Intra apa in portbagaj
radduu
salut
am avut si eu probleme cu apa din portbagaj
in buzunarul din stinga (la cric)
am luat o sticla cu apa si am turnat pe portbagaj
intra apa pe la stopul din stinga mai exact pe la garnitura dintre stop si portbagaj
am demontat stopul si i-am dat cu silicon si nu mai intra apa
totul este ok acum.
o seara buna.
  • Replies 55
  • doctorul
    11
  • radduu
    8
  • C o s m i n
    7
  • Eto
    4
Buna,
Si eu am problema cu apa in "buzunarul drept" adica pe partea pasagerului. In portbagaj am desfacut capitonajul in partea de sus si nu am vazut urme de apa pe sus. Adica sa vina de susu. In schimb am vazut ca carenajul din spate de la roata dreapta ii fisurat in partea de sus. In dreptul buzunarului. Se poate sa intre pe acolo?
Faza ii ca daca intra de jos in sus de ce nu se si scurge?
Ce sa fac?De unde sa incep cautarile dupa ce se incalzeste?
Have a good time
VintilaMarianAvf
Salut baieti,sunt nou pe forum de curand detin un vw passat 2004 1.9 tdi,6-1 viteze,si la prima ploaie mia plouat in portbagaj sub locul unde se tine truse medicalam mia ars si magazia de cd-uri,ce trebuie sa verific
Va multumesc
in primul rand sigur nu trebuie sa postezi in mai multe locuri deodata! :icon_thumleft:
apoi da jos stopul de pe partea respectiva,si verifica garnitura dintre el si caroserie.silicon la locu cu pricina ar putea fi de ajutor!
succes!
Modificat de C o s m i n
moved
AbabeiFlorian
Am si eu o problema la masina mea un passat 1.9tdi 130 cp avf berlina.
Dupa un drum de cluj am fost la spalatorie cu masina si am observat cand am dat presurile afara ca in spatele scaunului din dreapta mocheta e uda atunci am zis ca poate au udat aia mocheta . Duminica am fost iar la spalatorie era balta in acelasi loc .
Poate ma ajutati si pe mine cu o idee ca pe mine ma depaseste. Am verificat si chederele duminica cu pistolu cu apa de la spalatorie si nu au nici o problema chederele .
Sub tapiteria de la usi, intre usa si tabla zincata ce tine macaraua, e o garnitura. Aia mai oboseste si curge apa pe langa pana pe mocheta.
Verifica si asta, ca de obicei lasa urme apa.
