Inlocuire Stream CD cu Audience MP3 cu magazie..
Cretul
Cand aveam MFD2-ul pe masina tot o antena aveam bagata in el (desi el avea 2 mufe). NU am observat absolut deloc vreo diminuare a receptiei fata de Stream.
  • 8 years later...
  • Replies 52
  • Cretul
    10
  • bubu26
    5
  • B_U_T
    4
  • pro_niger
    3
Am citit tot topicul legat de schimbarea de HU de pe stream pe audience si cred ca problema mea se potriveste aici .
Eu am avut pe masina un HU audience , care pe diagnoza imi apare defective si nu prea citeste CD-urile. Am hotarat sa il schimb cu un Stream MP3.
Am montat Stream mp3 pe masina am pus codul de deblocare . Aparatul pare sa mearga, citeste CD (vad pe ecran numele piesei),pare ca gaseste posturile radio , dar nu aud nimic in difuzoarele masinii. Am incercat sa las masina cu borna + deconectat 10 minute, tot la fel. Comenzile de pe volan merg si la fel apare pe HU ora. M-am uitat pe sticker de pe ambele unitati si toti pinii sunt la fel in mufa (audio si power).
Am scanat masina cu VCDS ( xxxx ), dar ma astept ca fault codes sa poata vedea. Unitatea Stream MP3 arata ca e tot bine ,fara coduri de eroare, dar la Unitatea 47 Sound System imi apare astea de mai jos.
As vrea sa stiu daca e "plug and play operatiunea cum am facut eu ,sau am gresit ceva ?
Address 47: Sound System        Labels: 1Z0-035-456.lbl
   Part No SW: 1Z0 035 456     HW: 532 226 800
   Component: SK35-DSP        4   1000
   Revision:   4         Serial number: 00007695
   Coding: 0000000001
   Shop #: WSC 73430 790 00000
   VCID: 72EBB0AE6D6E0BD2A6-8026
2 Faults Found:
00420 - Front Right DSP Midrange Speaker (R104)
            011 - Open Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101011
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 143
                    Reset counter: 255
                    Time Indication: 0
00463 - Control Module for Digital Sound Package (J525)
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Time Indication: 0
Modificat de vdragos
Discutii despre clone
trebuie codat Stream pentru Sound System. Nu stiu daca merge, personal nu am vazut Stream cu sound system. Cauti in codari.. active speaker
