Probleme la ceasurile din bord
redmann
ok merci de raspuns, ma gandeam ca nu cumva sa-si fi bagat ala dinainte nasu si sa modifice ceva pe la inst electrica sau sa fie defect contactul......si inca o intrebare...pentru cei care au climatronic: afisajul de la climatronic este luminat? ca sincer nu m-ash chinui sa il desfac degeaba si sa vad ca nu e luminat...
Nu am climatronic dar ultima data cand m-am suit intr-un B4 cu climatronic, afisajul era luminat in verde. Deci cred ca la tine becul e ars. Nu stiu daca e cu LED-uri. Poate raspunde altcineva care cunoaste mai bine sistemul.
ALEKS
ok merci de raspuns....deci inseamna ca la mine e ars...o sa il desfac maine sa vad care e problema...probabil ca e ars..
  • 11 months later...
Salut .. am si eu o problema cu un passat 1.9 tdi "95 imi face figuri din cand in cand turometrul , temperatura ,combustibulul adica nu indica si cand pun contactul nu se aprind toate becurile numai unul si nu face intotdeauna asa dar cand pun contactul tacane un releul sub capota .. poate stie cineva vreun sfat .. mersi
ticaitul de sub capota ii releu de buji incandescente, in legatura cu turometru verifica firu de la alternator care ii pt turometru, iar la restu nu stiu ce poate sa fie
ms am sa vad ce e de facut :))
am incercat dar degeaba merg numai cand vreau ele .. :icon_redface:
atunci am exista un drum .... ala pana la electrician
Verifica cupla cu 27 pini ce alimenteaza IC-ul (instrument cluster), da cu spray contact sau cu alcool.
Daca persista defectul descrie mai bine ce se intampla acolo...cand nu merg (turometru,temperatura etc ) ce alceva nu merge?? ...motorul porneste ? ai cablu de kilometraj sau nu?.. fa niste poze cand desfaci ...etc
Modificat de passat19tdi
nu am avut timp de desfacut dar se poate sa fie de vina bateria ,curentul pt cand pun contacul se aprinde numai beculetul la baterie in rest porneste, kilometrajul e pe cablu .. asta e ca imi face uneori si cum nu am timp .. .. ms
Modificat de dicipriani
salut am si eu o problema cu ceasurile de bord, uneori cand pun contactul, pornesc singure toate si indica gresit. Stau pe loc si imi indica ca am 50-80km/h, acul de la turometru se plimba pe toata cursa, toate acele se plimba incontinuu pe cursa lor. Dupa ce scot cheia din contact ele continua acelasi comportament, si se aud motorasele cum merg. Vreo sugesti ce ar putea fi?
Mentionez ca uneori cand se opresc din acest comportament se aude un "ticait" de la panou de sigurante. Problema asta am descoperit-o cand am luat prima data bateria jos, cand am pus-o inapoi sus acele au inceput so ia razna. De atunci mai de fiecare data cand a trebuit sa iau jos bateria si am pus-o inapoi, acele la fel.
  • 5 weeks later...
va deranjez si eu cu o problema sper ca am postat bine si sper in rezolvarea acesteia , asa , de curand am achizitionat un bord cu MFA demontat de pe un passat din 95 , o data cu el am luat si manetele cablajul aferent (bord si manete) plus cablajul de motor (2000 benzina cod motor 2e) si ecu masinii
problema mea este ca mi-au ramas cateva mufe care nu am cu ce sa le conectez , pe langa cele care vin in tabloul de sigurante mai am o mufa care vine legata de cablajul de motor , si mai am inca 4 mufe care nu am cu cine sa le conectez , o schema electrica sau niste sfaturi de la cineva care a facut aceasta modificare ar fi bine venite
Am urmarit cu interes acest topic,deoarece am si eu aceeasi problema din and in cand cu bordul...o sa verific contactele de care ati vorbit......problema este alta...cum dau ceasurile de bord jos ???
Salut,sunt nou pe aici si nu prea stiu cum merge treaba dar am si eu o intrebare legata de bord.nu imi mai functioneaza nici un ceas din bord in afara de vitezometru si cel cu ora si toata treaba asta sa intamplat din senin si acum cand ii pun contactul ledurile de la baterie,ulei,frana,etc imi palpaie dar nu ca si cum ar fi trebuiet sa fie aprinse sunt un rosu sters ca si cum nu ar avea tensiune suficienta si acul de la turometru are perioade cand da sa indice dar numai putin si repetat adica niste socuri.ma poate ajuta si pe mine cineva?va multumesc
incearca sa misti mufa din spate. sa nu fi iesit de acolo(cu toate ca nu prea are cum)
Am demontat bordu si mufa era la locul ei am dato chiar si cu sprei de contact dar tot nimic.nu stiu ce sa ii mai fac ma omoara cu zile
Cea mai usoara rezolvare este sa-l schimbi cu unul de la dezmembrari . Planul B este sa-l duci (bordul, ceasurile, instrument cluster ) la un electronist si sa-I spui ca are un regulator de tensiune  pe placa electronica  si ti-l va repara sigur
Salutari
Am intalnit si eu problema asta si din greseala am descoperit ca unul dintre becurile care ilumineaza bordul din partea de sus nu facea contact bine, avea masa slaba, si asta era "buba".
Sper ca v-am ajutat cu ceva
Va rog sa ma lamuriti ,, pot schimba un bord ceasuri  B3 1992 clasic [fara turometru]  motor 1,8  cu unul 1994 cu turometru  VA MULTUMESC MULT
  On 10.03.2009 at 22:16, redmann a scris:
Va salut,
am o problema cu ceasurile la un passat din 95. Merg cand vor ele. Cand nu merg pai nici macar ceasul ce indica ora nu merge, pare sa palpaie un pic, ca si cum nu ar avea suficient curent sa porneasca. Dar cateodata pornesc din senin si merg perfect, apoi iar nu merg etc. Se aprinde becul de frana de mana de exemplu, dar tot ce este digital pare sa aiba o problema. Mentionez ca am miscat mufa din spatele bordului fara succes. Pare a fi din alta parte. Are cineva idee unde pot testa acest bord sa vad daca este defect, sau unde as putea gasi un manual cu pinii de pe conectorul de intrare? Sau orie informatie care sa ma ajute in elucidarea acestei probleme?
Va multumesc.
am aceeasi problema ca si tine daca ai vreo idee sau cai gasit vreo solutie spunemi si mie te rog frumos  ca eu nu mai stiu am refacut lipiturile alea in spate dar nu e de acolo
salut...din ce cauza am ramas fara lumini la ceasurile de bord si la consola de bord, mentionez ca in rest totul la bord functioneaza...poate sa fie de la comutatorul de lumini?
Modificat de mariusz007
ai reusit cu ceasurile sa faci lumina sa mearga???
Sigur nu e de la comutator. trebuie sa le dai jos si sa vezi contactele. Au ceva ani deja masinile astea si se mai slabesc/rup unele contacte.
