Curge pompa de tandem!
marianu
Am gasit eu 2 firme in Cluj care fac garnituri la comanda. Problema e ca tu ai garnituri metalice (pompa pe producator).
Uite aici detalii.
sal all , nu am trecut prin ceva de genu personal si sper sa nu fie cazul , dar am lucrat cu nikey cot la cot la acea pompa . concluzia este urmatoarea : ori va duceti la un parc de dezmembrari si luati o pompa ori cautati garnituri care se pun la filtre de motorina de exemplu si incercati sa confectionati una sau cea mai simpla va duceti la cnva care sudeaza bai d ulei etc...va lipiti capacul, nu mai curge dar nu o mai desfaceti p viitor... bafta :vaidecapulmeu:
  • 9 months later...
Masina porneste greu dimineata cand este frig, desi am schimbat bujiile incandescente. Am observat ca imi curge si mie motorina pe la pompa tandem, din cauza asta porneste greu? A gasit cineva garnituri pentru inlocuire? Mersi!
salut. am si eu aceasi problema cu pompa tandem dar nu am gasit nicaieri garnituri si cat despre confectionare nu cred ca ar merge :cool:
Se pare ca am ajuns si eu la pasul schimbarii furtunelor de antigel din cauza pompei de tandem care le-a uns cu motorina.
M-am interesat de firme care detin/confectioneaza din cauciuc rezistent la produse petroliere garnituri si am cerut un sample de 10x10x1 cm; de asemenea urmeaza sa intru in posesia unei placutze de clingherit.
Nu stiu insa daca la capac am garnitura de fier sau cauciuc, banuiesc de cauciuc, azi voi afla... daca nu ploua :P
Cum ma sfatuiti, sa las garnitura veche care sta deja in sant si sa aplic peste o garnitura de clingherit sau de cauciuc sau sa scot tot de acolo si sa aplic una sau alta, sau amandoua? :lol:
Orice idee e binevenita.
sal
pentru cei care ati sesizat probleme la pompa tandem as vrea sa va intreb ce anume inseamna ca aceasta curge
ma refer la debit
se vede efectiv cum curge sau observati doar rezultatul ca sa zic asa
si eu am gasit in partea de jos a pompei o pata eu sincer am crezut ca scapa ulei pe la capacul de la culbutori si se prelinge
Se prelinge, vezi in timp, nu curge efectiv.
p.s.1 i-am pus niste gasket masker rosu care zice ca suporta majoritatea lichidelor din motor.
p.s.2 Pompa mea tandem(LUK) are in total 3 garnituri de cauciuc(2 intre pompe), si 2 de fier (dintre care una e la capac una la chiulasa)
Daca nu tine lipitura cu maclavais rosu cred ca urmeaza sa iau alta asta daca nu au si astia de la porshe buyback cum au la caseta de directie.
  • 6 months later...
Salut! Cei carora le curge pompa tandem, va porneste greu masina dimineata? Eu am schimbat baterie, filtru motorina,bujii incandescente, filtru aer si dimineata cand e frig porneste greu masina! Asta se intampla numai iarna, vara nu am nici o problem cu pornirea.
Nu sunt mecanic dar nu cred ca este de la pompa tandem,doar daca nu curge de-a binelea, ceea ce nu cred ca la majoritatea doar se prelinge, cand ai pus contactul se aude cum face presiune si nu ar trebui sa prinda aer.
Verifica bujiile scoase si vezi daca se incalzeste pe toata lungimea de lucru si daca bateria o invarte ar trebui sa fie ok, altceva nu stiu ce ar putea fi.
Si la mine se prelingea dar nu mai tin minte la partea dinspre chiulasa sau capac, mecanicul a spus ca nu se poate rezolva cu fel si fel de paste la imbinari deoarece daca o dizolva motorina cu timpul si intra la motor am pus-o, rezolvarea ar fi fost o rectificare la imbinari, si cum in ziua respectiva nu a fost omul cu masina de rectificat la lucru s-a pus mecanicul meu pe treaba, a luat o piatra de polizor extra fina, a culcat-o pe ceva plan si a inceput s-o frece cu apa, rezultatul a fost OK.
Si eu am avut aceasta problema. Am dat cu cauciuc siliconic rosu, a tinut cam doi ani, acum vad ca umezeste foarte putin.
Cand am dat cu cauciuc siliconic am lasat sa se usuce, apoi am strans capacul de la pompa.
Salut. O problema am avut si eu cu pompa de tandem care am realizato numai dupa ce mi s-au spart furtunele de antigel de dedesupt si am plimbat masina pe platforma :). Oricum eu am rezolvat la un service cu un silicon de culoare alba care avea emblema si parea ceva facut de VW - cel care s-a ocupat de masina zicea ca e ceva origunal de pe la ei luat,merita sa cautati . Oricum de aproape un an nu am mai avut nici o pierdere.
  • 3 years later...
stie cineva daca la demontarea pompei tandem trebuie sa tin cont de o anumita pozitie ,are cumva legatura cu pusul la punct ?
stie cineva sigur daca la golf 4 ajm din 2000 garnitura dintre pompa tandem si motor este de metal sau de cauciuc? trebuie sa dau comanda si nu stiu de care sa iau...iar cu masina trebuie sa merg, nu pot sa o desfac si sa o las asa! ms
Laurentiu_LWR
Este cam greu sa iti spuna cineva exact...incearca sa iei legatura cu Gabi...in topicul de aici in baza VIN-ului poate iti spune ce tip ai...
http://vwforum.ro/topic/9104-coduri-piese-part-numbers/page-152
Sau pune si tu cateva poze...eventual cu codul ei...cu imbinarea poate se vede ceva...
nu am cum sa fac poze acum...cineva care are tot motor ajm pe un golf a zis ca are garnitura de cauciuc...acum sper ca nu difera de la o masina la alta cu acelasi motor!
Laurentiu_LWR
Si eu tot de cauciuc am...dar ce te faci daca proprietarul anterior a schimbat-o :)...de asta cel mai sigur e sa demontezi...
Sa fii si mai sigur...ia-ti ambele garnituri....si ce iti ramane vinzi:)
Nu cred ca a schimbat..intrebare, sunt doua de cauciuc? Una mica una mare? Se schimba greu?
Am citit putin acum...sunt de pe tel si imi este mai greu! Ai o poza cu doua garnituri, fix ce am facut eu comanda! Sper sa fie la fel, iar faza cu montatul nu ma sperie pentru ca am facut mai multe chestii..dar un mecanic imi tot zice ca e complicat si stric pompa..de aceea intrebam
Laurentiu_LWR
Pai mecanicul din ce mai traieste daca iti zice ca e simplu si poti sa ti le schimbi singur...
Daca zici ca nu te sperie demontatul mai ai nevoie doar de imbusuri...de 5 si 6 dar mai lungi...si de preferat mai profi...nu dalea din piata sa nu te chinui...
Succes
Am rezolvat, are doua garnituri de cauciuc si cea de metal! Ms pentru ajutor!
complicat nu este deloc. numai sa ai mare grija cat de tare strangi suruburile care prind pompa de chiulasa. filetele sunt date in aluminiu, si poti sa le dai peste cap destul de usor. nu este musai treaba de mecanic.
imi spune si mie cnv simptomele cand pompa tandem este pe duca?
pompa tandem vw bora 1.9 tdi asz 131 cp
  • 7 months later...
Cine a intampinat probleme cu stutul de ls pompa tandem?
Acum un an am dat pompa jos ,iam inlocuit garnitura de langa chiulasa si iam lipit acel stut cu poxilina pt ca se misca.Acum la o verificare am observat ca acel stut se misca iar.Suneti mi va rod daca exista vreo solutie de lipit mai rezistenta.
