarea se face cu orice interfata VCDS compatibila cu masina pe care se monteaza stopurile.
Eu mi-am montat pe A4 B8 Avant 2009 stopurile cu led model 2012-2013.
Totul functioneaza perfect ca de fabrica, fara nici o eroare.
David ala e un om de nimic. Cand a auzit ca stiu cate ceva si nu-s chiar pe langa, nu a vrut sa-mi faca nici cu bani codarea.
Mai bine asa.... m-am ambitionat si am studiat indelung problema pana am ajuns la rezolvare.
De asemenea am invatat sa fac orice modificari la stopuri (exemplu : semnalizarea cu toate ledurile de pozitie pentru modelul non-facelift).
Buna seara tuturor,
A incercat cineva sa modifice semnalizarile spate de pe B8.5 sa fie ca cele de pe noul A6 ?
Personal imi place semnalizarea secventiala si sunt curios daca ar merge facut cat de cat usor :)
Drumuri bune!
La a4 nu am vazut sa fie( eu m-am jucat doar cu cele de a8). Daca vrei sa le modifici trebuie sa separi fiecare led si acesta sa fie comandat de un circuit separat. Stopurile si farurile care au aceaasta functie au inca un pin. Daca te incumeti sa le desfaci te pot ajuta cu modificarea.
Si eu as fi interesat dar la A6, m-am mintit ca poate e ceva usor care nu presupune interventii majore
Pt a6 sunt  stopuri care au functia asta, mai trebuie conectat un pin, dar pt a4/a5 nu cred sa fie si de aceea colegul vrea sa le modifice.
Buna Seara
Fratele meu are au Audi A4 B8 din 2008 avant, model cu stopuri normale. Am comandat de pe ebay set de stopuri cu led dar erau second,pe ele scrie ca sunt made in Poland,la fel ca si alea normale si au si un sticker cu sigla de audi si ceva coduri dar din pacate erau fara cabluri si dongle. Am comandat din alta parte set de adaptoare plus dongle si am conectat doar un stop pe partea dreapta.
Dupa care am bagat dongle-ul in mufa OBD edul era pornit semn ca lucreaza dar nu cred ca l-am lasat destul. Dupa ce am conectat si celelalte stopuri am testat sa vad daca functioneaza dar in loc de semnalizare pornesc becurile de pe marsarier. Cand bag marsarier da eroare de becuri arse, ceata este pornita tot timpul, daca calc frana ceata se vede mai tare. Deci, am facut o prostie. Mai pe scurt am reincercat faza cu dongle dar ledul palpaie acuma fara sa se opreasca. Pe manualul de la kufatec zice ca nu se mai poate folosi dongle-ul. Exista si alte metode de a repara greseala ? Am si o copie de vcds. Va multumesc
Am incercat fara succes sa montez in locul farurilor normale faruri cu led si xenon .Incercare esuata.
Am cumparat de pe ebay 2 faruri cu 200 euro fara balast...doar farurile
Am inceput sa le montez chiar si fara balast dar prima surpriza a fost ca mufa de la far difera la pini.Am incercat impreuna cu un electrician sa vedem o modificare dar lucrurile sunt mult mai complexe.Am facut apoi rost de balast.Bineteles am alimentat farul.Am facut si ceva adaptari cu vcds -ul.
Nu am reusit ,nu stiu ce sa mai fac,nu cred ca se poate modifica
Am pus inapoi farurile normale.
Daca a facut cineva conversia rog o sugestie
Pune ceva poze cu farurile si mufa lui si eventual o scanare de pe adresa 09. Se pot monta dar daca vrei sa le faci functionale 100% mai trebuie ceva piese. Daca vrei doar lumini fara reglaje e mai simplu.
mersi de raspuns,am sa ajung in service si am sa scot mufele acum e un pic cam frig pe aici
am examinat un pic problema
am nevoie de drosere originale audi pt leduri si nu le am,trebuie sa fac rost.
mai am nevoie de o instaltie xenon
hm ma mai gindesc la conversie
Salutare, profit de acest topic deschis si vin si eu cu o întrebare, m am apucat de retrofit de la faruri normale la cele cu xenon si leduri la un A4 b8 2009, dilema este următoarea, eu am bcm 1 cod 8k0907063k, va suporta aceasta farurile cu xenon cu tot cu faza lunga si leduri?
Se poate modifica modul tau, se adauga driverul pt shutter-e si 2 pini , apoi se face niste modificari la eep .
Am înțeles, mersi, dar sunt prea complicate modificările pentru mine, știți cumva care e următoarea centrala care suporta perfect xenon si start-stop?
  • 7 months later...
  • cogdao unpinned, pinned şi unpinned this topic
