Problema pompa tandem ?
82bog
Pompa tandem are circuit de ulei (pt partea de vacuum)
Problema necesita inlocuire axa si pompa
Modificat de EEXCALADE
Adica trebuie schimbata toata axa cu came ? Acel racord din capat nu este detasabil ?
Nu este nimic detasabil este doar axa, cel mai probabil s-a blocat pompa iar apoi a explodat tot pe acolo.Asadar axa noua , tacheti daca este cazul, pompa, reglat injectoare, verificat distributia cu ocazia asta etc
Popmpa tandem stiu ca ai schimbat--o nu mult timp in urma. Deci nu vb. de uzura. Se putea bloca in lipsa ungerii, sau montaj gresit, desi nu stiu ce s-ar putea gresi la montaj. Nu mi-e teama decat de lipsa ungerii care implica multe. Daca axa, restul axei arata bine, si tachetii la fel, ai scapat doar cu axa si pompa.
Salut , e normal ca pe la pompa de tandem sa fie ulei pe exterior ? Sa fie vapori ... Nu mult ulei ...
On 1/8/2019 at 4:04 PM, vasi69 said:
Salut. De o saptamana am si eu probleme cu pornirea la vw bora 1,9 tdi 85kw motor AJM. La diagnoza nu am coduri de eroare, de alimentat se alimenteaza, (am verificat conductele de alimentare si am curatat sorbul, am inlocuit filtrul de motorina si am schimbat gariturile de la supapa de retur de pe filtru) porneste foarte greu si se opreste daca nu o tin turata la 2000de rotatii/ min. Cred ca de vina e pompa tandem. Am comandat una si in momentul in care ajunge o schimb si va dau verdictul. Apropo am schimbat si releul de pornire (109) .
Salut. S-a remediat problema ?
Bună ziua!
Am o problema la un vw Bora 1.9 TDI ajm
din greșeală i-am băgat 7 litri de benzina in loc de motorina,și după i-am făcut plinul și acum după ce se încălzește motorul se oprește și nu mai pornește Numa după ce se răcește.
Oare ma puteți ajuta cu niște sfatu?
Modificat de Kretu1998
