RCD510 si video-in
exO2Driver
salut
stie cineva daca si cum se poate schimba culoarea/tema displayului la RCD510?
am citit in catalogul de prezetare "Golf 6 Variant" la descrierea RCD510
in manualul RCD510 nu este specificat acest lucru
multumesc
grig
Stie cineva cum se poate activa afisajul ceasului pe ecran atata timp cat este inchis? Am vazut la un coleg ca atata timp cat nu aprinde radio-mp3ul ii este afisat ceasul pe mijlocul displaiului
salut
am citit intr-un manual editat in 2008 ca la meniul Screen Settings->Brightness level se poate regla nivelul intensitatii luminoase si pe modul Automatic, pe baza unui senzor din RCD.
La RCD-ul meu, am vazut acel senzor, dar din meniu lipseste functia Automatic; am doar 5-6 setari predefinite pt diferite nivele de stralucire.
grig
Salutare si bine v-am gasit,
de 4 zile frunzaresc forumul si m-am cam lamurit in principiu.
am ramas cu cateva nelamuriri totusi:
- am RCD 510 pe un Tiguan 2010. cum aflu part numberul ptr RCD? am inteles de pe forum ca exista 2 modele, unul cu video si unul fara.
- ce-i aia MFD1,2,3 etc si cum aflu daca si pe care-l am?
- ca sa activez video pe el, am sau nu nevoie de o interfata separata gen asta. unii zic ca are intrari video altii ca iti trebuie interfata. In brosura atasata de ex, cica n-as mai avea nevoie de interfata.
- Cand am intrebat la Midocar de aftermarket camera si video se uitau la mine ca la ET. Pe cei de la porsche ii astept de 3 zile sa ma sune. Stiti careva vreun dealer VW serios in tara (preferabil in Buc) care se face (si evident se si pricepe) la instalari AM pe tiguan? Am de pus tempomat, de activat OPS- am deja senzorii in spate- si eventual camera video. In functie de costuri si bluetooth cu comanda de pe RCD.
Singur nu ma bag din cauza garantiei, masina avand 3 luni.
Merci mult.
RCD_510.pdf
pai part nr cred ca il poti afla scotand unit-ul din bord... daca exista alta solutie sa spuna cineva ca n-am chef sa desfac iar torxurile
Modificat de forceturbo
Foloseste Fast Reply/Add Reply
Ciao
Daca ai camera de mers inapoi pe masina ai RCD cu video-in, daca nu, ai fara. Ce ai vazut pe pagina Conexx presupune desfacerea RCD-ului, deci nu are treaba cu acel video-in (desigur pierzi garantia la RCD)
Citesc pe forum si , ca nu sunt singurul care incearca sa aiba o camera marsarier pe RCD 510 . Pana la urma este cineva care a si reusit ?, si poate sa spuna exact ce trebuie, cumparat un cod , si unde a facut instalarea - Concret .
Cei de la cardinal motors constanta se uitau la mine cu ochii mari si blanzi , cand le-am cerut sa-mi instaleze camera marsarier. Mi-au recomandat inlocuirea cu RNS 510.
A reusit cineva sa monteze rear camera pe RCD 510?
Daca da poate da mai multe detalii.... unde, cat a costat ......
Eu am montat camera de aici:
http://www.carsystems.pl/vw-rear-emblem-camera-kit-retrofit-scirocco-1k8980551-1k9980551,id236.html
Se poate monta si cea din emblema dar este mai scumpa:
http://www.carsystems.pl/vw-rear-emblem-camera-kit-retrofit-golf-6,id233.html
De notat ca trebuie sa ai intrare video pe RCD 510 ca sa poti face asta. Asta inseamna o mufa galbena in plus pe spatele apratului:
Pretul montajului difera in functie de unde/la cine il faci. Dupa montaj trebuie codata masina dar asta, cel mai probabil, o sa o faca cel care face si montajul.
  • 7 months later...
Cum poti afla fara sa demontezi daca are sau nu acea intrare? Imi poti spune si mie PN rcd-ului tau?
Golful meu este din 2011si am urmatoarele date:
Address 56: Radio (J0503)       Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
   Part No SW: 3C8 035 195     HW: 3C8 035 195
   Component: Radio RCD510  041 0166
nervoss, daca e RCD-ul 510 cu care a venit masina si masina nu a avut din fabrica camera de marsarier sunt zero sanse sa aiba intrare video.
Nu vad logica pentru care VW ar dota din fabrica o masina cu un RCD510 cu video in daca printre dotarile de fabrica sau optionale nu se afla camera de marsarier.
RCD510 cu codul tau s-a pus pe Seat Alhambra incepand cu 2011 si nu are intrare video.
Codul pentru Alhambra pentru RCD510 cu video in este 3C8 035 190 pana in 30.05.2011 si 3C8 035 190C dupa 30.05.2011
E RCD-ul de fabrica. Inca sunt curios ce PN are colegul Rave la rcd-ul care a avut intrare de camera...
Eu am intarare video si am Part No SW: 3C8 035 190
Eu nu mai am de destula vreme RCD 510, sorry. Dar se da jos in 2 minute. Cat timp asteptai raspunsul meu puteai sa-l dai jos linistit, e banal.
Pur si simplu tragi, cu putin simt de raspundere, de rama din jurul lui si apoi desfaci 4 suruburi Torx 20, parca. Ar trebui sa poti sa-l scoti destul cat sa vezi in spatele lui si fara sa desfaci cablurile.
dureaza 5 minute sa-l dai jos... cu pauze
oricum, nu este cazul la tine - dupa seria postata, este fara intrare pt camera.
Pacat, vroiam sa-ti fac o vizita :)
Multumesc pentru raspuns!
Ce tampenie majora: Pe o echipare Highline pui bluetooth premium si nu pui o camera de reverse...
Modificat de nervoss
  • 8 months later...
sall all. stie cineva daca pot monta un mirabox pe un rcd 510? am deja un video in de la camera spate. mai are rcd 510 inca o intrare video  in plus?
sau ma pot lega pe aceeasi intrare cu camera spate? normal camera se activeaza cand schimbatorul e in reverse. pe mine ma intereseaza sa folosesc miraboxul wifi pe telefon cu navi pornit.cand dau cu spatele se decupleaza. asa ar fi normal. astept un sfat. mersi
ps. am deja un mirabox wifi achizitionat de pa ebay.
rcd/rns - are o singura intrare video - pt camera de mers inapoi.
Salutare , sunt proaspat venit pe forum , deoarece sper sa ma ajutati cu o problema legata de navigatia de pe recentul achizitionat VW Golf 7 , 1.6 TDI 77kw. Am vazut pe net ca ea ar trebui porni tinand 3-4 secunde apasat pe butonul MEDIA, dar la mine nu apare. Propietarul de la care l-am luat mi-a spus ca i s-a furat SD card-ul care il avea cu navigatia din sdcard slot la o spalatorie. Intebarea mea mai exact este :  pot sa instalez "iGO Primo2 for GPS Navigation 2013" de pe un sdcard in memoria navigatiei ?
suna cam a teapa. Daca nu ai buton NAVI ( partea dreapta a ecranului ) nu ai sistem de navigatie ci doar multimedia.
In niciunul din cazuri nu poti instala Igo.
asa arata sistemul radio Composition Media
post-17228-0-15293400-1419804830_thumb.p
asa arata sistemul de navigatie Discover Media
post-17228-0-76519200-1419804855_thumb.p
Modificat de andrei_221
Asa m-am gandit si eu, dar am gasit asta
 la minutul 1:00 e mai exact explicat.
da, exista diverse interfete/module, care permit instalarea navigatiei, chiar si pe modele mai vechi de unitati.
