Trepidatie volan la franare
Mariuz__
Am o intrebare... poate e o ciudatenie si mi se pare doar mie, dar la mine in momentul franarii la o viteza de maxim 10km/h volanul trepideaza putin.
Este normal? Am spus la service despre aceasta "problema" dar mi-au spus ca e totul normal.
Ce as putea face? Ce teste se pot face pentru a verifica daca este o problema? Aveti idee ce poate cauza acest joc la volan?
Multumesc mult.
vioelectric
discurile de franare putin ovalizate in urma unor franari continuu (la coborarea unui munte) dar la asa masina nu prea cred sa fie asta... :angry:
<{POST_SNAPBACK}>
Macar sa gasesc problema cat e inca in garantie... nu? Mai scutesc niste bani...
Eu nu am nici o trepidare la frana, nici la viteza mare nici la mica, sincer. Nu vreau sa te jicnesc, dar intreb, o ai in viteza cand franezi si o scotzi in ultimul moment pe liber ?
Cand e in viteza uneori trepideaza. Daca o scoti din viteza sau apesi ambreiajul nu mai vibreaza. Am constatat si eu asta pe o O1, 1.9 TDI, 110 CP.
<{POST_SNAPBACK}>
Stiu ce vrei sa spui. E vorba de o franare normala si nu de a tine masina in viteza si sa o scot in ultimul moment.
Eu zic sa faci scandal mare daca e in garantie ... eu am un amic in Cluj care o avut ceva probleme cu asa ceva ...
Cati kilometrii are masina?
<{POST_SNAPBACK}>
Ok, atunci parerea mea este ca ai discurile ovalizate; daca o ai in garantzie nu ezita sa te duci la service, trebuie sa ti le schimbe.
Mai, nu stiu cum o fi la Skoda, dar la Renault scria clar in cartea de garantie a masinii ca discurile de frictiune nu fac obiectul garantiei.
<{POST_SNAPBACK}>
Masina are putin peste 20.000 km. Aceasta problema am sesizat-o insa mai de mult timp celor de la service, deci as putea schimba discurile fara nici o problema, ca altfel fac scandal. NU avea prea multi km cand am sesizat problema dar mi s-a spus ca e normal. Oricum sesizarea e in calculator si nu au ce sa zica.
s-a mai schimbat la o masina de 10.000km
asa ca daca au schimbat la una deaia schimba si la a ta masina e decembrie 2004 octavia :D
si mie imi trepida volanul cand franam usor de la mai mult de 100 km/h. Mi-au zis la avia ca trepideaza cand se incalzesc discurile ca sunt putin ovale. Aveam 40k iar masina fiind in garantie mi le-au schimbat pt ca le-au masurat si au constatat ca e o mica diferenta intre ele (nu cred oricum ca trepida ca nu erau discurile egale).
Acum insa am 60K si a inceput iar sa se simta un trepidat usor. Am zis la service ca abia am fost in revizie. Am primit un raspuns competent: "De unde stiu eu cum mergi tu cu masina?" :-) desi discurile nu sunt tocite aproape deloc.
Daca devine deranjant o sa ma duc iar peste ei cat mai sunt in garantie.
unui prieten i s-a spus ca a mers sportiv cu ea si ei nu ii schimba discurile care erau cica albastre dar unde le vazusera ei nush albastre sustinand ca asta nu se schimba daca a franat el vreodata prea mult si s-au incins apoi poate a intrat in apa cu ea si s-au stricat,oricum daca sunteti din craiova si aveti skoda duceti-va la pitesti sau in alta parte pt service ca astia de aici habar nu au. :P
