My new Scirocco
robi_zet
Masina a intrat putin in service pt revopsire bara fata, schimbat fara dreapta si proiector dreapta si posibil schimbat toata jantele.
Avem bara revopsita, far nou proiector nou si un nou lichi de frana schimbat azi.
Ca sa fie treaba treabă am cumparat un nou stergator pt luneta.
Sent from my GT-I9001 using Tapatalk 2
Dupa o mica baitza si un plin :wub:
Multumesc. Am zis sa dam o tura pe la mare :P
Am ajuns la 68000km. Ieri i-am schimbat bateria am pus tot marca exide cu care a venit masina dar am luat una de 77Ah in loc de 60Ah cu care a venit din fabrica.
Am inlocuit sa discurile cu placutele nu pt ca erau terminate mai mult pt un upgrade. Am luat discuri ATE Power Disc cu placute ATE Ceramic.
Discurile si placutele vechi mai merg cel putin 30000 km si sunt de vanzare.
Sa le tocesti sanatos :D
Dupa ce faci rodajul placutelor de frana, am sa te rog sa postezi impresiile pe care ti le-a lasat upgrade-ul fata de discurile si placutele stock.
Pot spune ca am terminat rodajul la placute. Imi place foarte mult cum franeaza la rece iar la o franare mai puternica sunt mult peste oem. Recomand
Acum mi-am dat comanda la anvelope nankang ns2 235/40/18 de la zztuning in 5-7zile sper sa ajunga
Sent from my GT-P5100 using Tapatalk 2
Modificat de robi_zet
Din cauza vremii (nu aveam ce sa fac curentul era oprit) am zis sa ii dau un luciu mototului :wub:
E cam greu sa mentii curat....
Am renuntat la toate ledurile din interior si cele de la numar deoarece rezistenta aceea pt becurile de la nr imi imi facea un scurt si nu imi incarca suficient alternatorul. Aveam incarcarea 13.5-13,6. Acum am 13.9-14
Mi-au ajuns si cele doua anvelope Nankang NS2 :wub:
Mi-am achizitionat si o interfata bluetooth si programul Torque din market.
E mai mult o jucarie,stie sa citeasca/afiseze cativa parametrii ai motorului (turatie,temperatura apa,boost etc) si sa identifice cateva coduri de eroare dar este extrem de departe de ce stie sa fac vagcom-ul .
Pai este practic o diagnoza OBD2 generala, din cate cunosc, stie sa citeasca doar din grupul engine.
Modificat de Bebeee
Are dreptate TDR stie sa citeasca multe lucruri de pe grupul motor de la presiune pana la cat se incarca bateria, temp gazelor, arata erorile...
@rave o sa fac asta la anu cand o sa vopsesc capota din cauza ciupiturilor de la pietre acum am bagat cv bani in alte chestii.
M-am jucat putin cu Torque... Vad ca nu incarca destul bateria si presiunea in turbo nu e cam mare?
Trebuie calibrat pt alte aplicatii gen 0-100 km. Valorile care le-am postat eu vin de la ecu.
Din cauza ca un nenorocit a avut placerea de a se juca cu cheia pe masina am fost nevoit sa vopsesc toata partea dreapta mai putin aripa fata. Am vopsit si usa stanga din cauza ca era putin infundata. Lucrarea a iesit foarte bine si cu ocazia asta am renuntat la colantul de pe oglinzi si le-am vopsit negru lucios.
Am vopsit-o la Midocar Vitan. Am uitat sa mentionez ca toate bandouri sunt noi din cauza ca cele vechi cand le scoti ti se rup clemele.
Am o problema care nu ii dau de cap, la inceput am crezut ca e din cauza ca sunt placutele si discurile noi dar vad ca persista... Cand pun frana la peste 90 km/h am un huruit pe partea dreapta, volanu nu vibreaza padala la fel. Are cineva idee?
Sent from my LT18i using Tapatalk 2
