Intra apa in portbagaj
radduu
sa ne spui si noua,dupa ce faci proba,daca pe la triple intra apa.
sunt chiar curios daca mai avea si altcineva problema!
spor;)
  • Replies 55
  • doctorul
    11
  • radduu
    8
  • C o s m i n
  • F l o r i n
    4
Azi am spalata masina si am bagat mana in gaura sa vad daca e umed si e perfect uscat... nu stiu ce sa mai zic...
nici eu,mai ales ca daca intra pe la cheder nu se ducea fix acolo.
trebuia sa te uiti fix in spatele triplelor...
Salut!Am si eu o problema cu apa,mai exact in spate in portbagaj in partea stanga in acel lacas.Dupa fiecare ploaie ma umplu de nervi.Locul respectiv se inunda cca 2 cm.Este vorba de un passat 3BG din 2005.Multumesc!
C o s m i n
Variant?
Sedan?
Asta era cel mai important.
Daca te uiti in profil la el vezi ca e sedan :)
sedan este masina! :Driver:
verifica pe la triple!
M-am uitat in seara asta si era complet uscat.O sa verific maine cu un bidon de 2 litri de apa sa vad daca intra pe acolo.Multumesc de raspuns! :icon_thumright:
n o sa mearga asa.verifici ncu jet cu presiune,man!
F l o r i n
Asa cum zice doctorul, scoate triplele afara si ai doua optiuni - ori garnituri noi, ori dai bine cu vaselina pe acolo, sa etanseze. Silicon nu poti da, ca trebuie sa mai le si poti da jos, cand se arde becul de la marsarier.
poti da silicon,raman garniturile pe masina cand scoti triplele.nu i bai!:)
se gasesc garniturile alea de noi?
F l o r i n
Pe original costa aproape 10 euro bucata, pt sedan.
am avut si eu buba asta la masina din semnatura si tot in stanga.era plin de apa acolo unde sta cricul ,insa cu silicon am rezolvat problema, asta pana in momentul in care am primit o duba fix in partea stanga spate si s-a schimbat stopul si implicit garnitura...concluzia?? daca nu vrei sa te chinui sa achizitionezi garnitura, da-i cu silicon mai ales ca sedan fiind nu te deranjeaza siliconul acolo
avand cateva minute in plus astazi,am facut proba si am pus furtunul cu presiune pe conturul triplelor!
am bagat apoi lanterna si capul in portbagaj,sa ma uit fix la imbinari!pot sa va spun ca siliconul isi face treaba PERFECT!e uscat acolo ca in desertul sahara!
bagati din belsug si cu incredere!:))
Am si eu problema asta...balta in buzunarul acela unde se tine cricul.Am vazut aici ca s0a vorbit despre tripla.Imi poate spune si mie cineva unde este tripla aia,sau cum arata, ca habar nam despre ea:d.Ar fi buna o poza eventual.Multumesc!
Tripla este LAMPA din spatele masinii(cu stop, semnalizare, pozitie, ceata si mers inapoi) sau cum vrei s-o mai denumesti tu.Spor la treaba.
Oricum pe la chederul portbagajului este foarte greu sa intre apa, dar nici imposibil.Eu nu am avut problema asta dar, eu as verifica garnitura triplei(lampii) de pe partea unde s-a gasit apa in portbagaj.Este foarte usor sa intre apa pe acolo daca garnitura este deteriorata/
Mersi de lamurire,n0am stiut ca asa se numeste:)),eu ii zic stop:P
Sanatate si numai bine!
Salut! am si eu o problema cu apa :icon_cheesygrin: de cate ori ploua si deschid portbagajul se scurge prin zona rosie > poza
Curge foarte multaaa nu doar cateva picaturi...aveti idee cam pe unde e gaura ? :lol:
Modificat de irael
Fa o poza reala la portbagajul tau si mai ales la zona in cauza.
Cum adica iti curge pe-acolo? Curge printre table? Acolo e pliat panoul pe rama de la capota.
Sa curga ar insemna ca intra multa apa in capota. Asta nu e bine.
Modificat de C o s m i n
gaura..... e tot acolo... la toate. :icon_redface:
acum, pe unde intra apa, in portbagajul tau - fac doar o presupunere - pe langa maner, partea de plastic a lui, unde vine fixata sus, pe hayon - tabla, se scurge in interiorul lui, si cand il ridici, se muta apa ... si iese prin colt. Altfel, nu vad cum sa intre in capota.
Am rezolvat-o gata! A avut dreptate Domnul Florin mai exact p-aici 081120121758.jpg.
M-am uitat mai atent si nu erau stranse piulitele, erau aproape desfacute > 081120121760.jpg.
Da Cosmin ai avut dreptate si tu :icon_thumleft: , asa aveam impresia ca in zona aia....dar uite ca am rezolvat :icon_cheesygrin:
Va multumesc! :wub:
Salut! Aceasi problema o am si eu apa in buzunarul din stanga. Sunt sigur ca nu intra pe la tripla ca sub ea era prafuit si nu se vedea nici o urma. Ar putea sa intre pe la aerisirea de jos ? Ce rol are ? Cum as putea sa verific?
Merci si o seara faina sa avetii :salut: post-57955-0-75262000-1362590967_thumb.j
Adrian dragos
salut domnilor si eu am probleme cu apa dar nu in portbagaj ci in interiorul masini in special in partea dreapta cand ploua si dau cu masina in apa mocheta se uda imediat stie cinew cum as putea sa rezolv??ma poate ajuta cinew ms
