Faruri Passat B5.5
mdol
Salut baieti,scriu pt prima data pe acest forum,sper k o fac unde trebuie.Am montat pe passatul meu 2001 faruri cu led si am pus si xenoane de 6000 k iar acum problema.......se aburesc cand ploua sau sunt inghetate(-5 grade).Daca ma puteti ajuta cu vreo informatie k sa scap de aceasta problema k e deranjanta rau,la aspectul masinii ma refer k de vazut se vede bine si asa.
ai luat faruri proaste:9...ce marca sunt?
1. Verifica sa fie bine puse, capacele din spate.
2. Da jos farurile si etanseaza suplimentar, lipitura dintre carcasa si sticla, cu silicon sanitar.
Cu farurile aprinse nu se dezaburesc,
sunt faruri Dayline cred...
Florine daca te referi la capacele alea de cauciuc,degeaba sunt puse bine ca electricianu asta care le-a montat mi-a gaurit acele cauciucuri destul de urat pt ai putea baga xenon-ul.Sa fi de acolo oare abureala???
O.T. Am revenit cam tarziu dar eram ocupat cu alte probleme tot la masina....Florin stie.. :icon_cheesygrin:
da, da.... bine ca le-ai rezolvat, incet - incet...si cu rabdare.
Daca nu s-a etanseizat bine locul pe unde a tras firele si a bagat garnitura aia care intra in capac....e posibil. E posibil ca farurile in sine, sa nu fie bine etanseizate....la primavara, date jos, desfacute si lipite iar.
Am citit pe uneva pe forum ca se poate folosi si silicon cu care se lipesc parbrizele pt etanseizare si am mai citit ca cineva pt a elimina problema cu aburirea a astupat toate gaurile posibile din far,inclusiv cele pt aerisire , e posibil sa-mi inlature si mie problema o astfel de operatiune???Sau ca altul a facut el 2 gaurele mici in carcasa farului,dedesubt sa nu se vada.
Nu e indicat sa astupi toate gaurile pentru ca aburirea tot va aparea datorita condensului rezultat in urma diferentelor de temperatura.farurile trebuie sa aiba din fabrica gauri de aerisire care au in cap furtunase mici cu burete in ele.becurile cu xenon AM dupa cum ai vazut,au garnitura lor...capacul de cauciuc al farului trebuie decupat foarte putin cat sa stea garnitura ok.datorita decupajului excesiv se intampla asta.
Aiaicu facutul gaurilor de scurgere si ventilatie, e ultima solutie. In rest ti-am scris mai susu ce sa verifici. Spor la treaba !
Mulumesc pt sfaturi,de indata ce rezolv ceva revin cu pareri si rezultate.
colegii,postez si aici problema care o am de ceva timp pentru a obtine mai multe pareri.cand pornesc farurile imi pornesc si stergatoarele,fac o cursa sau 2 dupa care totul merge ok.am crezut initial ca este de la kit ul xenon pe care l-am pus dar am pus un altul la fel ca cel care l-am avut initial si imi face la fel.am mai incercat cu alte balasturi si la fel.farurile le am de 3 ani,sunt depo si au fost noi cumparate.nu am avut alte probleme.inclin sa cred ca este ceva pe partea electrica la mine sau ce poate sa fie?
incearca sa deconectezi xenon-ul si sa pui becuri cu halogen - de proba - si vezi daca mai face.
colegii am gasit niste faruri hella la cineva de b5,5 din 2004 si are lipita eticheta originala pe spate si scrie o data 23 02 2007. asta inseamna ca farul este din 2007..deci a fost schimbat?
Laurentiu Utiu
da. farurile originale de b5.5 au fost echipate pe masini pana in 2005. Ceea ce e peste 2005 e tot far original,dar sigur a fost schimbat pe masina respectiva. Hella e original.
Sotto.... ca nu s-a fabrica B5,5 in 2007. Daca e Hella e ok.
400 lei e ok pt un set? nu necesita polish.m-am saturat de depo urile care le am. au inceput sa prezinte zgaraieturi pe toata suprafata.
Modificat de iuliu1984
e foarte bine. De Europa sau de Anglia ?
Merita.
stiti cumva, reglajele de la faruri sunt rotitele acelea albe ?
Stie careva unde gasesc sticla pentru far ? Am ciobit oglinda si vreau sa o schimb
Geamu de la far....
nu se gaseste separat.... din pacate. Doar sa scoti una de pe alt far.....
